top.mail.ru
Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
Re: Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
Сообщение igorillo1 » 30 ноя 2012, 21:11
сволочи :)
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение AlexanderGr » 08 янв 2013, 22:37
Всех приветствую.
Такая же проблема - высыпалась заслонка в камеру сгорания.
Просьба знающих, либо прошедших через такое, прояснить разницу в номерах детали:
29221-39800
29222-39800
29222-39800 QQK
Разница по цене в разы, какая из них все таки встаёт на KIA 3.5 и в чём разница в этих деталяк, т.к., как я понимаю, раз номера разные следовательно и детали чем-то отличаться должны.
Спасибо.
AlexanderGr
Сообщение в035вм » 09 янв 2013, 09:58
писали уже, и я думаю отличие 29222-39800 от 29222-39800 QQK тем, что идет комплектом с прокладками и винтиками.
Вам только она и нужна
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение AlexanderGr » 09 янв 2013, 10:18
Ок, перефразирую: подойдет ли 22й номер на KIA sorento 3.5 учитывая, что по вину выдаёт "21й".
AlexanderGr
Сообщение в035вм » 09 янв 2013, 10:24
Да подойдет, все написано в сервисном биллютене.
меняется средняя часть коллектора
в035вм
Сообщение Guver » 09 янв 2013, 10:43
А можно и просто выкинуть нах заслонки ))) я разницы не заметил
Guver
Сообщение в035вм » 09 янв 2013, 10:49
влияет, на приемистость и расход поменьше
в035вм
Сообщение Guver » 09 янв 2013, 10:53
Скорость разгона до сотки осталась таже :) Да и в принципе не заметил отличий. С низов как тянул хорошо так и тянет.
Guver
Сообщение vladimir81 » 05 фев 2013, 21:24
часть коллектора с прокладками можно купить 2770р в емех.ру . недавно получил в заводской упаковке
vladimir81
Сообщение ГАРА » 11 апр 2014, 12:19
Приобрел данный ремкомплект 29222-39800 QQK за 3747 руб. 3 прокладки, 3 болта, сам коллектор.
Для наглядности выкладываю фото комплекта.
На данный момент идет замена в Giz motors
ГАРА
Сообщение SorentoS77 » 11 апр 2014, 20:48
а я с месяц назад заслонки снял выкинул, шток тоже выкинул, дырку где шток выходил наружу заварили плюс отверстия где крутился этот шток тоже заварил чтоб между собой между впрысками в цилиндры не сообщалось)) как летала машина так и летает лопать на 2 литра меньше стала.
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение Saybb » 11 апр 2014, 21:53
ГАРА писал(а):Приобрел данный ремкомплект 29222-39800 QQK за 3747 руб. 3 прокладки, 3 болта, сам коллектор.
это все идет в комплекте по этому артикулу?
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение ZNE » 12 апр 2014, 07:24
Да, все верно! Я тоже такой недавно купил и поставил. По этому артикулу весь этот комплект, очень приятно было увидеть когда коробку открыл.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Saybb » 12 апр 2014, 11:05
купить чтоль...
я заслонки снял, но ни чего не заваривал
поведение не изменилось, расход не мерил.
Saybb
Сообщение Бубайло » 12 апр 2014, 11:41
Судя по фотке, заменить эту часть можно за час с перекурами. Есессно, если есть весь нужный инструмент, а не одни пассатижи :D
Я вот думаю...а какой смысл менять, если все работает? Вот у меня работает себе, и работает... Может быть и поменяю, но только тогда, когда решу поменять все прокладки и сальники. И хочу это все сделать сам=) Кроме тех сальников и прокладок, которые требуют снятие АКПП, так как ямы и всего необходимого нет...
Насчет подсоса. Этот подсос может влиять только на на работу при ХХ. Когда открывается ДЗ, то все идет через нее, так как меньшее сопротивление.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
