Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 04 апр 2014, 04:40
kapger писал(а): для открытия окна двери багажника
У меня сейчас чистит прямо от края окна. Что интересно, мне этот вариант даже больше нравится. Очищается бОльшая площадь стекла.
Чешу репу. Автодок прислал отказ на реле. Осталось два варианта.
1. Отремонтировать родное реле.
2. Сделать свое.
Второй вариант мне нравится больше. Функциональная сложность устройства минимальна.
Другое дело, что особой надобности нет, т.к. все и так работает. Первый Закон Программиста никто не отменял :D
Сообщение Виктор 1980 » 04 апр 2014, 06:05
У меня тоже был такой глюк с дворником. При открытой двери багажника снял левую резинку в которой провода идут , там разъем был мокрый от кондецата. Протер и все прошло.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение kapger » 04 апр 2014, 06:08
BlkDem писал(а):У меня сейчас чистит прямо от края окна
Патамушта ты неправильно одел поводок дворника на шлицы оси (со смещением-поворотом от правильного положения) :P
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 04 апр 2014, 06:43
Уверен? Там по схемотехнике рабочая зона определяется датчиком положения. Чессказать, не представляю, как можно одеть не так, чтобы были такие симптомы.
Проверю, конечно.
И эта, левое крайнее положение правильное.
Сообщение kapger » 04 апр 2014, 09:06
BlkDem писал(а):Там по схемотехнике рабочая зона определяется датчиком положения
А датчик находится внутри двигателя.
BlkDem писал(а):не представляю, как можно одеть не так
Легко! Ошибиться при установке поводка на ось двигателя на величину в один-два-три-четыре шлица - легко! Я сам сначала ошибся, потом снял и поставил правильно...
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
BlkDem писал(а):И эта, левое крайнее положение правильное
А это уже плохо, т.к. опровергает всё выше мной написанное...
Значит ты где-то ошибся при разборке и последующей сборке двигателя, не?
kapger
Сообщение BlkDem » 04 апр 2014, 10:51
kapger писал(а):А датчик находится внутри двигателя.
Было бы странно мне этого не знать, учитывая, что я полностью разбирал редуктор. Принцип работы датчика положения - классический.
kapger писал(а):в один-два-три-четыре шлица - легко!
Да, но не в моем случае :D
kapger писал(а): не?
Не. ГДЕ там можно ошибиться? Чуть подогнул контакты датчика положения, почистил контактную площадку, передвинул смазку на место. Все по классике.
Сообщение Bel-lex » 13 окт 2014, 04:39
Постоянно работает задний дворник, вскрыл пластик 5й двери. и почистил блок дворников теперь все работает!
Bel-lex
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BlkDem » 13 окт 2014, 04:50
Не надолго.
Сообщение Bel-lex » 13 окт 2014, 05:29
BlkDem писал(а):Не надолго.
почему ?
Bel-lex
Сообщение BlkDem » 13 окт 2014, 05:33
Источник проблемы (кроме инженерной недоработки) не найден. "Попинывания по колесам", в виде "чистки блока дворников" если и помогает, то только кармически :D
Все перепробовано, но проблема, хоть и существенно реже, но проявляет себя.
Сообщение Bel-lex » 13 окт 2014, 05:43
ок. буду следить. отпишусь как заработают сами по себе
Bel-lex
Сообщение Akonto » 13 окт 2014, 20:45
Опа, и у меня поутру сегодня заработал сам. Причем через какое-то время сам и перестал, видно прогрелся и просох. За день было 3 или 4 поездки, всегда почти одинаково, только время работы изменялось от 1 до 10 минут, систему не обнаружил. Буду копать в выходные, а на неделю придется его просто отключить...
Теперь вспоминаю, что пару месяцев назад такое уже было, я думал, что включил его случайно, повертел переключатель на руле и все прошло, решил - случайность, а оно вон как !...
Akonto
Доп. информация: Очень черная. SuperTOD2
Сообщение Narvsky » 10 ноя 2014, 03:34
shahzem писал(а):Можно ли загерметизировать круглой резиновой шайбой или крУгом ось дворника?
Лучше это сделать водооталкивающей смазкой. Всякие шайбы будут только дополнительной нагрузкой на двигатель..
А относительно конденсата в полости двери, наверное возможно как-то использовать селикагель.. такой бесцветный впитывающий влагу горошек в мешочке.. )
Narvsky
Сообщение Narvsky » 10 ноя 2014, 04:00
А у меня наоборот - 2 дня, как перестал отзываться.. омывайка исправно писает, а щетка спит.. :cry:
Предохранитель цел, придется лезть к остальным потрохам.. Советы сочувствующих тоже принимаются.. :roll:
Narvsky
Сообщение Aleksandr85 » 23 фев 2015, 21:01
ну вот снова вернулась проблема. Прошлой осенью сушил блок и замотал изолентой как мог. И вот опять. Пока достал пред, но блин теперь и климат не работает и прерывистый режим передних дворников. Надо что-то решать с этим. Летом ещё раз разберу обшивку, просушу блок и надо придумать чем его герметизировать от влаги %)
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сейчас этот форум просматривают: Огурчик и гости: 2
