Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение Сибирский Волк » 19 апр 2014, 20:17
keksoid писал(а): Я думаю, что на сатовских дисках я машмину продам раньше, чем пройдут теже 5-7 лет.
Думаю, что запросто!
У меня пробега в год - тысяч 15-20, поэтому тоже должны походить лет 4-5, а столько в любом случае не должен ездить на одной и той же машине - и так уже два года доходит :D
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 20:26
Сибирский Волк писал(а):не должен ездить на одной и той же машине
Понятно. :)))
Я обычно "прикипаю" к авто со всеми его достоинствами и недостатками.
На москвиче 2140 ездил 6 лет
На тойота виста 1995 года выпуска ездил 8 лет
На соренто 3й год. Мозг сильно клевать не будет - еще года 3 прокатаюсь. потом опять очевидно сорика возьму
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 19 апр 2014, 20:41
keksoid писал(а):Я обычно "прикипаю" к авто со всеми его достоинствами и недостатками.
На соренто 3й год.
Меня моя зажигалка устраивает очень даже!
Но, несмотря на проблемку тормозных дисков :D , есть еще две - это расход бенза и налог..
А так все зашибись!
Одна из десятков моих машин, на которую что-то покупал в... июле прошлого года и вот только сейчас тормозные диски и колодки...
Сибирский Волк
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 20:48
Сибирский Волк писал(а):на которую что-то покупал
Как говориццо - ПФФФФФФФФФФФФФФФФФ .. :))
Вложено столько, что продав сразу и добавив эти деньги можно было купить рестайл бензиновый.
Мы уходим от темы и за это нас ща в читательский зал отправят
keksoid
Сообщение Сибирский Волк » 20 апр 2014, 10:04
Наверное, не совсем по этой теме.. Но можно куда-то будет перенести?
При замене дисков увидел(или сам повредил) по одному пыльнику на цилиндрах в суппортах. Внизу, хотя как они стоЯт - так, скорее, сбоку.
Они отдельно есть, бывают, номера их?
Также обнаружил при перегибе трещинку на тормозном шланге у суппорта.
Также обнаружил поврежденный пыльник рулевой тяги, который крепится к ступице..
Блин, как заглянешь под машину - так что-нибудь интересное для себя откроешь..
И что делать с резинками?
з.ы. про пыльники на поршнях в суппортах вопрос снимаю - уже увидел Николая ответ :wink:
Сибирский Волк
Сообщение Nikolay0812 » 20 апр 2014, 10:46
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 20 апр 2014, 11:21
Nikolay0812 писал(а):Ударной отвёрткой.
Причем, делать это надо с самого начала, пока шлицы живые. Ударной отверткой с правильной битой откручиваются сразу.
Сообщение Сибирский Волк » 20 апр 2014, 15:21
Nikolay0812 писал(а):Если по пыльникам,то вот тема :arrow: Тема: Замена пыльника тормозного цилиндра
по шлангам :arrow: Тема: Внимание! - Тормозные шланги.
Николай, спасибо!
Пыльники, оказывается очень нежная штучка.... А в тормозах я и сам ковырялся - этот шланг я тогда не менял.
BlkDem писал(а):Причем, делать это надо с самого начала, пока шлицы живые. Ударной отверткой с правильной битой откручиваются сразу.
Так оно, конечно... Но если ее нет, время вечер, а сделать надо.
Тот вариант, что я нашел где-то в интернете и, причем на Соренте, тоже работает..
Сибирский Волк
Сообщение BlkDem » 20 апр 2014, 15:34
Сибирский Волк писал(а):Но если ее нет
Да, для этого есть магазины. 600 руб денег. В обед на работе пошел купил, вечером поменял диски :)
Не помню, писал - нет, поставил Japanparts.
Сообщение Сибирский Волк » 22 апр 2014, 06:33
Блин...
Когда менял тормозоные диски и колодки - с правой стороны одна колодка сносилась неравномерно. Это говорит, о состоянии направляющих на суппортах.
Менял немного в спешке диски и колодки. Не мазал и не чистил.
И вот левая сторона - нормальный температурный режим обкатки и притирки, а вот правая сторона...
Проедешь километров 5 - запах с правой стороны, к диску колеса прикоснуться с трудом, а к тормозному диску - не прикоснуться...
Заказал пыльники суппортов, тормозной шланг на эту же, правую сторону. Но все это придет дня через 3..
За три дня ничего узлам не сделается? Ведь греется все не по-деццки...
Или забить, срочно купить смазки и мазать направляющие суппортов? Прям сегодня?..
Сибирский Волк
Сообщение BlkDem » 22 апр 2014, 06:40
Я бы помазал.
Сообщение Сибирский Волк » 22 апр 2014, 07:00
BlkDem писал(а):Я бы помазал.
Поеду в магазин за смазкой..
По горячим следам снять колесо и вскрыть суппорт - дело 5-6 минут...
Не очень у нас удобно с домкратом, конечно, возиться... Но за редкостью случаев другим не заморачивался.. Это так же, как и ударная отвертка;-))
Сибирский Волк
Сообщение BlkDem » 22 апр 2014, 07:42
Сибирский Волк писал(а):Это так же, как и ударная отвертка;-))
:D
Сообщение deka » 22 апр 2014, 10:06
Сибирский Волк писал(а):запах с правой стороны, к диску колеса прикоснуться с трудом
А может это твой случай ?
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1588&start=568
А это результат закисшей кулисы
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Сибирский Волк писал(а):срочно купить смазки и мазать направляющие суппортов
И еще пыльники родные хреновые. Поэтому и закисают пальцы.
На замену подходят от Вазов-09 семейства. Которые гофрированные. На удивление живучие.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 22 апр 2014, 14:37
deka писал(а):А может это твой случай ?
Да неее, у меня передок..
Пару часов назад пытался снять суппорт, а он.... не ходит по направляющим ... снял кое-как. Нижнюю направляющую так прихватило, что кое-как расшевелил с большим трудом газовым ключом....
Побрызгал несколько раз под пыльник направляющей вд-шки - кое-как начал крутиться. Но до снятия еще далековато...
Нифига себе..
Колодку немного наперекос съело почти на 1 мм за два дня - ездил очень мало. Если км 50 наездил, так это хорошо...
н-да уж....
Пыльник направляющей суппорта вроде очень красивый, новот же сволочь какой оказался :D
уффффф.... еле-еле, по мииллиметру, разработался шпиндель вокруг оси и потихонку-помаленьку вынул его. Почистил наждачкой его, потом посадочное, сверху вниз переставил другой ...эээ.. как его назвать - пусть будет так же, шпиндель;-))
Теперь все ок.. Но надо же ведь было посмотреть суппорт сразу.. С левой стороны глянул - там было все ровно.. А здесь вот такая напасть.
Теперь остался тормозной шланг и пыльник тормозного цилиндра.
Прикупил сегодня пыльник наконечника рулевой тяги - а и с правой стороны он тоже оказался в трещинках приличных. Заменил на волговский с металлическим кольцом внизу - встал как родной;-))
Пыльник направляющих на суппорте - да вроде красивые они оба, но девятошный таки прикуплю и заменю, когда из экзиста получу заказанные запчасти.
Даааа, начинаешь одно, видишь другое и получаешь еще и третье и четвертое;-)) Мелочи, конечно - но к ним надо быть готовым :ROFL:
Сибирский Волк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
