Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Smit » 10 апр 2014, 18:17
на счет фото не обещаю - будет делать один человек в свободное время, сам же я работаю до вечера... ремонта много -переделываю всю подвеску (николаевские пружины новые да повыше, стойки, сальники раздатки) - ну и то что сломалось и погнулось при въезде на скорости в яму... впринципе к этому ДТП и приурочен ремонт
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение comerc » 10 апр 2014, 20:58
Andrey-t писал(а):просьба фотку прислать мне
Андрей, считаю было бы логичным не фотографировать тарелки, а снять замеры. Сравнив выпуклость тарелки с заводскими размерами, можно определить возможную просадку металла , если конечно она будет. Плюс , если будет истирание тарелки замерить внутренний диаметр, при стачивании тарелки на величину большую ,чем ее толщина в разрезе, можно определить на сколько мм. она стирается без учета просадки металла.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение SDT-lmu » 11 апр 2014, 04:59
Smit писал(а):ну и как тогда быть, если для его активации нужно подтормаживать? подкладывать ветки под висящие колесо?
ESP должно притормозить
Smit писал(а): висящие колесо
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Smit » 11 апр 2014, 05:37
хватит моему уазику несуществующие опции приписывать :D
АБС только есть и климатконтроль. Выбрал в салоне единственную предпростую комплектацию, потому что была единственной с подобием самоблока в виде лсд
Smit
Сообщение SDT-lmu » 11 апр 2014, 06:27
Smit писал(а): несуществующие опции приписывать
Да я не про тебя, а так, мысли в слух.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Andrey-t » 11 апр 2014, 09:51
comerc писал(а):Андрей, считаю было бы логичным не фотографировать тарелки, а снять замеры. Сравнив выпуклость тарелки с заводскими размерами, можно определить возможную просадку металла , если конечно она будет. Плюс , если будет истирание тарелки замерить внутренний диаметр, при стачивании тарелки на величину большую ,чем ее толщина в разрезе, можно определить на сколько мм. она стирается без учета просадки металла.
тарелки не истираются, там вращения нет. Фотографировать надо не их, а торцы солнышка (нижняя и верхняя крышка), т.к. трение испытывают торцы.
Просадка тарелок - без нагрузки ее не видно, мерить смысла нет.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение comerc » 11 апр 2014, 22:24
Andrey-t писал(а):Просадка тарелок - без нагрузки ее не видно, мерить смысла нет.
Понял учту , хотя усталость металла никто не отменял, тем более при перегрузках
comerc
Сообщение slava79 » 16 апр 2014, 19:17
Roman-86 писал(а): Соглашусь от части, что самоблок изменил стиль вождения.
поподробнее,если не та тема в личку плиз
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Roman-86 » 09 май 2014, 10:14
При установленном самоблоке редуктор перестал быть свободным, а значит и колеса не вращаются раздельно. Собственно это и суть самоблока. И если раньше можно было отключить ESP и "дрифтануть" , то теперь такой вариант не проходит, к провернувшемуся колесу подключается второе. Во первых жалко механизм, во вторых эффект не тот.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение comerc » 09 май 2014, 20:57
Roman-86 писал(а):И если раньше можно было отключить ESP и "дрифтануть" , то теперь такой вариант не проходит, к провернувшемуся колесу подключается второе. Во первых жалко механизм, во вторых эффект не тот.
Рома , а ты ничего не путаешь??? Без сасмоблока в дрифт на льду вообще не срывался, а теперь хоть кольца олимпийские нарезай.
comerc
Сообщение Glgi » 10 май 2014, 22:56
Поддержу... :oops:
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Бубайло » 10 май 2014, 22:59
А никто не думал, как бы у ЕСП отключить удушку двигателя? Ведь если ее убрать, то и не надо никакие хитрые механизмы применять!
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение YAN » 10 май 2014, 23:03
Bubaylo писал(а): Ведь если ее убрать, то и не надо никакие хитрые механизмы применять!
На дористайлах её нет,а толку?
Сообщение Бубайло » 10 май 2014, 23:05
Кого нет? ЕСП? Или ЕСП без удушки стоит? Оставить от ЕСП только работа тормозов на базе АБС и все!
Бубайло
Сообщение Smit » 11 май 2014, 03:23
У меня ваще ничего нет кроме абс.... Не помню легче или труднее пятаки крутить... раньше лсд впринципе тоже в этих режимах весело работал
Smit
