Помогите опознать (масло течет)
Сообщение SpMelange » 18 апр 2014, 20:43
Переобувался сегодня, поднял машину и увидел такой вот ппц, пару месяцев назад поднимал - не было такого. В среду масло в движке менял, но это не из нее вроде.
В общем спасите, опознайте что за узел это (подозреваю, что это раздатка, но на уровне чуйки :) ) и чего он так течет стремно, машина едет норм, жижки все на уровне, масляных пятен под машиной не было.
П.С. Была беда на этой неделе, машина не ехала выше 2000 оборотов и быстрее 40км. в таком режиме по сервисам километров 30 наездил, оказалось окислился проводок в фишке форсунки.
В поиск с ходу не отправляйте, не представляю что искать
SpMelange
Re: Помогите опознать (масло течет)
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 20:50
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Litvin » 18 апр 2014, 20:57
Посмотри "течь масла с правой стороны двигателя" 15 апреля было последнее сообщение. (не умею "тыркалку" вставлять. Там течет не понятно от куда на первый взгляд, и очень похоже как у тебя результат.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение YAN » 18 апр 2014, 21:03
Nikolay0812 писал(а):Это передний дифференциал
Не факт,потёки выше заливной пробки.С мотора ссыт или со стороны турбины(штуцер,шланг и т.д.Так же могло с масленого фильтра по защите течь.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Нюхать нужно,трансмиссионку не с чем не перепутаешь!
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 21:08
YAN писал(а):Не факт
Вить,как это не факт?Коллега спрашивал:
SpMelange писал(а):опознайте что за узел это (подозреваю, что это раздатка
На что я ответил:
А почему он мокрый-конечно есть варианты.А то что это передний диф,а не раздатка- факт :D
Сообщение Gubkin » 18 апр 2014, 21:09
Чот сильно грязно для одного сальника переднего моста ) откуда-то выше течь
Но с него видно тоже подтек .. менять его пустяк Тема: Замена левого сальника переднего моста
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 21:15
Gubkin писал(а):откуда-то выше течь
Если выше-то скорее всего соляра :может обратка сифонит,может и с высокого давления подтравливать...так что
YAN писал(а):Нюхать нужно
и вычислять источник. :)
Сообщение YAN » 18 апр 2014, 21:17
:lol: Вот я тормоз.
Сообщение SpMelange » 18 апр 2014, 21:19
Всем спасибо огромное! Опять головняк какой-то. А как пахнет трансмиссионка? Как-то не приходилось нюхать. Пойду залезу нюх испробую свой :)
SpMelange
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 21:25
SpMelange писал(а):А как пахнет трансмиссионка?
Зависит от производителя(поверь мне на слово :D )Нюхнув,например Равинола-можно "мультик" посмотреть :lol:А тойотовская трансмиссионка-очень приятный запах имеет :wink:
Сообщение SpMelange » 18 апр 2014, 21:38
Не быть мне парфюмером. Нюхал, нюхал, только перемазался весь :). Масло на щупе из коробки пахнет клопами или чем-то похожим:), масло на щупе движки - свежим маслом, а под днищем на потеках каким-то жженым гудроном.
SpMelange
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 21:42
SpMelange
Масло в переднем мосту давно менял?
Сообщение SpMelange » 18 апр 2014, 21:45
Я на этой машине 10тыс только проехал, менял только в движке, собственно первая машина с полным приводом, пока не знал, что его вообще там менять надо :)
SpMelange
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2014, 21:48
SpMelange
Таки поменяй.Заодно и посмотришь-сколько сольётся,чтобы не грешить (или грешить) на течь из дифа.
:arrow: Тема: Замена масла в мостах
Сообщение referee1978 » 19 апр 2014, 03:22
Протечка из под сальника привода вещь хитрая, при езде масло будет раскидывать во все стороны. Судя по фото бежало не хило, поэтому все вокруг в масле. Уменя в прошлом году потек сальник, благо заметил вовремя, вытекло грамм 20-30 и то все было в масле. Масло попадает на пыльную поверхность и расползается хоть вверх, хоть вниз.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
