Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение sergo76 » 04 апр 2014, 06:49
kiger писал(а):а что это за лючки?
Нет там ни каких лючков вчера сам разбирал, проклеил виброизоляционным материалом а сверху него прошел антикорозийкой на резиновой основе, проехался вроде нету больше этих скрипов :D виброизоляцией проклеил для того что бы лёд зимой там не гримел.
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение MAR » 08 апр 2014, 09:02
сфоткую лючки, выложу
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
может они только в последнем кузове есть,у вас то вроде предпоследний
MAR
Сообщение sergo76 » 08 апр 2014, 10:30
MAR писал(а):может они только в последнем кузове есть
Вот вот у нас машины немножко постарее :D
sergo76
Сообщение MAR » 08 апр 2014, 11:20
http://floomby.ru/s2/CWNvcp фото лючков которые стучали,я их пока снял
MAR
Сообщение ferodo01 » 08 апр 2014, 12:13
У меня таких нет, цельная структура.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение operator » 08 апр 2014, 12:16
Судя по мануалах, такая конструкция только в моделях 2013+. И то, только в бензиновых
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение MAR » 08 апр 2014, 14:10
может быть ,ну они меня мучили всю зиму
MAR
Сообщение operator » 09 апр 2014, 22:13
С пластиком и пр. погремушками проблем нет. Сразу после покупки авто сделал шумку, все до сих пор на месте. Тишина, комфорт и порядок.
Но, вот сидения начали греметь. Причем, дребезжат только правые, переднее и заднее. Дребезг откуда-то снизу. Там, где поворотные и регулировочные механизмы. Когда входят в резонанс, на брусчатке например - караул! Хочется монтажной пеной все запенить. Намертво. Чтоб уж наверняка!
Никак не соберусь к шумщикам заехать. Машину оставлять придется, а без нее сейчас никак. Да и не уверен, что с подвижными частями справятся. Тем временем, нервные клеточки улетучиваются!!!
operator
Сообщение ferodo01 » 10 апр 2014, 06:26
operator
Ты отчетливо можешь локализовать источник шума? Уверен что именно там гремит? Может проводка подогрева или подушек не закреплена? Еще может быть механизм подголовника, с тросиком, он как раз снизу сзади переднего сидения. Там целая пластиковая хрень находится, которая держит тросик. Я ее снял и выкинул к чертям.
А у меня водительское сидение скрипит во время поворота направо, когда тачка кренится. Слышу противный металлический скрип. Хз где там оно скрипит. Сидение снимал, шумил пол, потом все собрал назад. Может механизмы лифта сидения скрипят?
ferodo01
Сообщение operator » 10 апр 2014, 11:55
ferodo01 писал(а):Ты отчетливо можешь локализовать источник шума? Уверен что именно там гремит?
Да, источник локализован абсолютно. Дребезжат подвижные металические механизмы раскладывания заднего сидения (те, что снизу, типа шарнир/поворотный механизм) и регулировки переднего пассажирского сидения (те, что двигают переднее сидение вперед/назад и фиксируют его)
operator
Сообщение WWL5 » 10 апр 2014, 13:06
А у меня скрипит пассажирское сидение,причём только под нагрузкой и только ,когда облокачиваешься на спинку.Стоит сесть не облокачиваясь,скрип исчезает.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Mokarran » 17 апр 2014, 07:01
Дребезжали правые сидушки - переднее и заднее. Оказалось, что сзади оно тупо открутилось от пола. И я от этого несколько прифигел признаться. А с передним было проще. Под ним стоит какая то железяка. Видимо от обогрева сидений. И скреп ели провода и контакты которые к ней подходят. Разобрал, поправил. Вроде стало тихо.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Cdrods » 18 май 2014, 18:55
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Появились щелчки в районе педалей - рулевой колонки, при езде по неровностям или резком торможении. Щелчок похож на переключение реле. Очень напрягает этот звук, так как не похож на стандартные сверчки (скрип, дребезжание, стук). Пробег в районе 45т.км.
Cdrods
Сообщение turbo2000 » 19 май 2014, 07:38
Cdrods
Очень похоже на АБС. Еще при резком иногда аварийка включается, может ее релюха.
turbo2000
Сообщение Grizzly27 » 03 июн 2014, 14:01
При торможении, трогании, проезде валунов по диагонали, иногда на неровностях что-то простукиваете то ли в дверях под локтем, то ли в боковых стойках кузова внутри за пластиком, то ли в задних дверях, иногда поскрипывая что-ли. Локализовать проблема реальная. Бывает надавишь локтем на дверную общивку - скрипанет и перестанет. Силикон не помогает. Че за сверчки - есть кто поборол? :(
Grizzly27
