Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Андрей59 » 03 апр 2014, 20:37
вячеслав 61 писал(а):Из за чего это может быть?
Нет напряжения на эбу раздатки, неисправен эбу. Раздатка то вообще работает? Откуда появилось настойчивое желание связаться с её эбу? Лампочки полного привода и пониженной на панели приборов загораются?
PS Есть ещё вариант, что программное обеспечение подключаемых сканеров не подходит, может к другим "официалам" съёздить.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 03 апр 2014, 20:49
На дорестайле нет диагностики блока раздатки, насколько я понял (может просто autocom ущербен в этом плане и с CarMan Scan такого нету :D )
Re: ремонт полного привода
Сообщение Andrey-t » 04 апр 2014, 18:40
вячеслав 61 писал(а):Добрый вечер! подскажите пож-та, диагност не видит раздатку, все разводят руками, в т.ч. официалы, Sorenta 2002 г., 2,5, ТД АКП ППП. Из за чего это может быть?
А сама проблема с машиной (раздаткой) в чем проявляется?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Симонович » 04 апр 2014, 19:44
Привет, коллеги! Ну вот и я снова с вами :D При выезде со льда с крутым поворотом направо на чистую асфальтовую дорогу лоханулся: отключив перед выездом со льда передок, не дал выдержки для выхода шлицов из зацепления. И как результат - сильнейший удар в передке слева. Первые же ледяные колдоёбины во дворе подтвердили мои самые худшие подозрения - опять остался без передка :cry:. И ведь надо же - ровно 2 года тому назад перебирал его в гараже. Но тогда было уже тепло, а сейчас... Одно успокаивает, раз кардан крутится, значит раздатка цела (может быть, хочется верить, а вдруг и ей кирдык?). Завтра полезу смотреть что натворил и что заказывать.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Керчь » 15 апр 2014, 05:11
Добрый день.Подскажите, кто сталкивался.На раздатке недовключался передний мост. В результате на зубчатой муфте закатало зубья, мост перестал включаться совсем.Разобрал раздатку заказал зубчатую муфту 47385-Н1000, пришла зап. часть, поже что то не то, какие то шарики.Может от раздатки TOD.Автомобиль 2006 года 170 л.с. раздатка Part-Time.
Керчь
Сообщение android777 » 30 апр 2014, 12:51
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема -при попытке включения полного привода при включенной нейтралке ничего не происходит- ни толчка ни пинка от подключения, на приборке тоже ничего не высвечивается, при этом при запуске двигателя -значок ПП появляется на секунду и гаснет. На диагностике у официалов сказали что дело в моторчике, который включает ПП. Подскажите так ли это и можно ли его отремонтировать или только замена?
android777
Сообщение Симонович » 30 апр 2014, 13:43
android777
Похоже вам успешно вешают лапшу на уши. Какая связь между отсутствием индикации и неисправностью "моторчика ПП". Кстати, что за моторчик? Вы имеете ввиду воздушный компрессор, подающий воздух в пер. мост или соленоиды на раздатке? Для начала прочитайте всю тему с начала. Там поймёте принцип работы передка. Далее, проверьте наличие питания на воздушном компрессоре при включённой крутилке (думаю его там нет). Компрессор должен слегка шуметь и подавать воздух. Проверьте питание на соленоидах раздатки при включ. передаче. Движок при этих проверках заводить не надо, достаточно включить зажигание и повернуть крутилку. Ищите питание и проверяйте надёжность массы. В общем задача пока ясна? Потом отпишитесь подробнее.
Симонович
Сообщение Андрей59 » 30 апр 2014, 17:01
android777 писал(а):На диагностике у официалов сказали что дело в моторчике, который включает ПП. Подскажите так ли это
Вполне возможно, в любом случае я бы больше доверял человеку, диагностировавшему машину, нежели диагнозам по описанию.
android777 писал(а):можно ли его отремонтировать
Можно, для этого надо снять его с раздатки вместе с редуктором и разобрать, возможно контакты на редукторе просто закисли от безделья.
Андрей59
Сообщение Andrey-t » 30 апр 2014, 21:02
Керчь писал(а):Добрый день.Подскажите, кто сталкивался.На раздатке недовключался передний мост. В результате на зубчатой муфте закатало зубья, мост перестал включаться совсем.Разобрал раздатку заказал зубчатую муфту 47385-Н1000, пришла зап. часть, поже что то не то, какие то шарики.Может от раздатки TOD.Автомобиль 2006 года 170 л.с. раздатка Part-Time.
1 в 1 как у меня пару лет назад.
надо заказывать 47385-Н1100 вроде (посмотри по моим сообщениям старым) я фото выкладывал. В каталогах ошибка.
с шариками от ТОД, с зубчиками от парт-тайм.
Andrey-t
Сообщение lelick » 15 май 2014, 23:01
Прошу помощи!
После форсирования затопленного моста перестал подключаться передок. :(
Подскажите куда копать, с чего начать диагностику???
Видео форсирования:
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение batyapskov » 15 май 2014, 23:39
lelick писал(а):Прошу помощи!
Алексей, просохнет и опять будет вкл :D , если серьёзно у меня то же такая фигня, в брод переезжал речку, пока не просохли разъёмы загорались обе лампы на индикации, и соответственно ни пп, ни понижайки. :evil: , короче надо разъёмы и точки контакта массового проводов проверить. %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение lelick » 16 май 2014, 07:29
batyapskov писал(а):просохнет и опять будет вкл
к сожалению, не так всё хорошо. Прошла неделя, всё просохло, но передок так и не подключается..... :(
lelick
Сообщение Andrey-t » 16 май 2014, 12:18
1. моторчик-привод раздатки, вместе с редуктором сними, почисть, попробуй подавать на него напряжение в снятом виде.
2. Еще - когда включаешь перед - ток на моторчик идет?
ну и самое первое - насосик под фарой качает? пневмомагистраль в порядке? напрямую от 12в насосик работает?
Andrey-t
Сообщение lelick » 16 май 2014, 12:21
Andrey-t писал(а):Andrey-t
Пока ничего не проверял. Хотел узнать с чего начать.
Спасибо за советы! :)
lelick
Сообщение Андрей59 » 16 май 2014, 13:01
Начинать надо со считывания кодов неисправности, даже если лампы на панели приборов не горят они могут быть, проверь разъёмы на раздатке, их надо разъединить и пролив вэдэшкой соединить обратно, проверь предохранители, вряд ли, но на всякий случай. Лампы на панели приборов, связанные с полным приводом, загораются? Как ведут себя при переключениях раздатки? Слышен ли звук электромотора на раздатке?
PS Для проверки двигатель можно не заводить.
PPS Масла в коробке, раздатке и мостах проверить на наличие воды не забудь, а крестовины и шлицы прошприцуй.
Андрей59
