Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение Sлава » 09 фев 2014, 19:17
Если мне не изменяет память, там стоит гена а на нем обгонная муфта
Добавлено через 11 минут 4 секунды:
Ошибка, с права выше стоит натяжитель ремня, гена ниже.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Лео » 10 фев 2014, 08:38
vitzer писал(а):Что это за ролик
Насос охлаждения.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение регион 16 » 14 мар 2014, 07:56
Подскажите как поменять шкив кален вала. Книжки по ремонту в продаже не нашел
регион 16
Доп. информация: Executive
Сообщение Ramb » 14 мар 2014, 13:30
регион 16
колесо снимешь, там кожух его тоже снимешь а дальше по обстановке))))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Зазвенел ролик приводного ремня
Сообщение Николаевич » 03 апр 2014, 14:48
Сегодня после того как завел машину услышал позвякивание в области правого колеса. Позвякивает где то в агрегатах приводного ремня и похоже с низу,во время езды почуствовал небольшой запах горелой резины,явно ремешок проскальзывает немного. Не кто не сталкивался с такой бедой, и где найти спеца с прослушкой.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Re: Зазвенел ролик приводного ремня
Сообщение hokkeist » 03 апр 2014, 15:03
У меня на 60-65ткм стал посвистывать и попискивать на холодную сам ремень, звяканья не слышал. В итоге на 75т.км поменял его так как трещины появились - все звуки ушли. Завожусь тихо и как подобает исправному дизелю))
hokkeist
Сообщение Николаевич » 03 апр 2014, 16:18
Да нет у меня точно не ремень, похоже на умирающий подшипник, да и ремень потклинивает,завтра записался на диагностику.
Николаевич
Сообщение operator » 03 апр 2014, 17:10
Николаевич
Александр!
Были случаи, когда шкив подобные звуки издавал.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Николаевич » 03 апр 2014, 18:56
Да похоже по всем сиптомам,да и какой то наплыв резины появился на середине шкива.
Добавлено через 17 часов 47 минут 13 секунд:
operator
Да, это был шкив, сегодня поменял. Да и вот прикол, когда скинули ремень, верхняя часть шкива с ручейками для ремня, отвалилась, а уж нижнию откручивали.
Николаевич
Сообщение DVSil » 04 апр 2014, 14:28
Такая же беда. Заказал шкив коленвала. Подскажите стоит заказывать сьемник или можно поставить новый шкив без него?
DVSil
Сообщение DVSil » 04 апр 2014, 14:34
А самому новый есть вариант поставить? Я заказал, но незнаю как?
DVSil
Сообщение operator » 04 апр 2014, 15:12
Николаевич
Ну, вот и ладненько! Удачи!
operator
Сообщение Николаевич » 06 апр 2014, 07:22
DVSil писал(а):А самому новый есть вариант поставить? Я заказал, но незнаю как?
Конечно есть, главное наличие желания и инструмент.В сервисе процедура замены заняла меньше пяти минут,дольше колесо и кожух снимали и одевали.
Николаевич
Сообщение GiFF » 20 май 2014, 17:26
Всем привет.
Что бы не плодить темы, напишу в этой.
http://www.youtube.com/watch?v=VUq8S1ew ... e=youtu.be
Кто подскажет что за шум, может кто-то уже сталкивался с таким.
Спасибо.
GiFF
Доп. информация: Limited
Сообщение Белый бегемот » 26 май 2014, 07:16
Самому поменять шкив можно но геморно, если резинку провернет то коленвал вместе с болтом шкива крутится. Ежели все же решишь менять сам то в движке есть "окошки" через которые маховик заблокировать можно, работать придется двоем,(две дырки в дне блока ближе к левому колесу, через них видны зубцы маховика, туда вставляешь отвертку аккуратно и откручиваешь болт).
Белый бегемот
Доп. информация: Белый
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
