Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Игорь888 » 12 апр 2014, 23:31
Operator, спасибо теперь все понятно!!!! :)
Игорь888
Сообщение WWL5 » 13 апр 2014, 14:32
Вот теперь меня тоже заинтересовало наличие кикдауна.Помогите,пожалуйста:XWEKU811DD0014033.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение operator » 13 апр 2014, 15:02
WWL5
Лео писал(а):Нужен корейский ВИН, типа KNEJC...... Смотреть в ПТС в особых отметках или №рамы/кузова
operator
Сообщение WWL5 » 13 апр 2014, 15:09
Понял,исправляю XWEKU811DD0014033.
WWL5
Сообщение operator » 13 апр 2014, 15:30
WWL5 писал(а):XWEKU811DD0014033
WWL5 писал(а):Понял, исправляю...
:shock: :D
operator
Сообщение WWL5 » 13 апр 2014, 15:43
Виноват,тогда не понял.Во блин,тормоз.Нашёл,ВИН производителя KNAKU811DD5427646.Теперь так?
WWL5
Сообщение operator » 13 апр 2014, 16:30
Теперь так!
Авто13-го года. У меня доступа к таким базам нет. Коллеги помогут.
Интересуемый же тебя Kikdown есть с вероятностью 99,98 %
operator
Сообщение WWL5 » 13 апр 2014, 16:51
И на том спасибо!Надо провести ходовые испытания.
WWL5
Сообщение Лео » 13 апр 2014, 16:59
WWL5 писал(а):KNAKU811DD5427646
KNAKU811DD5427646 SORENTO 12 RUSSIA Дата выпуска 2013/04/18
Номер Модели GMW5L661G Номер двигателя G4KEDH765004 Номер трансмиссии FDDWFH518379 KEURPXM12
Ср. индикаторное давление двигателя T84X Ср. индикаторное давление трансмиссии U17P Seat MIP Цвет Кузова ABP / ABP (ABP) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2400 CC - THETA 2 Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262B1 LEVER FINISH`G - SATIN CROME
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER`G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1 CLEAR
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
957BA1 RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
Загрузка...
Код Описание
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
561AA1 W/ HEATED
5719A1 FLEX STEER
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8811E2 PURE LEATHER
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
892WA1 SEAT WARMER
928MA1 MOOD LAMP
9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9611NL RADIO+CD+MP3+RDS - PA30B R
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Лео » 13 апр 2014, 17:00
ю
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение WWL5 » 13 апр 2014, 17:11
327AA1 KICKDOWN MECHANISM .Есть такая буква в этом слове!Благодарю!Теперь на испытания.
Попытался перевести через translate,смешно получается.
WWL5
Сообщение Лео » 13 апр 2014, 17:44
WWL5 писал(а):Попытался перевести ..смешно получается
Зачем изобретать велосипед. Тема: VIN. Расшифровка аббревиатур
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение WWL5 » 13 апр 2014, 20:00
Спасибо,будем посмотреть.
WWL5
Сообщение Gsg » 14 апр 2014, 19:26
Здравствуйте! Подскажите, где можно посмотреть комплектацию по вин 2014 года? Xweku811dec001447 распишите, если не сложно. Спасибо!
Gsg
Сообщение Лео » 15 апр 2014, 09:35
Gsg писал(а):Xweku811dec001447
Нужен корейский ВИН, типа KNAKU...... Смотреть в ПТС в особых отметках или №кузова. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
