Навипрограмма СитиГИД от "МИТ Геоматика" (СПб)
Питерские компании - партнёры нашего клуба
Re: Навипрограмма СитиГИД от "МИТ Геоматика" (СПб)
Сообщение navi_cg » 27 мар 2014, 11:59
comerc
Геонет - это продукт, рассчитанный в первую очередь на международный рынок. Он поддерживает гораздо большее количество карт и у него другая схема лицензирования. К сожалению, в ситигиде не все получается реализовать.
Вышла первая версия ситигида для WP. Пока только в виде GeoNet. И официального релиза пока не было
navi_cg
Сообщение SergAG » 01 апр 2014, 22:15
navi_cg, скачал обновление карты СПб, заменил файл cgmap на карточке. Колобок запустился, но пробки не кажет. Вручную обновлять пробки пытался. Справка дает информацию об ошибке. Что я не так сделал?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение navi_cg » 07 апр 2014, 11:42
SergAG
Скорее всего следует обновить или удалить обзорную карту России.
navi_cg
Сообщение SergAG » 07 апр 2014, 12:26
navi_cg, дело оказалось в смене пароля, все работает.
Хочу обратить внимание, что даже на новой карте нет запрета левого поворота с Таллинской на Шаумяна. А там перекресток перекопан давным-давно.
SergAG
Сообщение navi_cg » 07 апр 2014, 17:23
SergAG писал(а):Хочу обратить внимание, что даже на новой карте нет запрета левого поворота с Таллинской на Шаумяна. А там перекресток перекопан давным-давно.
Это к карте не относится. Это относится к дорожной обстановке. Она обновляется отдельно от карты.
В форму по ошибкам в картах напишите или позвоните нашим диспетчерам и сообщите. В течение 1-2 дней, а возможно и раньше данный запрет установят.
navi_cg
Сообщение Pasha78rus » 08 апр 2014, 22:10
navi_cg писал(а):В форму по ошибкам в картах напишите
Где эту форму взять (ссылочку если можно), есть некоторые неточности в дорожной обстановке.
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение navi_cg » 10 апр 2014, 12:00
Pasha78rus писал(а):Где эту форму взять (ссылочку если можно), есть некоторые неточности в дорожной обстановке.
Заходите на old.probki.net, заходите в ваш ЛК по логину и паролю. Слева сверху "Нашли ошибку в карте? Сообщите и мы исправим ее".
Добавлено через 7 дней 45 минут 16 секунд:
СитиГИД версия 8.1 для Андройд.
Мы планируем начать постепенное обновление СитиГИД для Android до версии 8.1.
Обновление будет рассылаться через Google Play.
Обратите внимание. В новой версии поменялся формат карт. При первом старте будет предложено закачать карты в новом формате. Чтобы этого не произошло в дороге, рекомендуем временно отключить автоматическое обновление программы СитиГИД в настройках Google Play.
Обратите внимание, что версия 8.1 работает только в режиме openGL, с версией openGL >= 2.
Обновление будет рассылаться в несколько этапов, сначала оно придет к 10% пользователей программы.
После обновления можно удалить карты в старом формате (*.cgmap) из папки CityGuide/CGMaps. Но, разумнее всего - провести чистую установку с нуля, удалив программу и папку CityGuide, затем уже установить обновленную версию.
Напомню. Чтобы после обновления не слетела регистрация, нужно перед удалением старой версии из папки с программой сохранить файлы Licence.*, setting.ini и при наличии избранного из папки с картами файл poi.bkm.
Особенное обращение тем пользователям, кто не делал предварительную регистрацию программы на сайте, а регистрировал ее сразу с устройства. Перед удалением старой версии зайдите в меню\разное\настройки\ситигид аккаунт и перепишите куда-нибудь логин и пароль для доступа к ЛК. Пароль скрыт звездочками, чтобы их открыть, нужно тыкнуть на поле с паролем. А еще лучше, если перед удалением старой версии вы зайдете по этим логину и паролю в свой ЛК и в настройках профиля измените их на свои, после этого перебейте их в программе.
Список изменений будет выложен в ближайшее время.
navi_cg
Сообщение korzhik » 17 апр 2014, 22:38
navi_cg
Подскажите что может быть. Перестали обновляться пробки, думал что это из за того, что карты старые. Обновил все карты, но не помогло. Говорит что ошибка связи с сервером и всё тут. Интернет есть, аккаунт к сервису подключен, пароль проверил всё верно, но пробки не работают.
Добавлено через 35 секунд:
navi_cg
korzhik
Сообщение navi_cg » 18 апр 2014, 08:42
korzhik
Перебейте логин и пароль для доступа к ЛК, даже если в них нет ошибки.
navi_cg
Сообщение anlevin » 21 апр 2014, 11:36
обновился до 8, уже сутки не могу получить карты, похоже на сервере что то не того..., загрузка начинается, и отваливается на пол-пути, докачка не включается, места для карт полно :(
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение navi_cg » 21 апр 2014, 11:44
anlevin писал(а):обновился до 8, уже сутки не могу получить карты, похоже на сервере что то не того..., загрузка начинается, и отваливается на пол-пути, докачка не включается, места для карт полно
Все качают, видимо слишком большая нагрузка на сервер.
navi_cg
Сообщение anlevin » 21 апр 2014, 11:52
тогда буду подождать, в очередной раз уже 28,77% России,
я же смогу, закачав карты на один девайс, потом перекинуть на другие? а выложить в "облаке"?
anlevin
Сообщение navi_cg » 22 апр 2014, 08:36
anlevin писал(а):я же смогу, закачав карты на один девайс, потом перекинуть на другие?
Почему не можете? Очень даже можете.
anlevin писал(а):а выложить в "облаке"?
Ссылка на торрент есть на официальном форуме.
Но я не рекомендую вам пока обновляться. Подождите выхода очередного обновления.
navi_cg
Сообщение anlevin » 22 апр 2014, 09:57
Все таки получил карты :)
а вместе с ними и нетрадиционный маршрут, хотя может причина была в дорожной обстановке
anlevin
Сообщение navi_cg » 29 апр 2014, 17:22
29.04.14.
СитиГИД для Windows Phone
Выпущена версия СитиГИД для платформы Windows Phone 8.
Доступен для скачивания и покупки в Магазине Windows Phone.
СитиГИД - GPS навигатор нового поколения, который позволяет использовать навигационные карты от разных поставщиков и производителей:
- Карты OSM – бесплатное глобальное картографическое покрытие от проекта OpenStreetMaps с систематическими обновлениями и переизданиями;
- Карты HERE – платная коллекция карт от NOKIA;
- Карты навигационной службы СитиГИД с «пробками» и регулярными корректурами;
- Карты национальных производителей.
Карты отличаются стоимостью, ценой, условиями использования и обновления. В СитиГИД пользователь самостоятельно выбирает подходящее картографические покрытие на интересующую его территорию. На карты представляются рейтинговые оценки, краткие описания и тестовый период.
СитиГИД относится к числу OFFLINE навигаторов, не требующих постоянного подключения к Интернету, что дает возможность использовать карты и при отсутствии связи, а также помогает существенно экономить на трафике.
Другими отличительными особенностями навигационной программы СитиГИД являются:
- Плавность работы и высокая скорость построения маршрутов;
- Ежедневные обновления карт (онлайн-корректуры);
- Запатентованный алгоритм выбора маршрута с учетом пробок;
- Предупреждение об опасностях на дороге (сервис динамических ПОИ);
- Радары ГИБДД;
- Сервис "Друзья" и «Комментарии»;
- Сервис «SOS».
Добавлено через 22 часа 16 минут 36 секунд:
ВНИМАНИЕ!
Майская распродажа ситигид от меня. С 30 апреля по 11 мая включительно. Для всех поддерживаемых платформ, кроме iOS.
Скидка 30% на стандартные типы лицензий:
СитиГИД "Две столицы" - 700 р.
СитиГИД "две столицы + регион" - 805 р.
СитиГИД с картами РФ - 1260 р.
СитиГИД с картами Содружество - 1673 р.
Скидка 20% на специальные комплекты лицензий:
Две столицы + Финляндия - 960 р.
Две столицы + СЗФО - 1120 р.
Две столицы + СЗФО + Финляндия - 1360 р.
И скидка 10% на любые лицензионные карты.
Обращаться по координатам: ICQ 8754082, скайп evgeniy20002004, тел. 8 (846) 2740875, 8 (902) 3740875.
Прошу обратить внимание, что в аське и скайпе я сижу только в рабочее время. В не рабочие дни звоните или пишите СМС. Можете писать СМС через программу Viber, тогда СМС будет бесплатной.
navi_cg
Вернуться в Партнёры (Санкт-Петербург)
