Извлечь сейф из стены
Сообщение Юджин » 17 апр 2014, 15:20
Доброго времени суток!
Накосячил. Монтировал сейф в стеновую нишу на пену, и плохо закрепил. Выдавило верхний клин (зарёкся более делать на клиньях, и уже придумал более простую, точную и надёжную приспособу для фиксации подобных предметов в нишах, если кому надо - идею в эскизах перешлю), и сейф выперло верхним краем миллиметров на 10. Брак, в общем. Надо извлекать и переделывать.
Поскольку зазоры между стеной и сейфом с каждой стороны несколько более 10 мм, думаю тупо насверлить в пене длинным сверлом 10 мм отверстий, а затем пропилить их ножовочным полотном. Вопрос:
1. Никому не приходилось проделывать аналогичные процедуры? Если да, то каким образом?
2. Выдернется ли сейф при освобождении указанным мной способом боковых стенок при условии, что пена присутствует и на задней стенке (обязательное условие для теплоизоляции и исключения конденсата в коробке)?
В общем, дельные советы приму с благодарностью!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Извлечь сейф из стены
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 апр 2014, 15:54
Нет...такого не делал...Рамы остекляющие балкон и сидящие на пене удалял...Пену пропиливали полотном от ножовки.Муторно,но вполне возможно.
А что с задней,"приклеенной" стенкой делать...Может городить,что то типа съёмника.Что бы одна часть его упиралась в стену вокруг сейфа,а другая вытаскивала коробку на себя?Дикий огород какой то...тросы,блоки,крюки...
Или...если удастся удалить пену по периметру...засунуть в сейф рычаг...лом...подлиннее и покрепче...и осторожно начать раскачку коробки в разные стороны...с амплитудой в эти несчастные 10 мм...возможно задняя стенка и отклеится...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Колпакoff » 17 апр 2014, 16:06
Юджин писал(а):насверлить в пене длинным сверлом 10 мм отверстий,
И попробовать ввести димексид, он ее разрыхляет и она начинает крошиться. Например с верхней стенки шприцем и трубкой. Ну и по периметру, что нибудь да попадет.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Astus » 17 апр 2014, 16:08
Сейф достаточно тяжелый! И удалив пену снизу он сам должен опустится на тебя с наклоном вниз. Дальше расшатывать. КореецЪ прав. Я бы просверлил в задней стене отверстие с обратной стороны, если это возможно.
Расшатывать вверх-вниз можно дверцей, предварительно ее открыв. Рычаг будет больше.
Или сверху затолкать надежую веревку или толстый трос и опустив края справа-слева тянуть на себя.
Пена удаляется механически длинной линейкой или электродом. Или полотном от ножевки. :D
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Юджин » 17 апр 2014, 16:22
Ага, коллеги, значит, идея моя верная - выпиливать полотном! Это хорошо!
Astus, попробую собственно дверцей пораскачивать. Снаружи просверлить не получится - 15 этаж. :D
Собственно говоря, Олег, со съёмником проблем нет - передняя стенка сейфа 10 мм, и просто зацепившись за неё гнутым ломом, сейф можно выдрать, но я неминуемо поврежу порошковое напыление, что чревато появлением ржавых пятен на обоях в будущем.
Жень, димексид - что за химия? Краска с сейфа не слезет?
Попробую в выходные извлечь. Что получится - напишу.
Юджин
Сообщение Колпакoff » 17 апр 2014, 16:27
Юджин писал(а):Краска с сейфа не слезет?
Ну кожа с людей не слезает. Краска тоже не должна. Это медпрепарат наружного применения.
Колпакoff
Сообщение deka » 17 апр 2014, 16:39
Юджин писал(а):что чревато появлением ржавых пятен на обоях в будущем
Я когда замуровал свой, перед покраской (и перед заштукатуркой) покрыл грунтом.
Лицевая сторона тоже покрыта порошковой краской была, а низ и верх - ничем.
Красил потом вододисперсионкой - ничего не проржавело.
С обоями значит тоже ничего не будет.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Юджин » 17 апр 2014, 16:54
deka
Сталь хорошая. А у меня вполне может г. оказаться... :D Лучше не рисковать...
Юджин
Сообщение ice » 18 апр 2014, 12:28
Может, растворитель для пены?
ice
Сообщение Евген81 » 18 апр 2014, 13:09
пилить,Шура,пилить)
а потом очиститель для пены,аэрозольный.Специально для нее,родимой,создан,пистолеты чистить.И брызгает далеко)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 19 апр 2014, 00:08
Евген81 писал(а):очиститель для пены,аэрозольный
Он слабый. Набрызгаешь, и салфеткой потом ещё полдня трёшь, чтобы смыть... Пробовал я им... Так, небольшие загрязнения смыть...
Юджин
Сообщение shifft » 19 апр 2014, 00:38
Это ты пробовал через пленку, которая засохла сверху. Она плотная и почти без пор.
А если толстым сверлом по контуру в пене дырок наделать, а потом туда из пистолета пенный растворитель, то может помочь
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Юджин » 19 апр 2014, 10:32
Миш, так если дыр насверлю, я туда ножовочным полотном залезу! Мне растворитель только мешать будет - он пену вязкой сделает.
Короче, я собираюсь, и поехал вынимать. Кто хочет присоединиться - приезжайте! Ножовочное полотно предоставляется бесплатно! :lol:
Район Преображенки - Подбелки!
Юджин
Сообщение Евген81 » 19 апр 2014, 10:57
Юджин писал(а):Район Преображенки - Подбелки!
я работаю сегодня)) (слился красиво :mrgreen: )
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 19 апр 2014, 11:20
Евген81
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Кинул! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Юджин
