AlexDPenza писал(а):комплект оборудования - 18 тыс
AlexDPenza писал(а):Итого 12200+10250+1000+1500=24950.
На метан баллоны только такие бывают - они литые и толщина стенки 8мм - эти на 80 л и весят по 77 кг и выдерживают давление 200 атмосфер (при испытаниях рвались при давлении порядка 700 тамосфер, т.е. запас прочности у них неплохой), а в форме запаски есть только для пропана, которые держат 16 атмосфер. Метан хранится в сжатом виде, а пропан с сжиженном.
UORREN писал(а):Не знаю как часто, но установщики сказали, что эта проблема была в основном на гбо 3 и 4 поколений, ну и более старых...а с 5-м проблем быть не должно, т.к. газовый контроллер использует свои уставки по времени впрыска и задержке впрыска и т.п. Ну а как будет на самом деле, как говорится, поживем увидим
