Искажения изображения на штатной магнитоле
Сообщение vadix » 14 апр 2014, 00:54
Обнаружил очень странное поведение магнитолы - искажения изображения на магнитоле (соренто 2014 года, престиж, дизель), которые выглядят как помехи на экране телевизора, когда у телика плохой контакт с антенной. Строчки разъезжаются влево, вправо, отдельные участки мигают, меняют цвет. Смена экарана - навигация-FM - не влияет.
Такое поведение обнаружилось после 20 мин езды в районе Огородного проезда во время остановки на светофоре и как только в поле зрения появилась Останкинская башня. Прям как будто какая-то электромагнитная наводка. Тронулся - помехи исчезли. Через какое-то время остановился - опять появились. Во время движения вроде не наблюдал. Пока не могу более подробно потестить - машину отдал на установку допов.
Ввиду того что дефект трудно воспроизводим, даже и не знаю что делать... Поеду обратно домой, попробую конечно найти место где эта помеха появляется и чтобы припарковаться можно было, тогда может видео удастся снять.
З.Ы. Поиском ничего подобного здесь не нашёл, но всё-таки такое чувство что где-то про это уже читал.
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Re: Искажения изображения на штатной магнитоле
Сообщение KORSHUN » 14 апр 2014, 09:38
У меня такое же бывает.Не всегда.Обратился к ОД.Вердикт-замена.Это уже будет третья "голова".Первая умерла месяц назад.Прислали вторую.Но радость была не долгой.С третьего раза удалось снять "кино" про помехи.
KORSHUN
Сообщение vadix » 14 апр 2014, 10:20
Вот же засада... И где же их такие выпускают...
KORSHUN писал(а):...уже будет третья "голова"...
так может и не в голове дело-то? может по питанию помеха? или через антенну GPS/FM наводка, например? А то ведь так до бесконечности менять можно...
Добавлено через 32 минуты 7 секунд:
"...если его стукнуть, он станет фиолетовым..." (м/ф "тайна третьей планеты"). Жаль нет обратной связи между ГУ и его изготовителем - стукнул по ГУ пальцем, изготовителю по голове стукнуло молоточком.
vadix
Сообщение KORSHUN » 14 апр 2014, 11:15
Связь есть.А вот чего там в недрах творится.Не могу сказать.Помехи влияют только на изображение.В ветке про магнитолу 2013 года порыскай. Там найдешь контакт с разработчиками.
KORSHUN
Сообщение vadix » 14 апр 2014, 11:24
Шутку видать не понял... я про другую связь писал :) Контакты, да вроде видел, поищу.
На звук действительно не сказывается. Но это свидетельствует только об одном - помеха высокочастотная, за пределами звукового диапазона, кратная частоте развёртки на мониторе. На некоторых (плохих) стационарных мониторах такую помеху можно наблюдать от сотового телефона лежащего рядом в тот момент, когда он принимает смс (или перед звонком). Т.е. когда идет обмен по СКС№7
vadix
Сообщение KORSHUN » 14 апр 2014, 11:36
Так глубоко не ныряю! Жаль нет обратной связи между ГУ и его изготовителем - стукнул по ГУ пальцем, изготовителю по голове стукнуло молоточком. Заодно и свои пожелания им передашь!!!
:Yahoo!:
KORSHUN
Сообщение Kompressor » 14 апр 2014, 21:28
Всем привет. Дело тут не в магнитоле, я уже одну поменял, толку ноль целых ноль десятых. работаю недалеко от останкино, так вот проблема появляется только там! уже куда только не ездил везде все норм.
Kompressor
Сообщение vadix » 14 апр 2014, 22:56
Kompressor писал(а):работаю недалеко от останкино
Аха! значит это был не просто глюк у меня... жаль не запомнил тот светофор, где это было.
Добавлено через 29 минут 43 секунды:
Причём у меня лично есть такое подозрение, что это наводка на GPS антенну. Основано на том, что
1. помех по приёму и звуку на слышно
2. вот этот пост с изображением разъёма. фигня какая-то непонятная с разъёмами...
Добавлено через 3 дня 25 минут 16 секунд:
Ну вот - сегодня отъездил в сумме километров 80 и достаточно далеко от Останкино - помех нет. пипец. Написал письмо в мотрекс - ни ответа ни привета
Добавлено через 23 часа 44 минуты 41 секунду:
Ответили из Мотрекс - "Проблема известна. Запрос давно направили в компанию КИА. В ответ ни ответа ни привета. Прибор тут ни при чем, в SantaFe такой же точно прибор и проблема не проявляется."
Вот такие дела. Остаётся только ездить к дилеру и менять менять менять менять менять.... пока КИА не поймёт что неплохо было бы разобраться.
vadix
Сообщение Artemka » 22 апр 2014, 09:38
Доброе утро!!машину забрал у од только в четверг!а сегодня с утра столкнулся с этими искажениями!!думаю как дальше ехать в сервис или потестить проблему (как когда где проявляется).живу в Воронеже так что до останкино далековато))заглушил машину включил вроде стабильно показывает уж и не знаю как быть..
Artemka
Доп. информация: Престиж
Сообщение vadix » 23 апр 2014, 14:04
ОД меняет. Только подождать придётся наверно пока привезут. Может Останкино само по себе ни при чём - я думаю любая мощная передающая антенна может быть помехой. Например, ретранслятор на вышке. Мне Евгений из мотрекса предложил подъехать поставить внешнюю GPS и потестить с ней. Но у меня пока времени нет.
Глюков пока нет - нет антенн рядом.
Отправлено тапком
vadix
Сообщение Motrex-official » 24 апр 2014, 09:23
Если кто хочет, может подъехать к нам, подкинем другую ГПС антенну.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение vadix » 24 апр 2014, 10:55
Ура, вот и мотрекс подключился к этой теме :)
vadix
Сообщение Artemka » 24 апр 2014, 16:55
Во общем с возникновением искажения определился каждый раз в одном и том же месте.экран скачет но в звуке помех нет.каждый раз проезжая по виадуку над железной дорогой такая фигня выскакивает значит что то в голове реагирует на какие либо волны.но это по идее брачок)
Artemka
Сообщение vadix » 26 апр 2014, 22:00
Нашёл ещё одно место где искажения наверняка появляются - Горьковское шоссе в сторону Москвы, перед перекрестком с объездной вокруг Балашихи (ехать со стороны Балашихи в крайнем правом ряду). Слева - дивизия Дзержинского. Помеха исходит от антенн (говорят что это глушилки) установленных справа. Почему именно оттуда? Потому что ехал во второй справа полосе и когда меня закрыла обгоняющая фура, помехи прекратились. К сожалению припарковаться там особо негде, но можно поискать место на объездной наверно (повернуть направо). Помеха менее мощная чем в Останкино - искажений меньше.
vadix
Сообщение Kompressor » 28 апр 2014, 15:27
Motrex-official
Добрый день. Я Вам позвоню и подъеду на пробу замены GPS антены. Вообще долго антена меняется? Я к Вам уже приезжал менял голову, помехи возле останкино не исчезли.
Kompressor
