Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопн
Сообщение Buldog1400 » 09 апр 2014, 18:12
Не долго я радовался спустя 1500 км опять вчера 1 раз затупила:(.Сегодня получил OBD проверил наличие ошибок чек не горел но ошибка висит
вот что нашел на сайтах
где этот датчик стоит у нас ?
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Ramb » 09 апр 2014, 18:16
buldog1400
блин народ... начните с того что уже не раз писало... че вы велосипед изобретает!!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 09 апр 2014, 20:08
Ramb писал(а):блин народ... начните с того что уже не раз писало... че вы велосипед изобретает!!!!
+1 :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 09 апр 2014, 23:06
buldog1400 писал(а):вот что нашел на сайтах ...
Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 апр 2014, 01:14
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 10 апр 2014, 08:03
buldog1400
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=191&t=35872&start=45#p1150397
можешь посмотреть где эти датчики находятся
Ramb
Сообщение Хыра » 10 апр 2014, 18:19
buldog1400
МЛЯ тебе же сказали замени дмрв.это и есть та ошибка.
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение bort434 » 10 апр 2014, 18:32
Че вы так реагируете: МЛЯ - ФУЕМЛЯ, че по путевому никак?
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Ramb » 10 апр 2014, 19:46
Хыра
Это не ошибка ДМРВ... у него свои ошибки... данный датчик менять только по конкретному диагнозу
Ramb
Сообщение Хыра » 11 апр 2014, 21:04
Ramb
а что за датчик тогда?
Хыра
Сообщение Ramb » 12 апр 2014, 09:34
Хыра
все просто... диагностики по нему толковой нету... и определить что он показывает неправильно... очень сложно...
а показания всего два: при подключенном сканере датчик при различных режимах двигателя показывает один и тот же расход воздуха... но лампа неисправности гореть не будет, и второе это ошибки P0101, P0102, P0103, P0112, P0113...
остальная диагностика только с осциллографом ...
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 апр 2014, 08:19
Вчера решил глянуть датчик давления на Sportage-R, это пипец, сажи на нём было намного больше чем у меня на машине... Правда симптомов у Sportage не было, после чистки датчика, машина поехала веселее :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 14 апр 2014, 10:07
Denis_Vladivostok
надо глушить ерг... у меня машина не тянула после 3000 тыщь...всю голову сломал... дмрв думал... даже купил... один фиг... а оказалось все банально... сразу за заслонкой стоит вход из ерг и там внутри впускного стоит еще одно кольцо меньшего диаметра длиной 7 см... вот и зазор между этим кольцом и корпусом впускного канал был забит... ели его прочистил ... и дальше по впускному очистил очистителем цепей (страшная штука)...
и машина поехала стала бодро крутить на высоких... следующий шаг будет чистка заслонок на впусковых каналах... там грязищи видать видимо не видимо
Ramb
Сообщение Хыра » 14 апр 2014, 20:26
Denis_Vladivostok писал(а):Вчера решил глянуть датчик давления на Sportage-R, это пипец, сажи на нём было намного больше чем у меня на машине... Правда симптомов у Sportage не было, после чистки датчика, машина поехала веселее
где он конкретно стоит?можно фотку ?надо тоже почистить..может еще что то посмотреть?
Хыра
Сообщение bort434 » 14 апр 2014, 20:31
Хыра писал(а):может еще что то посмотреть?
Не занимайтесь самолечением ато хуже станет - сломается починишь, а до того без явных симптоиов не надо искать прыщи на заднице :)
bort434
