Сильно греются тормозные диски
Re: Сильно греются тормозные диски
Сообщение LOMUS » 18 апр 2014, 11:05
accent писал(а):Что за бред? Там вся регулировка то для выключателя стоп-сигнала
http://i.imgur.com/dW6YC9f.jpg
Спасибо! Есть там регулировка, только поможет или нет, непонятно...
LOMUS
Сообщение Darsen » 08 авг 2016, 19:00
Accent-58 писал(а):Там вся регулировка то для выключателя стоп-сигнала
А у кого-нибудь есть эти самые 200 мм, которые указаны в учебнике (ссылка) ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Эсер » 26 сен 2017, 17:44
Я решил свою проблему -- подклинивания переднего контура, после агрессивной езды или в жару, посиневшими т/д и иногда дубоватой педалью -- таким образом:
1.покупал регулировочные шайбы развал/схождения от ваз 2101-2107 (разная толщина)
2.отпускал ГТЦ и подкладывал шайбы -- между крепежными шпильками вакуумника и корпусом торм. цилиндра, пока не получил желаемый результат. У меня стоят сейчас шайбы толщиной 1мм.
Забыл добавить -- первым этапом было следующее: я снимал главный тормозной и закручивал на 5 ниток ( эти цифры индивидуальны!!! ) регулировочную бабышку, которая находится на штоке вкуумника. Это было первым, что я сделал, когда искал решение своей проблемы. Вторым этапом стали шайбы -- всё получилось -- я доволен.
P.S. можно,конечно же, запилить надфилем темя бабышки на 1мм, но мне стало в падлу снимать второй раз ГТЦ -- я оставил шайбы.
Обязательно допишу: все цифры -- индивидуальны!!!
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Эсер » 03 окт 2017, 21:45
вот так на машине
Эсер
Сообщение oleg333 » 27 мар 2020, 16:49
Столкнулся с похожей проблемой - колеса не растормаживаются
если постоять 15-20 минут - отпускает
пробовал снимать разъем АБС - не помогает
из темы не понял как были решены проблемы.
Помогите кто сталкивался и устранил.
oleg333
Сообщение VNIKOLAI » 27 мар 2020, 21:43
Привет.
На усилителе вакуумнике шток в нем регулировочный болтик с контрогайкой.
Открываешь букварь и смотришь на какую величину этот болтик должон быть выкручен относительно посадки ГТЦ.
Прокачай томоза может воздух где то имеется, нагрелся и подклинивает.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение oleg333 » 29 мар 2020, 13:10
Неисправность вызвала хреновая тормазуха долитая при прокачке месяц назад.
эта доливалась
При сливе из системы расслоилась на три фракции, средняя вазелиноподобнаяя буквально соплями вываливалась из системы.
а эта была изначально залита
oleg333
