Не выключаются дворники
Сообщение dima-filia » 26 авг 2008, 14:48
проблема встала сегодня.. дворники после включения в положение "INT" работают без положенных интервалов,
но самое плохое, когда выключаешь дворники (ставишь в положение OFF) они продолжают работать... выключить удается только побрызгав на стекло, или быстрой сменой на последнее положение и обратно в OFF //
вот такая проблема :(
dima-filia
Re: не выключаются дворники
Сообщение Leonid » 26 авг 2008, 15:00
Блин! Тоже самое сегодня приключилось. Не хотели выключаться ни в какую. на выключение зажигания не реагировали. Помогло только постукивание и подергивание всех реле.
Leonid
Доп. информация: Cadillac SRX 3.6, 2009
Был Sorento, 3.5 (197 л/с), TOD, AT, 2003
Сообщение dima-filia » 26 авг 2008, 15:04
и ответа никакого вразумительного не нашлось?
dima-filia
Сообщение Lord » 26 авг 2008, 15:07
Мож пора реле стеклоотчестителей посмотреть?
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение dima-filia » 26 авг 2008, 15:18
вот тут и возникает вопрос... какой датчик ... где его искать... и как проверить его работоспособность?
dima-filia
Сообщение Lexa » 26 авг 2008, 15:38
Други, проблема наверняка элементарная, которая была у меня. Это может быть связано с окислением/замыканием контактов в моторчике дворников, а сегодня то на улице дождик и сыро :) Помогла элементарная чистка контактов.
Lexa
Сообщение Leonid » 25 дек 2008, 16:37
пару месяцев не беспокоили меня дворники. но в последнии дни все больше склоняюсь к мысли, что пора что делать. при включении лобового омывателя, либо прерывистого режима дворники перестают выключаться. грешу на реле. но вот вопрос, где оно (wiper relay) расположено? изучение схемы расположения реле в коробке под капотом результатов не дало. есть ли у кого мысли, где его искать?
Leonid
Сообщение ShineOn » 26 дек 2008, 00:43
Leonid писал(а):есть ли у кого мысли, где его искать?
Попробуй вот это:
Сообщение Lexa » 26 дек 2008, 21:34
а можно и по звуку найти - снять крышку, завести авто, включить прерывистый режим, и послушать в какой коробочке щёлкает.
Поскольку, раз эти щелчки переключения слышны из салона, то по близости от этой рэлюхи уж точно заметно будет :)
Lexa
Сообщение podvoh » 03 фев 2009, 18:58
Сегодняшний случай.
Завел мафин... минуты через 3 включаю передний дворник, а вместе с ним включается сам и задний на постоянно. Начинаю крутить выключатель - не реагирует. Через пару минут сам выключился ....а через минуту опять включился. Через минуту опять включился......через 2 мин выключился. ВСЕ... больше глюков в течении дня не было.
Вопрос к знатокам : какой номер предохранителя и где находится реле заднего дворника ? Хто знает....плиз подскажите - только на русском.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Олег34 » 04 фев 2009, 08:42
podvoh писал(а): какой номер предохранителя и где находится реле заднего дворника ? Хто знает....плиз подскажите - только на русском.
Номер предохранителя заднего дворника или №10 или №11, точно не помню. Искать под крышкой слева от левой ноги водителя.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Toto » 04 фев 2009, 09:24
podvoh У меня получилось по другому, включил задний дворник ни какой реакции, выключил его, а он через несколько секунд сам включился протёр стекло и выключился. Замёрз наверно :)
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Олег34 » 04 фев 2009, 09:31
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A смотрите здесь, может поможет? :oops: Блок управления задним дворником №7.
Олег34
Сообщение podvoh » 05 фев 2009, 12:40
Так получается что под капотом релюшки нет ? Только в задней двери под обшивкой блок ?
podvoh
Сообщение podvoh » 07 фев 2009, 21:21
Достал меня задний дворник. Включается часто сам по себе, иногда при закрытии задней двери - отключается . Иногда целый день работает Решил отключит. Предохранитель на дворник №4 ( это в правом ряду 4-е гнездо с верху) , но печка тоже на нем.
Разбираю заднюю дверь, снимаю фишку ( первую с низу, там их две ) от блока управления и фсе - дворник не работает :!: После сборке задней двери - закрыл её. Но есть одно НО - теперь открыть не возможно. Видимо прийдется ломать обшивку зад. двери :( .
podvoh
