Гулкий звук.
Гулкий звук.
Сообщение Alexbolduin » 23 апр 2014, 12:03
Доброго дня форумчане.
соренто дизель турбированный 2,5 170 л\с. На днях появился гулкий звук с правой стороны, такое ощущение что где-то что -то задевет, либо глушитель прогорел, на хх не проявляется а при наборе скорости и поддержание оной гул присутствует, все же понять не могу, что может быть, склоняюсь к версии с глушителем, но пока не лазил под машину, но хотелось бы услышать еще версии, что бы залезть так залезть, и посмотреть все возможное, что может быть причиной гулкого не сильного рычания.
Заранее благодарю.
Alexbolduin
Re: Гулкий звук.
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2014, 12:15
Труба может сифонит ,которая от ЕГР к выхлопной трубе идет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Гулкий звук.
Сообщение КОРЕШ » 23 апр 2014, 15:00
Эл. магн. клапан актуатора может гудеть.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Re: Гулкий звук.
Сообщение Ю.А. » 23 апр 2014, 20:17
Посмотри крышку воздушного фильтра.Там могут ослабиться защёлки,крышка начинает гудеть на оборотах.Удачи!
Ю.А.
Re: Гулкий звук.
Сообщение Gubkin » 23 апр 2014, 20:33
Зависший клапан ЕГР может издавать такой звук, но тогда очевидные симптомы, типо педаль чуть ли не в пол, а авто не едет.
Re: Гулкий звук.
Сообщение batyapskov » 23 апр 2014, 21:16
Ю.А. писал(а):Посмотри крышку воздушного фильтра.
И не только крышку, сам фильтр свободно лежит в нижней части (обрамление пластиковое может греметь) и то что, у меня было - патрубок забора воздуха почти вывалился из корпуса фильтра, звук был просто как в бубен глухо били. %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Гулкий звук.
Сообщение Alexbolduin » 24 апр 2014, 09:28
фсем спасибо бум искать...
фильтр в норме патрубки тоже, егр не смотрел...
А все же ощющение что что то открутилось, тк вибрация под ногами пассажира..
Alexbolduin
Re: Гулкий звук.
Сообщение aleks-rus » 22 июл 2014, 19:56
Поделюсь своими наблюдениями...На холостых и малых оборотах (до 2000об.) обычный звук, при плавном нажатии на педаль примерно посередине, 2500об. появлялся такое ... "танковый" гул, сопровождаемый тупизной и вялым разгоном..вылечилось заменой турбины, но созрел для замены, когда тяга пропала вообще....
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
