Вытекла жидкость в ГУРе
Re: Вытекла жидкость в ГУРе
Сообщение КОРЕШ » 24 апр 2014, 10:04
Саш,а сколько в систему ГУР нужно масла и как промывать систему перед заменой? Опиши плиз.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Gubkin » 24 апр 2014, 10:30
КОРЕШ писал(а):Опиши плиз
Эээ. Почему ЧАВО не читаем ? :D
Тема: Замена масла в ГУРе.
Сообщение КОРЕШ » 24 апр 2014, 15:03
Gubkin писал(а):Эээ. Почему ЧАВО не читаем ?
Спасибо, а то совсем "заработался" %)
КОРЕШ
Сообщение kapger » 09 май 2014, 20:38
Gubkin писал(а):У меня равенол SSF. Но буду менять на PENTOSIN CHF 11S
А можно код и того, и другого?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 09 май 2014, 20:47
kapger писал(а):А можно код и того, и другого?
Для тебя можно всё что угодно :P
поищи в таблице, у пентосина много кодов...
масла PSF.xlsx
Сообщение kapger » 09 май 2014, 20:56
PENTOSIN CHF 11S - код 1405116 либо schf11s1
RAVENOL SSF Special Servolenkungfluid - код 4014835736412
А чего ты собрался на Пентосин переходить, если равенол из этой таблицы получается даже покруче и по температуре (минус 60) и по индексу вязкости?
kapger
Сообщение Gubkin » 09 май 2014, 21:06
Равенол врёт. Ему доверия меньше всего, т.к. фуфло-бренд :)
Там вечно характеристики пляшут +\-10% %)
kapger писал(а):PENTOSIN CHF 11S - код 1405116 либо schf11s1
правее смотри... там ещё CHF11S1Lи 4008849503016
периодически и они теряют актуальность и чаще выгоднее просто погуглить словосочетания "PENTOSIN CHF 11S + autodoc"
Сообщение kapger » 09 май 2014, 21:12
Правее мне некуда смотреть! Как уж мой планшет смог открыть этот файлик...
kapger
Сообщение павел45 » 30 авг 2015, 22:54
всем привет! внесу свои 5 коп. Утром завелся, начал выезжать, хоп руль тугой, глаза поднял -увидел картину на асфальте - результат ночного руления задом на парковку
заглянул вниз, так и есть обратка рванула стояла еще родная
ближайщий автомагаз "все для ГАЗелей")) взял шланг армированный 50 см (разрезал напополам про запас) с внутренним диаметром 10, два хомута на 18, получилось вот так:
+ доливка, ну вроде как все.))) Всем удачи
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение funny » 01 дек 2016, 20:48
Парни, кто нибудь пробовал следующие масла в ГУР:
1. CASTROL CHF (15816E)
2. Hyundai/Kia Ultra PSF-4 SAE 80W (03100-00130)
3. IDEMITSU ZEPRO PSF (16470005)
За PENTOSIN CHF 11S (1405116) уже прочитал, что хорошее масло, а вот за масла из списка, кто что скажет.
funny
Сообщение xammep2005 » 04 фев 2019, 08:06
Доброго дня друзья, подскажите пожалуйста, и меня постигла проблема лопнувшей трубки гура, поставил пока бензомаслостойкий шланг. Лопнувший идет с маркировкой 57545-3E100 но не где не бьется, скажите как быть, стоит морочиться с оригиналом или простого шланга хватит???
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение runner_Perm » 09 фев 2019, 08:50
xammep2005 писал(а):стоит морочиться с оригиналом или простого шланга хватит???
Я уже давно с простым армированным бензостойким шлангом гоняю. Тема: Вытекла жидкость в ГУРе
Правда прошлой зимой снова потек в том же месте, но я уже готов был и поменял за полчаса.
Родной идет только в сборе полностью вся магистраль. 57580-3E100 Трубка ГУР обратная 8 014 ₽.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение МаксимР » 11 фев 2019, 15:43
Gubkin писал(а):Равенол врёт. Ему доверия меньше всего, т.к. фуфло-бренд :)
Этот пентосил зелёный, у меня сейчас красная. Надо промыть просто ей же и всё? Мне сказали, что она слишком жидкая, летом проблем с ней не будет?
МаксимР
Сообщение NicolasN » 18 фев 2021, 14:01
Ребята посоветуйте. Как я понял лопнул шланг обратки. Попытаюсь его сегодня заменить, без ямы и не снимая защиты, наверное из матерюсь ))
Короче продаваны рекомендуют валеру до -60с, норм жидкость? А то у нас крайний север, не охото менять шланги постоянно.
В гуре жидкость не менял (везде поменял, после покупки, а про гур что-то забыл :( ), а надо бы было, скорее всего там всякая кака скопилась или просто пенится т.к мало её.
Короче вопрос.
1. Какую жидкость посоветуете для низких температур?
2. Что можно взять на время или на постоянку? Масло бензостойкий, армированный, внутр диматер 10мм ? Хомуты на 18? Или заказывать ориг?
NicolasN
Сообщение runner_Perm » 18 фев 2021, 14:09
NicolasN писал(а):Или заказывать ориг?
Если внимательно прочитаешь, то увидишь, что оригинал только полностью магистраль за негуманный ценник.
runner_Perm
