Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение жизнек » 14 апр 2014, 21:43
Нет характерного щелчка во время включения, и отключения понижайки как раньше.
Добавлено через 11 минут 3 секунды:
И еще вопрос, почему передок теперь постоянно подключен, менял муфту.
жизнек
Сообщение keksoid » 15 апр 2014, 04:56
жизнек писал(а): менял муфту
А ты точно все собрал правильно ?
А то я раз собрал ... вроде все работало, но передок был постоянно подключен.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение жизнек » 15 апр 2014, 06:48
Сегодня буду снимать заново и смотреть,в принципе там напутать почти не возможно -корзину с фриками брал новую, ее я после покупки не переберал сразу установил,может там че-нить неправильно уложили на заводе.
жизнек
Сообщение deka » 15 апр 2014, 10:46
жизнек писал(а):во время включения, и отключения понижайки как раньше
В итоге что у тебя - полный привод постоянно включен или еще и понижайка ?
Если только постоянный - может дело в контактах - плохо надел какую фишку или датчике вращения какой сдох от переборки?
Если вытащить предохранитель раздатки - уходит полный привод?
Если понижайка - может моторчик надел в каком неправильном положении вала ? Хотя я не знаю - можно ли надеть его не правильно.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 15 апр 2014, 10:49
жизнек писал(а):почти не возможно
но все таки возможно.
Фрикционы в корзине надо сложить так, чтобы отверстия в пластинах совпадали для лучшей циркуляции масла.
Я собрал раз неправильно - есть толстая платина, которая поверх всех фрикционов ложится - я умудрился ее в самый низ запихать
keksoid
Сообщение T34_by » 15 апр 2014, 13:04
keksoid писал(а):[Фрикционы в корзине надо сложить так, чтобы отверстия в пластинах совпадали для лучшей циркуляции масла.
И шестерня на которую надеваются фрикционы тоже нужно правильно надеть на вал, что бы не перекрыть подающие каналы для масла!!
T34_by
Сообщение keksoid » 15 апр 2014, 16:52
T34_by писал(а):подающие каналы для масла
Я помню одно - что если шестерню пихать вверх ногами, то тогда стопорное кольцо поставить не возможно.
А вот что в ней есть каналы - что то я не припомню
Ничо .. скоро раздатку снимать буду, чтоб поменять сальник фланца переднего кардана. Посмотрю еще раз
keksoid
Сообщение T34_by » 15 апр 2014, 17:40
Вот ссылочка 108 сообщение , под номером 570 шестерня с отверстиями и в валу под номером 678 тоже есть отверстия для подачи масла к фрикционам!!! http://www.explorerforum.com/forums/sho ... 405&page=6 10
T34_by
Сообщение жизнек » 15 апр 2014, 17:42
Разобрал сегодня раздатку, с фриками все в порядке: но не дает мне покоя червячный вал который поднимает вилку( вал у которого я сломал направляющий стержень) когда ставлю верхнюю крышку он убегает направо, налево,куда захочет; снимал ставил его раз пятьдесят получилось установить нормально только два раза. Заказал этот вал 1900 р, и еще заметил когда вал поднимает вилку верх (кручу пассатижами) потом отпускаю, открываю крышку смотрю на вилку,а она остается в верхнем положении и так было раз десять.
Червяк не тянет ее вниз, все таки этот стержень играет там свою роль.То есть иногда не соблюдается дистанция между червяком, и вилкой. Вот-это иногда у меня и происходит. Машина была все время на пониженой.
Добавлено через 13 минут 7 секунд:
И еще подскажите пожалуйста,люди добрые, в каком положении вилки ставится пониженная (верх- низ).
жизнек
Сообщение keksoid » 15 апр 2014, 18:47
T34_by писал(а):тоже есть отверстия для подачи масла к фрикционам!!!
Убей - не помню там отверстий. Буду разбирать - посмотрю.
keksoid
Сообщение comerc » 15 апр 2014, 20:35
keksoid писал(а):Убей - не помню там отверстий.
Володя Giz Внеси ясность, что то, тоже не припомню.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Андрей59 » 15 апр 2014, 21:42
Есть отверстия, в тех. бюллетене по замене пакета можно посмотреть.
Андрей59
Сообщение keksoid » 15 апр 2014, 21:59
Андрей59 писал(а):Есть отверстия
не спорю. Может и есть. Не помню. Буду разбирать посмотрю. Видимо они у меня забиты напрочь, что я их не увидел
keksoid
Сообщение Giz » 15 апр 2014, 22:17
Отверстия есть на шестерне, но совмещать её не обязательно, там пазы на валу, для подачи масла
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Azyrynga » 16 апр 2014, 13:26
Наверное, настал и мой черед в раздатку лезть.
При включении задней передачи раздается щелчек. Место щелчка - соединение заднего кардана и раздатки. Так же присутствует мелкая дрожь, при скоростях от 100 км.
По всей видимости, из-за разбитой крестовины расшатал, што-та там, внутрях. Присутствуют люфты, как осевые, так и продольные. Крестовину поменял, симптомы стали менее выражены, но остались.
Куда смотреть, к чему готовиться? Мастер говорит, что подшибники менять нужно.
Направте в правильное русло, пожалуйста.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
