top.mail.ru
Штатный ключ-метка
Re: Штатный ключ-метка
Сообщение Cayrax » 08 янв 2014, 08:39
такая же проблема,ключ один,блокиратора нет, в автомир фили говорят что могут попробовать снять приемник и прописывать новые ключи,но! сколько ждать ответ от корейцев они не знают,на момент когда я к ним обращался,у них стояла такая машина,(хотели прописать по простому),ей удалили код ,а ответа не пришло,и они голову ломают как её завезти, ищу варианты...
Cayrax
Доп. информация: кореец
Надпись key not in vehicle
Сообщение F.K. » 24 фев 2014, 10:41
Всем привет.
Периодически выскакивает сообщение key not in vehicle, что это значит, как лечится?
Батарейку в ключе менял, не помогло.
При этом авто заводится
F.K.
Доп. информация: Бинар 5Д-Компакт. Аккумулятор Varta Blue Dynamic G7 6СТ-95. Дефлекторы окон, капота, зеркал :)
Re: key not in vehicle
Сообщение sotesu » 24 фев 2014, 10:45
Где ключ держишь?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение F.K. » 24 фев 2014, 10:46
Обычно в кармане
F.K.
Сообщение sotesu » 24 фев 2014, 10:49
Попробуй еще раз батарейку поменять...
У меня вопрос так решился...
sotesu
Сообщение F.K. » 24 фев 2014, 10:51
спасибо попробую
F.K.
Сообщение Cayrax » 24 фев 2014, 14:03
на батарейку это никак не влияет, её можно вообще вытащить, заводиться все равно будет, это пишет что ключ не в машине, когда на заведенной выходишь из неё, немного попищит, и такое пишет, садишься в машину, и всё нормально
Cayrax
Сообщение Nikitka89 » 03 апр 2014, 15:13
Удалите
Последний раз редактировалось Nikitka89 11 сен 2019, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Nikitka89
Сообщение hokkeist » 03 апр 2014, 16:44
Nikitka89
Нет там никакой подзарядки. Советую батарейку в брелке поменять.
hokkeist
Не работает ключ метка
Сообщение seacucumber » 21 окт 2014, 19:51
Доброго всем дня, машине два года, и судя по второму ключу им никто не пользовался, а меня черт дернул проверить.. и он не работает, хуже того, вставляю его в разъем, машина вообще отказывается заводится, пишет что ключ не в машине, т.е. проблема с иимобилайзером ключа я так понимаю. Кто брал авто с салона, второй ключ сразу работал и никаких операций с ним делать не требовалось? По гарантии обращаться стоит?
seacucumber
Re: Не работает ключ метка
Сообщение serg1900 » 21 окт 2014, 21:50
Так должен работать, попробуй сменить батарейку
serg1900
Сообщение Технолог » 21 окт 2014, 21:57
seacucumber писал(а): машине два года, и судя по второму ключу им никто не пользовался,
Меняй батарейку. Учти,что корпус тяжело разъединяется (начинай с отверстия под ключ)
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение seacucumber » 23 окт 2014, 09:27
Всем спасибо! Проблема решена и все оказалось проще, человек, у которого купил машину дал мне не тот ключ (у него еще sportage) вот так бывает))))))))))))
seacucumber
Сообщение voin » 15 ноя 2014, 23:53
Всех приветствую. Потерял ключ. Второй достал с автозапуска. Теперь стрёмно ходить с одним ключом. Дилер сказал, что на кореец дорого выйдет и гарантий нет, что прошить получиться, что уже странно. Другие сказали купи болванку и всё получиться. Только вот объяснили, что болванку как-то подбирают по vin. Третьи купи 2 болванки и сразу прошить 2 ключа. Четвёртые - купи сам чип на автозапуск и гемора меньше и дешевле, только не понял как это сам чип. Сам ключ нужен только для запуска авто, так как всё остальное через сигналку в Slave режиме. Может кто даст всё же дельный совет?
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение Rocket » 16 ноя 2014, 00:12
По мне: так надо перепрошивать полностью два ключа! никто не даст гарантию, что ваш ключ никто "не нашел"!
я бы опасался :oops:
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
