Помогите советом
Помогите советом
Сообщение draiver » 08 апр 2014, 18:43
всем здравствуйте.прошу совета,где искать неисправность.с утра,на не прогретом движке в начале движения при переключении с первой на вторую передачу машина как-то уж очень резво летит метров 20.потом обороты спадают и едет как и должна на второй скорости.на горячем движке все в порядке.с чем это может быть связано?
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Re: помогите советом
Сообщение Accent-58 » 08 апр 2014, 19:00
1. Дросельная заслонка заедает.
2. Коврик под педалью
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение draiver » 08 апр 2014, 19:07
дроссельная заслонка...маловероятно.при переключении обороты-то падают...а про коврик...да нет,это не в коврике дело.
draiver
Сообщение Accent-58 » 08 апр 2014, 19:56
У тебя актуатор турбины есть или нет? Может там чего заедает и подваливает воздуха.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение draiver » 08 апр 2014, 20:10
по этому поводу надо покурить мануал...актуатор,вероятно,на рестайлинговых авто имеет место быть...
draiver
Сообщение Gubkin » 08 апр 2014, 21:56
ЕГР пробовал глушить ?
ДТОЖ правильные значения показывает ?
Сообщение draiver » 09 апр 2014, 22:04
ЕГР не глушил.скидывал фишку.без изменений.ДТОЖ-это что?вероятно датчик температуры охлаждающей жижи...как его проверить?
draiver
Сообщение Gubkin » 09 апр 2014, 22:25
draiver писал(а):скидывал фишку
и что ? скинул фишку, нагар значит весь изчез с клапана, он закрылся и считай проверил ? :crazy:
Сообщение draiver » 09 апр 2014, 22:28
такую методу я где-то здесь вычитал.попробую на выходных заглушки воткнуть во фланчики...
draiver
Сообщение Gubkin » 09 апр 2014, 22:33
draiver писал(а):такую методу я где-то здесь вычитал
ф топку эту методу )) ставь физическую заглушку, потом дальше копай :)
Сообщение draiver » 09 апр 2014, 22:49
эх,скорее бы суббота...
Добавлено через 3 дня 14 часов 50 минут 46 секунд:
заглушил вчера EGR.воткнул роскошную заглушечку из нержавейки.по впечатлениям динамика улучшилась.а вот рывок вперед на второй и дымок при прогреве остался.чего дальше искать?
draiver
