Замена колодок ручника
Re: Замена колодок ручника
Сообщение deka » 18 фев 2014, 08:58
Должен свободно ходить влево вправо.
Я раз в год смазывал, помогало на год. Потом опять клинило.
А полтора/два года назад разобрал ее всю, очистил от ржи, смазал и защитил от попадания гумуса .
В другой теме отписывался
Тема: Выбираем тормозные колодки
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Saybb » 18 фев 2014, 13:37
на рисунке вид сверху!
изначально ходил из середины вправо
после ослабления слегка начал ходить влево
исходное положение "флажок" по центру?
тянем ручник ну допусти на 4 щелчка, флажок идет вправо и тянет за собой колодки левого колеса
вопрос а зачем ему от центра влево ходить?
p.s. за рисунок не пинать, черчение 3 было всегда :crazy:
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение deka » 18 фев 2014, 14:20
Сейчас уже его конструкцию в разобранном состоянии не помню, но там все тривиально .
И как мне помнится, ничего не ограничивает ход влево-вправо конструктивно - только тросики.
Я проверяю - беру за левый и правый тросик и по очереди вниз натягиваю.
Каретка должна легко ходить туды-сюды .
Я когда первый раз болт извлекал, даже подумать не мог, что там отдельно идет болт, отдельно втулка .
Болт расперло ржей во втулке, еле еле извлек.
deka
Сообщение Saybb » 24 фев 2014, 16:03
кое как настроил ручник в выходные
рычаг не закисший был, открутил без проблем, разобрал протер, собрал обратно
правую сторону регулировал так:
крутилку до упора, потом 10(!) зубцов назад, кручу колесо помощник поднимает ручник, на 2ом щелчке схватывает на 3ем уже держит.
с левым уйопся... как не крутил не получилось нормально сделать
опускаю полностью ручник, крутилку до упора, 10 зубцов назад, ручник на полную вообще не схватывает.
делаю 5 зубцов, где на 6ом 7ом схватывает но не держит
в итоге пришел к 2ум зубцам, держит и то плохо на 4ом щелчке
а в легком накате ~10км\ч если дернуть ручник, скорость снизится до ~5км\ч и через метров 30-50 остановится
Saybb
Сообщение Бубайло » 24 фев 2014, 16:12
Saybb
Saybb писал(а):~10км\ч если дернуть ручник, скорость снизится до ~5км\ч и через метров 30-50 остановится
Это не серьезно.... Видать тросики пора менять.... Я по весне буду набивать накладки, отрегулирую, и проведу такой же тест.
(на мазде 626ГЕ проводил аналогичный тест после ремонта задней тормозной, та с 10км\ч чуть ли не колом вставала).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение netoka » 24 фев 2014, 21:11
Так длина левого тросика и регулируется на мосту (прямоугольная скоба). Рычагом тросик вниз, помощник крутит колесо и комментирует усилие, если тормозит, то меняем длину.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Saybb » 25 фев 2014, 00:25
скоба эта до регулировки была уже подтянута почти до максимума (осталось 2-3мм)
в эти выходные опять поеду в гараж, камеру ставить если останется время еще разок пошаманю с ручником
Добавлено через 10 дней 22 часа 32 минуты 13 секунд:
произошла беда...
лопнула регулировочная шпилька в скобе
по каталогу порыл, отдельно не продается...
он вместе с кулаком идет? хотя его я тоже не нашел
Добавлено через 1 час 11 минут 5 секунд:
вопрос снят, все идет в сборе 59770-3E100
позже закажу и левый и правый, так как регулировке уже не подлежит (трос похоже растянут)
на первом щелчке ручника упираю колодки в диск, и 2 зубца назад
стоит 2-3 раза дернуть ручник и держать перестает, в салоне гайка тоже в упор закручена
хотел подтянуть скобой и шпилька лопнула
Saybb
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2014, 22:47
kapger писал(а):Какой из следующих номеров для тормозных колодок правильный?
583503ED00
583503ED01
У меня по ВИНу бьется 583503ED01
К нему аналоги NK 2735791
ABS 9196
TRW GS 8784 и т.д
В описании к аналогам,применяемость Соренто 02-06 г.в. Диаметр 190мм,ширина 40мм
На 583503ED00 другие аналоги,в том числе и от этих же производителей
допустим ABS-тот же код 9196
а у TRW уже номер GS 8722 тем не менее с теми же параметрами (Диаметр 190мм,ширина 40мм)
Вопрос на засыпку :) : взаимозаменяемы ли колодки ручника от ДОрестайла и рестайла :?:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение deka » 21 апр 2014, 12:46
deka писал(а):У меня в один день резко пропал ручник.
Просто ставил на ручник, все как обычно, и после третьего щелчка - как трос порвался.
Тыщ на 150км менял тормозные диски. Колодки ручника были как новые . Прошел около 80ткм.
На днях при переобувке резины решил заглянуть туда, а там .... Кто-то спер колодки :)
Накладок тупо нету. Совсем. Чудеса ...
Какие лучше взять? Remsa TRW ?
И какие в оригинале привозят?
deka
Сообщение Stas32 » 21 апр 2014, 13:16
Saybb писал(а):в легком накате ~10км\ч если дернуть ручник, скорость снизится до ~5км\ч и через метров 30-50 остановится
Круто. У меня юзом идут колеса на ручнике. Правда на асфальте с песком или грунтовой дороге. На чистом асфальте не пробовал. Ручник схватывает уже на 3 щелчке. Колодки не смотрел никогда, пробег 160 тыщ, барабаны от ручника не греются.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Grishanya » 21 апр 2014, 18:22
Подскажите номер болта, который распределяет усилия ручника на заднем мосту?
Grishanya
Сообщение Saybb » 21 апр 2014, 20:18
11415-06166B
Saybb
Сообщение Миша Ч » 22 апр 2014, 05:59
deka писал(а):Какие лучше взять? Remsa TRW ?
Отлично подходят накладки от ручника УАЗика, я себе наклепал, цена копейки, наличие в любом магазине. Правда немного надо по толщине подогнать, так что если есть напильник все остальное спокойно делается.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Ars_zol » 30 авг 2014, 09:58
Подскажите колодки ABS 9196 нормальные? по качеству и тп...и комплектом на 2 колеса прийдут или только на одно? или лучше и дешевле какой-то другой аналог подобрать на рестайл? предлогать наклепать накладки не надо)) не хочу возится...
ценник у них просто хороший...да и проивоздство вроде нидерландлы...
Ars_zol
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Комплектация EX, пружины H&R+45, аммо Каяба
Сообщение BlkDem » 02 сен 2014, 16:24
Сегодня отловил клин ручника. В результате вскрытия правого заднего колеса установлено, что нижнюю накладку колодки намотало на верхнюю колодку.
Завтра буду заказывать. Коля, как тебе NK?
