Ремонт турбины
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Botsman » 29 окт 2013, 22:14
Alex675 писал(а):Что это было
Похожая вещь была на покатушках - лопнул патрубок от интеркулера до впускного коллектора.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
О, про уровень не увидел, сорри.
Botsman
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Alex675 » 29 окт 2013, 22:19
Да все сухо под капотом, только вокруг движка непонятно откуда когда капот открываешь дым. Пахнет маслом. Думаешь турбина?
Alex675
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Botsman » 29 окт 2013, 22:33
Проще скинуть патрубок с турбины и посмотреть люфт осевой и радиальный, заодно и посмотришь гонит маслице или нет. По поводу дыма под капотом даже ничего в голову не лезет... если под капотом и на выпускном сухо...
Botsman
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Alex675 » 29 окт 2013, 22:40
Ну пока только руки дошли посмотреть на воздухан. В прошлый раз при смерти турбины на него масло тоже летело, хотя куда там только не летело. Но сейчас сухой.Да и сейчас уровень масла не сильно ушёл. Уже тыщ 7 с замены. А там чуть меньше МАХ. Проверял на горячую минут 5 как заглушил. может не все стекло ещё. А скидывать подающий патрубок, который с торца и идёт с воздухана?
Alex675
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Botsman » 29 окт 2013, 22:49
Там ты только масло из сапуна увидишь. Нужно тот, который в торце турбины в сторону радиатора. Там только хомутик с 10-м болтиком. Крыльчатку как раз пальцами пощупаешь-пошатаешь.
Botsman
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Alex675 » 29 окт 2013, 22:51
Ну я понял, это который с воздушного фильтра идёт на подачу воздуха. А если она течёт там масло будет?
Alex675
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Bel-lex » 13 дек 2013, 06:19
лопнул патрубок от интеркулера до впускного коллектора. от корпуса фильтра до турбины. болячка. рвется пимпа приема кратерных газов, из за лени :D
заказал Hyundai/Kia 281303E210 Шланг AVA 1 1145.00
Последний раз редактировалось Bel-lex 13 дек 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Solaris » 13 дек 2013, 11:22
Bel-lex писал(а):лопнул патрубок от интеркулера до впускного коллектора.
Дружище, ты заказал патрубок от воздушного фильтра до турбины.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Ремонт турбины?
Сообщение Bel-lex » 13 дек 2013, 13:06
обозвал не правильно, заказал правильно. не знал в какой теме написать. решил тут.
Bel-lex
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение olegkazan » 22 апр 2014, 14:57
Roman73 писал(а):Ссылочку можно?
http://www.aliexpress.com/store/222336
Вот у него берем картриджи (один уже прошел 45тыс.)
Если в стоке нет просто спрашиваешь он говорит есть или когда будет, 19 апреля был в наличии я заказал 22$актуатор +99.45$картридж +58.44$ EMS доставка.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Tulyak » 22 апр 2014, 15:38
какой номер картриджа и актуатора на этом сайте для 170 коней?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение olegkazan » 22 апр 2014, 15:52
Tulyak писал(а):какой номер картриджа и актуатора на этом сайте для 170 коней?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 05335.html
olegkazan
Сообщение kapger » 22 апр 2014, 17:22
А ссылку на актуатор можно?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение olegkazan » 22 апр 2014, 19:01
kapger писал(а):А ссылку на актуатор можно?
Там же спрашиваете есть актуатор,ремкомплект и т.д на GT17 28200-4A470 ,китаец говорит есть и заказываете, он скажет как.
olegkazan
Сообщение kapger » 22 апр 2014, 19:49
А что такое ремкомплект?
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
