Андрей59 писал(а):Гайку заднего флянца раздатки попробуй затянуть.
Андрей59 писал(а):Giz писал(а):Отверстия есть на шестерне, но совмещать её не обязательно, там пазы на валу, для подачи масла
Ты перепутал, пазы на шестерне, совмещать обязательно.
Правильно говорит, только в нашем случае это усилие 196-264 Н*м, если динамометра нет, то ориентируйся по зубам, как крошиться начнут - хватит тянутьAzyrynga писал(а):Мастер говорит, что гайка должна быть затянута под определенным усилием и законтрена
.Giz писал(а):Я ничего не путаю
Azyrynga писал(а):Непонятно, как цепь привязана к включению R?
Azyrynga писал(а): включена раздатка, или отключена супертодом. Т.е. цепь, в последнем случае, незадействованна.
deka писал(а):Но если зазоры ушли (или сношены фрики), то может и не передаваться на передок ниче.
Stas32 писал(а):deka писал(а):На майских праздниках скину раздатку и уберу зазоры другим диаметром шариков. Шайбу дополнительную найти нигде не смог а на моей выработки не видно.
Giz писал(а):Сразу увеличится расстояние от муфты до сателлитов, будут проскальзывать фрикцы от недожима
Azyrynga писал(а):акромя вышеупомянутых щелчков
Giz писал(а):увеличится расстояние от муфты до сателлитов
