Не заводится из-за АКПП
Сообщение Урри » 25 апр 2014, 10:38
Здравствуйте всем! Уже обращался за помощью - не завелась машина. Причину форумчане подсказали сразу - "Закисла" коробка в положении "Р", немного пошевелил по всему спектру, вроде устранилась. После небольшого перерыва причина вылезла вновь, и теперь завожусь только из положения "N". Как я представляю, в коробке находится что-то вроде концевого предохранителя, который в положении "Р" не видит рычаг на месте и блокирует цепь запуска двигателя! Подскажите, кто знает или сталкивался с такой проблемой, как ее исправить?!
Урри
Re: Не заводится из-за АКПП
Сообщение Accent-58 » 25 апр 2014, 12:44
врятли контактная группа находится в коробке, вот на картинке видно, что на этом блоке расположена колодка, значит все переключатели на нем.
Вообщем снимай центральную панель и смотри, если есть возможность сфоткай все поближе. Не нужно бояться его разобрать, весь этот рычаг с блоком, это просто большой тублер, в коробку от нее по логике должен идти только один тросик от положения P.
Тема: Селектор АКПП в ручном режиме не возвращается
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
