Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение BlkDem » 12 апр 2014, 22:19
keksoid писал(а): из этого шланга течет соляка
Ммм... С ТНВД разве нет обратки?
Сообщение Лёха Юрич » 12 апр 2014, 22:43
keksoid писал(а):что в принципе быть не должно
и это почему ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 12 апр 2014, 22:52
Таки, "шприцовый" тест надо сделать. Есть форсы, в первом приближении, норм, то копать в сторону ТНВД (клапан-регулятор, ТННД и т.д.)
Сообщение keksoid » 13 апр 2014, 07:10
Да сделал замер шприцами. Сделал. за минуту на ХХ при прогретом двигателе по 10мл набралось в 1,2,4 и 8мл в 3й
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Лёха Юрич писал(а):и это почему ?
потому что мне так казалось, т.к. при предыдущих тестах на обратку форсунок - этот шланг скидывали из из него ни капли не лилось
Добавлено через 13 минут 56 секунд:
А .. забыл сказать - присутствует ошибка Р1181
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 апр 2014, 07:47
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 14 апр 2014, 04:47
Это я все читал. половина пунктов отпадает. Донора взять негде, чтобы подкинуть другой датчик давления или весь ТНВД
keksoid
Сообщение олег д » 14 апр 2014, 22:31
BlkDem писал(а):(клапан-регулятор
Вот эту запцацку и попробуй подкинуть,у меня так и было.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение keksoid » 15 апр 2014, 16:57
Снял сегодня с ТНВД клапан (Спасибо за подсказку Деду Форсунычу), промыл карбклинером, продул компрессором, потом погрузили его в ультразвуковую ванну, там он мылся 30 минут при температуре 40 градусов .... достали, промыли еще раз карбклинером, продули и ввернули ...
Первый запуск - как обычно долго (списали, что подзавоздушило).
второй запуск - быстрее, но не так как раньше. Проехал 3 км. Заглушил.. подождал - завелась со второго вжика.
Доехал до дому (еще 7 км). Заглушил, покурил, запустил с автозапуска - опять завелась со второго вжика. Я пока рад, но утро все покажет.
т.к. бывало и такое, что заглушил, вышел - пришел, машина только только заглушилась после отработки турботаймера - заводить - а фиг .. приходилось долго крутить стартером.
Добавлено через 4 часа 29 минут 13 секунд:
Кстати.. и вопрос на последок - машина вроде как легче побежала - это у меня эффект плацебо или все же этот клапан на что то влияет ?
keksoid
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2014, 23:48
Это обычная обратка , ничего он не принесёт =)
Дед Форсуныч
Сообщение keksoid » 16 апр 2014, 05:35
Дед Форсуныч писал(а):ничего он не принесёт
значит плацебо.
Ведь после мойки машина тоже лучше едет
Добавлено через 12 часов 20 минут 50 секунд:
Радость длилась недолго. Сегодня опять все по новой. Заказал новый клапан, благо, если дело не в нем, то выкинутые 32,00 руб денег за пару - не жалко.
Выхватил удачно - косяк в прайсе. Ценник в евро поставили как в рублях. Уже выкупились. 19 числа должны приехать
Добавлено через 2 дня 2 часа 17 минут 15 секунд:
Я готов сжечь авто.
Поменял клапан на ТНВД. Толку - ноль повдоль.
Еще мысли у кого какие будут ?
keksoid
Сообщение олег д » 18 апр 2014, 22:39
[quote="keksoid"]Поменял клапан на ТНВД. Толку - ноль
Какой ставил новый,б.у.и с каким номеров?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 01:17
олег д
Абсолютно новый.
F00N200798
keksoid
Сообщение BlkDem » 19 апр 2014, 05:17
Давай подробнее. Как заводится на холодную и на горячую, после длительного простоя и короткого. Попроси кого-нибудь проехать за собой - посмотреть наличие черного дыма (даже самого малого). Не бывает чудес.
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 07:45
BlkDem писал(а):Давай подробнее
Заводится одинаково хреново что на холодную и на горячую. Надо долго крутить. И практически не важно сколько простояла машина - 3 минуты или 5 часов. По поводу дыма спрошу - вчера как раз товарища на веревке тащил. Хотя скорость и обороты были малы - его могло и не быть.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Я что хочу заметить - до того, как вся эта бодяга началась - если с форсунок сдернуть обратку, то из этой трубки не лилось ни капли, сейчас если ее сдернуть, то из нее льется солярка.
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2014, 07:49
keksoid
Топливный фильтр давно менял?Какой фильтр установил?
Сейчас этот форум просматривают: igorila и гости: 16
