Указатель поворота не гаснет.
Сообщение Облом » 04 апр 2014, 16:08
Здравствуйте всем! Помогите с проблемкой пожалуйста. Сегодня приехал домой, и обнаружил, что правый указатель поворота (передний, задний и повторитель) горит не переставая. Заглушил, вытащил ключ - горит. Поставил под охрану сигой - горит. Скинул клемму массы, подождал минут пять, надел клемму - горит... Перетыкнул все предохранители и реле - горит. Вытаскивал лампочки из переднего и заднего - ну думал коротит мож где - не помогло. Когда включаешь правый поворот - один раз реле щелкнет и молчок, а оно, падла, горит. Потом бац - потухло. Через час поехал за детями в садик. Обратно еду - опять горит. Чего енто может быть %) ?
Облом
Re: Указатель поворота не гаснет.
Сообщение Lugavik » 05 апр 2014, 04:42
Облом
Похоже, перетерлась электропроводка, по ходу тока, где-то после реле-прерывателя и минус сел на массу.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SDT-lmu » 07 апр 2014, 13:04
Lugavik писал(а): и минус сел на массу.
Лампы поворотов управляются плюсом. Один вывод ламп постоянно сидит на минусе ( массе ).
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Accent-58 » 07 апр 2014, 15:19
Поворот в лево нормально мигает? Правый поворот всегда горит, вне зависимости от положения подрулевого переключателя указателей поворота? Если да, то похоже один контакт реле аварийной сигнализации залипает. По книжке не могу найти где оно находится. Включай аварийку и смотри, где оно щелкает, скорее всего по рулем где-то.
Вот твоя схема.
http://i.imgur.com/o7sarma.jpg
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SDT-lmu » 07 апр 2014, 16:17
Можно попробовать выдернуть предохранитель 15А HAZARD, если погаснет, смотреть
accent писал(а):один контакт реле аварийной сигнализации залипает
В принципе, можно ездить и без него, только не будет аварийки.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Accent-58 » 07 апр 2014, 17:32
не, нужно выяснить, может действительно где проводка коротнула.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
