Течет радиатор снизу, через кран слива ОЖ
Сообщение Бубайло » 11 апр 2014, 14:50
Собственно вот такая проблема. Никто не сталкивался с подобным? У меня самого крана там нет, походу уже отломали... Зашел в вазовский магазин, посмотрел краник от жигулей. Там с конусной резьбой. Вот думаю, может мне высверлить остатки и вкрутить этот краник?
Пока только модефицировал крышка бака расширительного, часть уплотнителя удалил, чтоб давление было меньше. Из-за того, что у меня пробеги не большие и есть запасная крышка не очкую. Но все же делать надо. Может есть у кого какие мысли?
ПС
Тему такую не нашел, если такая есть, ткните пальцем, пжлст=)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Re: Течет радиатор снизу, через кран слива ОЖ
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 15:06
Bubaylo писал(а): самого крана там нет, походу уже отломали..
А если попробовать выкрутить остатки отломанной пробки и поставить новую :?:
(код пробки- 25318-3E000,цена-40руб)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Бубайло » 11 апр 2014, 15:22
Не знал, что она такая бывает... Че-то как-то не видел на схемках... ну да ладно. Спасибо! Лишь бы ко мне подошло, а то хрен его знает...
Уже заказал, доставка 1 день, от 39(2 дня) 48(1день) - будем посмотреть, если завтра придет, буду корячится ;)
А если пробовать выкрутить, то чем? Купить набор для выкручивание отломанных болтов?
Бубайло
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 16:45
Bubaylo
Прошу прощения(не внимательно глянул в профиль) :oops: Код выше-для дизельного дорестайла,а на 3,5-код пробки-25318-3E100
Посыпаю голову пеплом :(
Сообщение netoka » 11 апр 2014, 19:03
Nikolay0812 писал(а):на 3,5-код пробки
а у него ещё и америкос... :oops:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 11 апр 2014, 19:05
Мля,уже закахал. Может они одинаковые?:-D
Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 4030D
Бубайло
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 19:22
netoka писал(а):а у него ещё и америкос..
тогда пробка 25318-38000 :D ,но я сомневаюсь,что радиаторы на европейцах и американцах разные.Хотя-всё может быть.
Сообщение Бубайло » 11 апр 2014, 19:26
Но я буду оч надеятся,что сливы одинаковые...если что,том может от жужулей прикручу;-) ну или все же закажу свою по последнему сообщению;-)
Бубайло
Сообщение Saybb » 11 апр 2014, 22:04
три раза сливал фриз, облазил весь низ радиатора но так и не нашел откуда сливать
и сливал снятием нижнего шланга
а тут вона че, пробка какая то есть, как хоть выглядит в живую?
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 22:11
Saybb писал(а):как хоть выглядит в живую?
В живую на 3,5 не видел,но на схеме выглядит вот так (№7)
Сообщение Бубайло » 11 апр 2014, 22:15
У меня она находится так же, только с другой стороны. Если завтра приедет, то обязательно зафоткаю.
А краткий вопрос про снятие радиатора можно?
Как заливать ОЖ после установки? Через расширительный бачок? Или через верхний патрубок заполнить радиатор?
Бубайло
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 22:28
Bubaylo писал(а):краткий вопрос про снятие радиатора можно?
Есть тема, там конечно про дизель в основном,но хоть что то :arrow: Тема: Замена радиатора охлаждения, Сообщение #1115470, Автор: Nikolay0812
По заливке и смене ОЖ :arrow: Тема: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение Saybb » 11 апр 2014, 22:31
если с другой стороны то я видел эти приблуду (рядом со шлангом)
как ее выкрутить или что то с ней сделать не понял
потыкал отверткой крестовой, она просто прокручивается в ней
через расширительный, до max
завел и следи за уровнем, раза 2-3 долить еще надо будет
как заведешь резко упадет уровень, и как термостат на 82 сработает тоже упадет но уже слегка
p.s. через радиатор все не слить, где то на блоке есть слив (его я тоже не нашел), в итоге почти полностью заменил фриз когда менял помпу при замене грм.
Добавлено через 8 минут 52 секунды:
нашел фотку в инете
примерно видно где эта "пробка"
Saybb
Сообщение Бубайло » 11 апр 2014, 22:43
Saybb писал(а):если с другой стороны то я видел эти приблуду (рядом со шлангом)
Походу у тебя она тоже сломана =) Во всяком случае так мне сказал мастер, что это сливная и просто ее уже сломали=)
ПС
Я вообще от жужужлей присмотрел, железная=) Может и так войдет? :D
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Да да, это она.
Бубайло
Сообщение Saybb » 11 апр 2014, 23:06
может и подойдет
я за 18р заказал от америкоса
в следующие выходные все равно ковырятся буду с проставками, может махну заодно
Saybb
Вернуться в Прочее (ремонт)
