Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение BlkDem » 23 апр 2014, 07:43
palaris писал(а): Ваше какое мнение?
Не раз здесь озвученное: выкручивать и смотреть накал.
Сообщение palaris » 23 апр 2014, 08:05
Сложный способ проверки. Можно остаться без машины на некоторый срок. А убедится что не работаю только так.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение BlkDem » 23 апр 2014, 08:23
palaris писал(а):только так.
Только так.
palaris писал(а):Можно остаться без машины на некоторый срок
В чем проблема? Ездить с обломышами можно, заводится машина с нормальной компрессией и без свечей.
Сообщение palaris » 23 апр 2014, 13:14
Сейчас понятно буду заказывать свечи прежде чем снимать только вот чьи брать?
palaris
Сообщение SDT-lmu » 23 апр 2014, 14:14
palaris писал(а):Отсюда следует что все они
живые!
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 23 апр 2014, 17:41
Не факт. Электрическая "живость" не означает ничего.
Сообщение Stas32 » 18 ноя 2014, 21:59
Вчера промерил сопротивление. На всех свечах кроме одной 1.7 ОМ. Одна в обрыве. Выкрутилась легко. Заменил на новую. Сопротивление у новой 1.9 ОМ. При пуске холодного двигателя перебои пропали. На улице -9 сегодня. Запуск очень ровный и сразу. Как летом, только обороты прогревочные.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение lexus5 » 09 дек 2014, 23:53
В -20 еле завел двигатель, подозрение сразу на свечи.... Прозвонив их понял что они мертвые все без исключения... Купил 4 штуки оригинал, поехал менять. Три штуки открутились без проблем, а та что ближе к радиатору открутилась, но наконечник обломился и остался в голове... Это просто пипец!!!! Как я понял из форума, варианта выхода из положения у меня 3. Первый- снимать голову. Второй- выбить засранца в камеру сгорания и достать от туда через отверстие форсунки магнитом или при помощи хитрой видеокамеры и подручных средств. Третий- не париться и ездить без свечи, со временем ее от туда выстрелит. По поводу третьего способа хотелось бы подробней.... Когда я выкручивал свечи,их тело было в масле, и в их колодцах масло было тоже.... Они что омываются маслом как форсунки? Если омываются, то без свечи с отломаным ее наконечником не поездить, будет давить масло из свечного колодца, или масла там не должно быть и оно попало через уплотнение свечи?
lexus5
Сообщение Gubkin » 10 дек 2014, 07:07
lexus5 писал(а):Они что омываются маслом как форсунки?
нет
Или сверху откуда-то натекло (с клапанной крышки) или не гермитично закручены и с цилиндров натолкало.
lexus5 писал(а):варианта выхода из положения у меня 3
4-ый вариант забыл написать. Ловля экстрактором )
Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Сообщение Babai » 28 янв 2015, 22:18
Доброго времени суток. Ребята, подскажите, не подаётся напряжение на свечи ? Вешал контрольку - лампочка не горит. А пред история такая, два дня плохо заводилась, на третий вообще перестала, топливо подаётся нормально, чек горит, БК показывает ошибку р088(высокое давление в рампе)
Babai
Сообщение Tulyak » 29 янв 2015, 00:22
Реле свечей щелкает при вкл. зажигания? Если да, то проверь предохранитель свечей на 60А.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Babai » 29 янв 2015, 07:43
Реле и предохранитель где стоят по точнее, а то все реле и предохранители проверял - рабочие? Замок зажигания может как-то связан с этим?
Babai
Сообщение Tulyak » 29 янв 2015, 10:26
Стоят в моторном отсеке, маленький бокс.
Tulyak
Сообщение Babai » 29 янв 2015, 11:42
Спасибо
Babai
Сообщение kitum » 09 мар 2015, 23:12
...ведь что бы наконечник обломался нужно постараться, когда менял свечи то старые и гнул и тянул пасатижами пробуя на излом, довольно таки трудно)))
kitum
