Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение netoka » 16 дек 2013, 09:24
grom писал(а):ты уверен что у тебя пруток а не труба
Вот это озадачил :shock: Будем смотреть, щупать...
Добавлено через 1 день 10 часов 5 секунд:
Посмотрел, пощупал :D . На конце (где крепится линк) явно не труба, дальше не пролез (смотрел лёжа под машиной). При постукивании звук не похож на трубу. Если надо, в выходные на яме сниму, взвешу, замеряю, зарисую.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение papiruso » 17 дек 2013, 20:54
Отремонтировал лопнувший стаб . На заводе выточили втулку. Вварили ее в место излома. Авиационные технологии.... Будем испытывать.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение grom » 17 дек 2013, 20:56
netoka писал(а):Будем смотреть, щупать
Болгаркой пропили , видно будет :lol:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение валдемар 1 » 18 дек 2013, 00:51
Задний стабилизатор лопается по разным причинам, но основная это установка не штатных задних амортиков. Я с первого года эксплуатации начал ставить на зад амики от паджеро, они чуть длинее, радовался что задний мост на бездорожье не вывешивается и они пожеще, но начал регулярно лопаться стабилизатор. Варил ,чинил не помогало. Купил новый стаб и он снова лопнул. В этом году купил новые амики каяба, замену оригиналам. Поставил и вроде проблема ушла. Стабилизатор целый, хотя дорога дом-работа жесть. Поэтому думаю одна из причин-нештатные пружины,амики и т.д., а потом уже карозия и усталость.Хотя я тоже считаю, что чимчягрызы сэкономили на металле этой детали.
Добавлено через 9 минут 26 секунд:
Да и чуть не забыл-если увеличиваете ход задней подвески, не забудьте подбирать линки соответствующей длины.
валдемар 1
Доп. информация: "Бинар-5Д".
Сообщение netoka » 18 дек 2013, 20:06
grom писал(а):Болгаркой...
для лентяев :D . Наш метод --- карандаш, листочек, штангель. В крайнем случае --- полулысая ножовка :lol: .
netoka
Сообщение MELAN » 23 мар 2014, 17:56
Вчера утром только жене говорю:"Что то зад стал козлить немного,вроде осенью до замены аммортов и пружин такого не было".А вечером при выходе с магазина,смотрю.что то висит под мостом....бац,а это кусок стабилизатора на линке повис слева.Приехал домой,залез в экзист,8000 руб.-ни....я себе!!! В Евро Авто б\у 2500руб. Я на наш сайт,почитал эту тему и с утра на работу(в субботу),думаю на яму заехать,хоть кусок этот снять.Мне на удачу там рабочие были,нашли пруток сантимов 10,вставили,обварили,всё это не снимая стаба.Лопнуло под втулкой,как и у всех,в общем езжу пока,но думаю что мой колхоз лопнет,придётся таки менять стабилизатор :cry:
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение papiruso » 23 мар 2014, 18:22
Аналогично было у меня, только с другой стороны. Фотки в начале темы. На заводе вварили внутрь пруток. проварили все трещины. Пробег пока маленький (около 10 тыс) чтобы говорить о надежности. Но пока все типтоп. Держится.
papiruso
Сообщение Андрей59 » 23 мар 2014, 21:48
MELAN писал(а):придётся таки менять стабилизатор
Просто убери его, будет только лучше, поверь.
Андрей59
Сообщение MELAN » 23 мар 2014, 21:57
Ну незнаю.Я ведь почувствовал что с машиной что то не так, что она стала козлить на поворотах, значит изменения происходят.Пока будем ездить, будем наблюдать :)
Добавлено через 13 дней 10 часов 29 минут 42 секунды:
Съездил до Питера 500 км туда-обратно и лопнул снова стаб от дорог наших, но чего ожидать, варили не снимая.Сходил в магазин, на заказ 9500......Неее, я ещё поупражняюсь! Завтра снимем, попробуем более качественно обварить. Вопрос к знатокам:сложно ли снять задний стабилизатор?
MELAN
Сообщение papiruso » 06 апр 2014, 10:46
MELAN писал(а):сложно ли снять
самое сложное это открутить болты которыми хомуты к заднему мосту прикручены. сам когда снимал, то 2 и 4-х болтов сорвал головки. один остаток болта смог высверлить и выкрутить. другой было неудобно. мешался бензобак. в итоге на сервисе газовой горелкой выжгли остатки болта.
papiruso
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 11:57
MELAN
У меня снялся без проблем.
Пару месяцев отъездил без стабилизатора. Заметной разницы не заметил. Сейчас бы не стал ставить, наверное.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Giz » 06 апр 2014, 15:03
MELAN писал(а):Сходил в магазин, на заказ 9500......Неее, я ещё поупражняюсь! Завтра снимем, попробуем более качественно обварить. Вопрос к знатокам:сложно ли снять задний стабилизатор?
приезжай, стаб новый есть в сборе, за 7,5 отдам, заодно и поставим
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 15:38
Giz писал(а):за 7,5 отдам,
Вкусная цена.
MELAN
Бери, пока есть возможность. Ремонта стабилизатора надолго не хватит - сломаецца. По крайней мере, ломался у все, кто ремонтировал. А ремонт тоже денюх стоит.
Azyrynga
Сообщение валдемар 1 » 06 апр 2014, 15:50
Если будете ставить прутки во внутрь, то загоняйте их по максимальной длине до упора в повороты, и хорошо обваривайте. Швы снимаете и шлифуете под резинки чтоб не стирало. Стаб снимать нельзя, аморты убиваются быстрее и в повороты крен машины другой, снос и радиус поворота на больших скоростях меняется. А так еще раз напоминаю, если рвет задний стаб, то что то нештатное на зад поставили: пружины или амортики.
валдемар 1
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 16:27
валдемар 1 писал(а): Стаб снимать нельзя, аморты убиваются быстрее
А каким образом стабилизатор, точнее - его отсутствие, влияет на убой амортизатора?
Остальное вопросов не вызывает, но, на Соренто, проявляется незначительно. ИМХО, можно и пренибречь.
Azyrynga
