Установка спутниковой антены
Сообщение Мелкий » 23 дек 2008, 09:19
Люди на днях купил комплект спутниково ТВ GLOBO 7010 (если кто знает такой). в эльдорадо распродажа была. Так вот читал интрукцию и ничего не понял. Что такое угол азимута и т.п. Может есть у кого опыт установки помогайте. А то навый год без ТВ как-то не очень хорошо.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: Установка спутниковой антены
Сообщение podvoh » 23 дек 2008, 09:55
Угол азимута ...... на абум не выставишь. Вызывай спеца - у него спец. прибор должен быть, что-бы этот самый угол поймать :wink:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Мелкий » 23 дек 2008, 10:20
podvoh писал(а): Вызывай спеца - у него спец. прибор должен быть, что-бы этот самый угол поймать :wink:
В калужскую область, дороговато выйдет, поэтому и хочу сам попробовать.
Мелкий
Сообщение Hrom » 23 дек 2008, 11:33
Тебе нужен прибор для настройки недорогой(500-600) :arrow:
Sat Finder
Стрелочный индикатор уровня спутникового ТВ сигнала
Sat-Finder 950-2050 MHz - очень прост в обращении. Оснащен звуковой сигнализацией. Подсоединяется непосредственно к кабелю, идущему от конвертора к ресиверу, тем самым с помощью Sat-Finder можно более точно определить поступающий уровень сигнала, а при максимальном отклонении - определить и установить правильную позицию. Этот прибор важен при настройке конвертора и антенны.
дорогой(1500-2000) :arrow: Изображение
Пример настройки http://www.digisat.ru/forum/viewtopic.php?t=251&highlight=&sid=0d9f5436535776728953c8ab85ff94f1
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Мелкий » 23 дек 2008, 12:10
вау, как круто, надо такую штуку преобрести, Спасибо за наводку
Мелкий
Сообщение EugeneB » 23 дек 2008, 12:26
Насчет этого комплекта не знаю, но триклор ставил так:
1) нашел направление на юг (банальный компас). лучше всего, чтобы в том направлени не блоы высокорослых деревьев и построек
2) выбрал стену на доме где будет кронштейн
3) поставил антену
4) соориентировал ее на юг и выставил вертикально по уровню
5) далее подтащил телефизор в зону видимости, подсоединил ресивер, долез до setup. там есть шкалы уровня сигнала
6) ну и аккуратно начинаешь поворачивать антенну в гор плоскости. если сигнала нет, то оклоняешь в вертикальной градусов на 5-10 и опять в гор. плоскости поворачиваешь. очень медленно. приличный уровень сигнала поймал минут за 5
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение ПрокопА » 23 дек 2008, 13:13
У моей девушки охранники на стоянке, себе такую же купили)))
вчера ей с утра долго рассказывали - кароче вернули они деньги
рассказывали они долго. но смысл вот в чем - эта хня кроме пары узбекских каналов не лович ниче в принципе!! эти придури закупили партию не разобравшиись, теперь распродают подешевке. т.к. не все поедут возвращать, ибо возврат товара в Эльдорадо - тот еще гимор ))))))))))))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ShineOn » 24 дек 2008, 00:56
Прокопа писал(а):эта хня кроме пары узбекских каналов не лович ниче в принципе!
Так, наверное, именно в той тарелке Джамшут с Равшаном плов варили, когда квартирку для "шведской птицы" ремонтировали? ;)
Сообщение UA3DFA » 24 дек 2008, 07:18
Мужики с Наступающим!!!Ну зачем Вы расстраиваете Мелкого.GLOBO.... обычный спутниковый ресивер,кстати весьма неплохой.Приборчики ,показанные на фото по сути простые индикаторы поля.Поймать с их помощью достаточно легко можно только 36,13, позиции там где спутники светят как прожектора.Это W4 и HB.А так приборы будут везде пищать а толку не будет.Попробуйте поймать например 9 и 10 градусы,39 на фоне 36 а там много интересных каналов.Теперь о Главном.Если хочешь на Новый год смотреть Спутниковое TV и у тебя нет опыта в настройках всех этих приблуд,смело приглашай установщиков.Если хочешь с помощью GLOBO... то можешь в открытом виде поймать с HB это 13 градусов влево от запада открытые каналы РТР-планета,парочку религиозных,евроспорт,евроньюс и пожалуй все.Если хочешь смотреть Триколор с 36 градуса смело покупай т.н. CAM-модуль DRE,у нас где-то около 8000р.А если серьезно,то отложи на время GLOBO...купи Триколоровский ресивер,он уже с прошитыми каналами,по моему 36-39,и с оплаченной годовой подпиской.Всего около 6-7 тысяч.А дальше все элементарно Ватсон,так как тебе рябята написали.Eutelsat w4 ловится на раз.Поймал сигнал,подстроил по максимуму и все ,все каналы работают ,ничего регистрировать и активировать не надо.Только вчера ставил приятелю.Успехов!!!
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение Мелкий » 24 дек 2008, 09:12
Покрайне мере на коробке и в инструкции указанно что это чудо ловит все советские каналы с 1-ого по 3...какой-то. Может и вранье. но попробовать стоит, Все таки незря народ их разбирал как семячки. Да вот еще что эта тарелка ноухау эльдорабо.(что за хрень сам незнаю)
Мелкий
Сообщение Hrom » 24 дек 2008, 11:56
Hrom
Сообщение DrFOX » 25 дек 2008, 00:10
Ресивет конечно не ах какой, но под него есть все. И проги и прошивки, и эмулятор в прошивке. Лично у меня 2, один из них 7010А, смотрю на четырех спутниках около 80 рус-укр каналов...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Мелкий » 25 дек 2008, 09:56
DrFOX писал(а):Ресивет конечно не ах какой, но под него есть все. И проги и прошивки, и эмулятор в прошивке. Лично у меня 2, один из них 7010А, смотрю на четырех спутниках около 80 рус-укр каналов...
Ну вот хоть кто-то меня порадовал. Это уже хорошо. А расскажи как проше всего его настроить. и для чего нужны все эти проги прошивки и эмулятор
Мелкий
Сообщение DrFOX » 25 дек 2008, 23:33
Для просмотра закрытых каналом нужен эмулятор. Слава богу 7010 поддерживает его, есть прошивки с ЭМУ.
http://forum.sat-expert.com/globo-digital-opticum/ - неплохой форум по теме, читай, там все есть...
DrFOX
FAQ-модератор
Вернуться в Флейм и флуд
