Шпион на андроиде
Обсуждение устройств и программ на базе ОС Android
Шпион на андроиде
Сообщение Андрей59 » 20 апр 2014, 23:17
Сейчас стал свидетелем, как кто то дистанционно либо программа шпион стали управлять андроидом 4,2 от мегафона (логин 1), менюшка скакала шустро и на мой взгляд беспорядочно, то в браузер кинулся письма читать, потом в настройки звука, контакты, сделал дозвон по случайному (имхо) найденному номеру, поиск в браузере беспорядочно набранных знаков, настройки связи и много прочего %) я при первых же признаках взлома отключил роутер, а мобильный инет отключен давно, так как трафик тел хавал безбожно, стало быть если он и управлялся сторонне, то через GSM, включил нокию и попытался записать происходящее, но экрана в потёмках практически не видно, яркое пятно и всё, в общем терпение лопнуло и я его выключил, но он ещё и выключаться не хотел, плохо реагировал на кнопку, теперь вопрос к знающим - что это могло быть и как с этим бороться?
PS На теле установлен лицензионный антивирус др вэб, но и сторонних приложений хватает, типа авито, ирр, дром, яндекс карты и прочее в том же духе.
Андрей59
Re: Шпион на андроиде
Сообщение Страусь » 21 апр 2014, 04:07
Андрей59 писал(а): теперь вопрос к знающим - что это могло быть и как с этим бороться?
Я склонен думать за проблемы с аппаратурой :)
Страусь
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение BlkDem » 21 апр 2014, 04:12
Андрей59 писал(а):что это могло быть и как с этим бороться?
Телефон китаец? На зарядке в данный момент был?
Довольно распространенный глюк тача.
Сообщение Миша_86 » 21 апр 2014, 07:26
У меня годовалый гнусмас иногда так делал. Галакси асе
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Бубайло » 21 апр 2014, 09:52
А вообще, очень похоже на электромагнитную несовместимость...
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение BlkDem » 21 апр 2014, 09:54
Это очень серьезная проблема! :D
А это как?
Сообщение vadix » 21 апр 2014, 10:16
У меня планшет-китаец себя также ведёт когда аккумулятор садится. С тач скрином беда
Отправлено тапком
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Стож » 21 апр 2014, 10:30
Страусь писал(а):Я склонен думать за проблемы с аппаратурой
Согласен.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение elementator » 21 апр 2014, 10:32
по моему это аппарат виноват а не софт. Возможно попала влага.
elementator
Сообщение Астра0103 » 21 апр 2014, 10:43
Bubaylo писал(а):А вообще, очень похоже на электромагнитную несовместимость...
ОФФ:
Точно несовместимость! :D
Аналогичная хрень очевидно у меня со всеми аппаратами кроме NOKIA, так как ни один аппарат другой фирмы не живет у меня больше пары-тройки месяцев, начинают глючить, терять силы и пытаться свалить подальше, однако, стоит мне походить даже с чьей-то якобы умершей Нокией - она непонятным образом реанимируется и начинает работать как ни в чем ни бывало!
Для анализа я беру период с 2000 года по настоящее время, причем нынешняя 88-я уже третий пример этому необъяснимому факту- пока общими усилиями искали шлейф, она вдруг просто заработала и великолепно, без единого замечания, функционирует уже на протяжении двух недель! :Yahoo!:
С одной стороны вроде бы и смешно, но когда это повторяется неоднократно - начинаешь задумываться....
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Барс » 21 апр 2014, 10:53
Миша_86 писал(а):Галакси асе
Именно с этим аппаратом тоже была аналогичная фигня. Вылечилось покупкой нового телефона :)
Барс
Благодарил (а): 1040 раз.
Сообщение Миша_86 » 21 апр 2014, 11:58
Барс писал(а):Вылечилось покупкой нового телефона :)
Аналогично :D
Миша_86
Сообщение sosed69 » 22 дек 2015, 15:34
Чтобы не плодить тем...
Кто подскажет что делать?
У длчери "глючит" телефон!? Сначала перестал видеть флешку. Потом сам начал устанавливать приложения... Антивирус 360°, Яндекс-такси, "контроль ви-фи", присылать ссылки на какие-то сайты. Я всё сносил, останавливал какие надо лишние приложения. Через какое-то??? время опять всё загружалось... Я подумал, аккаунт кто-то " спёр" и происходит синхронизация и т. д. Восстановили нормальный аккаунт, но ничего не помогло!
В итоге сделал сброс всех настроек. Телефон очистился, но флешку всё равно на видит! И опять загружаются "чужие" приложения, даже без настройки аккаунта! Пробовал устанавливать антивирусы и сканировать, находить какие-то угрозы, но не удаляет!!! Предлагает "игнорировать", типа это предустановленной в ОС! Или проверить обновления ОС.
Что можно ещё попробовать!
Тлф LG optimus L5, андроид 4.1.2.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение ansuome » 22 дек 2015, 16:30
Попробовать отформатировать карту памяти на компьютере, а само тело перепрошить
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение val_grig » 22 дек 2015, 16:32
У меня такое было. В сервисном центре продиагностировали, вынесли приговор-замена дисплейного модуля.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Вернуться в Всё про Android
