Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение comerc » 11 апр 2014, 22:59
Gubkin писал(а):Штатные пружины намнооого мягче, если что. И твои 65 тыс.км для 5-ой точки были бы полезнее )))))) Ты видимо любишь жёстко
Во первых, юноша не перегибай палку, можно и жестко ответить. Я не страдаю геморроем, и по этому мне незачем мягкая подвеска.
Во вторых, на так любимых тебе мягких пружинках уже были случаи вылета с трассы после глубоких ямок. Вижу тебя еще это не коснулось , не укорачивай себе и другим участникам движения жизнь, подумай о безопасности.
Хотя сдается мне , что ты сначала поставил себе подвеску Кавказ Эдишен заниженную до нельзя ,а потом решил впихнуть пацанские пружины. А такие вещи как сайленты тебе вообще знакомы? может дело совсем не в пружинах?
Сам бывало грешил на подвеску, но прежде чем начинать треп на форуме, разбирались на СТО, благо в Питере есть человек с мозгами и руками.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Azyrynga » 11 апр 2014, 23:11
О!
Я тут все хвалил-нахваливал владпружины, могло сложиться впечатление, што не бескорысно)).
Нужно чуток дегтя добавить-)):
В начале зимы влетел, на приличной скорости, в замерзшую, глиняную просеку, от гусеничного бульдозера. Был вынужден резко тормозить - амплитуда тряски бала часто-жестко-зубодробительно. Т.е. на подобной стиральной доске, от гусеничного протектора, пружины, тако ощущение, перестали работать ваще. Как на ломах проехал.
Это, пожалуй, единственный негативный опыт.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение SD Alone » 19 апр 2014, 20:08
Azyrynga писал(а):Я тут все хвалил-нахваливал владпружины, могло сложиться впечатление, што не бескорысно)).
Я тут 1-2 мая в Минске буду в районе пл.Бангалор, если есть желание можем пересечься 2 мая помериться пи..пуржиманми :D
По поводу гарантии вопросов нет. Просто не очень приятно слышать выражения о жадности и еще какой-то корысти. Если у кого-то существует такое извращение как снять-поставить пружины от Влада, то это наверно тот, кто их ни разу не снимал и не ставил. Т.к. сам менял присланные по гарантии пружины и они оказались еще жестче чем те, что были присланы ранее. Стягивал 4 стяжками. Гидравлические и пневматические съемники в сервисах пружины не осилили :D Было смешно, когда заезжая в очередной сервис тебе отвечаю на вопрос о снятии пружин - "Легко!". Полдня было потрачено на покатушки по городу в поисках легкости. В итоге 4 съемника и периодичное подссыкивание, что один из них порвет.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Azyrynga » 19 апр 2014, 20:20
SD Alone
Мои пружинки легко стягивали двумя стяжками.
Есть одно но - передние пружины отличаются - у меня бензин - двигатель легче. На пружинках от дизеля морда выше кормы становится.
Встретицца-померицца - чаму бы и не?-))
Azyrynga
Сообщение Smit » 19 апр 2014, 20:34
Нехорошо конечно, но сегодня над клубнем (бензинка) поржал когда его зубило увидел на владовских пружинах... Зад как у пацанской девятки, а перед как у дагестанской приоры :D 47см от ступицы до арки..... Будет ставить родные пружины с проставками...
Я вот одного понять не могу - как такие толстые пружины так сильно просели за короткий промежуток времени? У меня при всем моем дополнительном 100кг грузе на "носу" такого нет
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 20:39
Smit писал(а):47см от ступицы до арки
:shock:
У меня на родных !!! На родных было 49
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 19 апр 2014, 20:43
Azyrynga писал(а): передние пружины отличаются - у меня бензин - двигатель легче. На пружинках от дизеля морда выше кормы становится.
кто тебе такое сказал ?
Что-то у людей на H&R, IronMan и других марках одинаковый лифт спереди и морда не выше кормы. Что на дизеле, что на бензине.
Из каталога Lesjofors
40 442 35 Дизель 2,5 WGT и бензин 2,4 = 16 мм пруток, 354 мм длина (122 мм диаметр)
40 442 36 бензин 3,5 =================16,5 мм пруток, 347 мм длина (122 мм диаметр)
40 442 13 Дизель 2,5 VGT=============16,5 мм пруток, 347 мм длина (122 мм диаметр)
На Влад пошел ещё дальше http://www.vlad-springs.com/shop/sorento-bl/
Теперь даже задние пружины на дизеле и бензине разные )))))
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Smit писал(а):как такие толстые пружины так сильно просели за короткий промежуток времени?
Видно сразу, что ты вообще не шаришь в пружинах, амортизаторах. :D Как можно эти пружины охарактеризовать термином" толстые " ?
Толстые бывают бабы на базаре. А тут всё расчитано. Чем толще пруток - тем больше комфорта. :lol:
Сообщение Smit » 19 апр 2014, 20:51
Ребят, я чёт не понял... Сколько сорент с силовым обвесом, что для них пружины стали делать? кенгурятники ваще лёгкие... Я особой разницы не чувствовал... После установки силового обвеса кардинальных изменений тоже не могу уловить (но у меня толстые николаевские - может поэтому)
Smit
Сообщение Крановой » 19 апр 2014, 21:15
Smit писал(а): за короткий промежуток времени?
О каком промежутке речь?
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение slava79 » 19 апр 2014, 21:18
Smit писал(а):Ребят, я чёт не понял... Сколько сорент с силовым обвесом, что для них пружины стали делать? кенгурятники ваще лёгкие...
у селовых сохранение комфорта+лифта,с дополнительным постоянным грузом,а вобще их 4 вида,1.5-2.0 комфорт,1.5-2.0 усиленные
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Smit » 19 апр 2014, 21:32
Крановой писал(а):О каком промежутке речь
меньше года
slava79 писал(а):у селовых сохранение комфорта+лифта
при замене бампера с лебедкой (100кг) перед опустился на 1см (вроде или около - визуально и на фото не видно)...
Я спрашивал сколько таких сорент как у меня? 3-4 в стране? Кто тестировал эти пружины на комфорт и сохранение лифта с силовыми обвесами? Разводилово очередное как и с "непросаживаемостью"
Smit
Сообщение YAN » 19 апр 2014, 21:37
Smit писал(а): кенгурятники ваще лёгкие...
А кенгурятники-это силовой обвес? :shock:
Лебеда весит примерно от 20-ти кг + площадка под неё ещё кг 12-15.А если делать силовой бампер,то вес ещё больше.Мне Володя Гиз фаркоп делал. Из профиля 6 мм. сделал усилитель заднего бампера,представь сколько весит эта конструкция.А если на неё ещё и лебёдку навесить с металлическим тросом? А если едешь в говны,то багажник шмурдяком забит,тоже вес приличный.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Это от проверочного слова сЕло? :)
Сообщение Smit » 19 апр 2014, 21:39
Вить, я предположил что кенгуру силовым обвесом обозван... Потому как сорент с силовым обвесом (спереди) практически нет... Ну а сзади -можно и песок возить...тоже тяжелый :)
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
Беда со всеми этими пружинами... У кого то нормальные, у кого то кака... про николаевские тоже разные отзывы были - у меня отлично ходят не первый год, хотя их прежний хозяин выкинуть хотел - передние новые стойки вырвали через неделю... тоже непонятки были с бензином и дизелем, ему забыли сказать что подрезать нужно для бензина
Smit
Сообщение slava79 » 19 апр 2014, 21:46
YAN писал(а):Это от проверочного слова сЕло?
а я не проверяю,учился не долго и плохо :(
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
Smit писал(а):Я спрашивал сколько таких сорент как у меня?
брак есть везде ,у меня сосед ,на т л к 80 ,намучился со штатными и другими пружинами ,кто то посоветовал влада ,поставил и забыл, он 6 лет гонял,не давно продал,визуально машина не просевшая, визуально
slava79
Сообщение YAN » 19 апр 2014, 21:51
Smit писал(а): Потому как сорент с силовым обвесом практически нет
У нас в городе я лично знаю 6 штук.У меня полу-силовой обвес. Я например подбирал пружины с расчетом постоянно загруженного багажника(200-250 кг).В таком состоянии у меня перед 480 зад 500.При разгруженном багажнике перед 470 зад 520 мм.В передней подвеске стоят самые тонкие пружины+проставки,задние пружины самые толстые для Тойоты 150 с силовым обвесом.Аммы КОНИ ХТ,но сзади уже умирают,всё-таки 7 лет нещадной эксплуатации.
