Замена гудков,кто менял?
Сообщение Хыра » 02 апр 2014, 20:27
Кто на какие менял?как именно поменяли.?
Давайте сдесь обсуждать.... 8)
Я собираюсь с приходом теплоты заменить.вроде как на соседнем форуме советуют от газ 24 ставить....
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Замена гудков,кто менял?
Сообщение Ramb » 03 апр 2014, 09:48
Хыра
ммм да там не сложно ... бампер скинешь а там все перед тобой)))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Хыра » 03 апр 2014, 10:06
Ну это понятно.Тока главное выбрать хороший гудок.вот в чем вопрос темы :)
Может кто ставил хотел бы подьехать послушать.....
Что то типо паровозного - но чуть по тише и побюджетнее :) :wink:
Хыра
Сообщение rotenflecke » 03 апр 2014, 10:34
у паровозов пневма...
к левому гудку можно через фару вроде подлезть, к правому - не помню :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Микетыч » 03 апр 2014, 10:47
"Волговские" по звуку зачет, при установке поворачивайте улитки вниз раструбом под углом 30-40 градусов и так , чтобы водичка из под колёс не летела в улитку.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Стражник » 03 апр 2014, 11:44
Можно с родного сигнала взять разъем и пристроить его к волговскому :wink:
Изображение Изображение
Стражник
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение AleksO » 03 апр 2014, 12:36
волговские зачёт,купил буду ставить. только сейчас раструб пластмасовый
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение Микетыч » 03 апр 2014, 13:06
AleksO писал(а):только сейчас раструб пластмасовый
он всегда был пластмассовым. Дело в том , что если водичка попадает в улитку, то сама от туда уже не выходит и мембрана начинает ржаветь, а зимой сигнал вообще пропадает.
Микетыч
Сообщение Хыра » 03 апр 2014, 14:25
AleksO писал(а):волговские зачёт,купил буду ставить. только сейчас раструб пластмасовый
сеня присмотрел 700р стоят. Тока надо по любому реле ставить,и направлять друг на друга не более 30 см сказали в магазине.
Тока в схеме реле я ни черта не понимаю.....
Хыра
Сообщение NRJ » 03 апр 2014, 15:52
Я поставил себе месяц назад от газ24, цена 650р. Звуком очень доволен. :) Подключил без всяких реле, прямо на штатные провода...
Есши поменяю, то только на локомотивный тифон + свисток :P
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
Сообщение Хыра » 03 апр 2014, 16:03
тупо обрезал старые провода и прекрепил их к новым гудкам?но с реле же лучше будет.ни чего не сгорит как сказали мне...
Хыра
Сообщение rotenflecke » 03 апр 2014, 16:09
Хыра писал(а):ни чего не сгорит как сказали мне
посмотри на предохранитель гудка и на мощу улиток
если что и сгорит - то предохран :)
реле ставить - значит откуда-то плюс брать, т.е. чью-то чужую линию грузить или прям с аккума через свой пред - нунафиг
сам буду прям так вкорячивать :)
rotenflecke
Сообщение Хыра » 03 апр 2014, 16:11
тоже от волги?
с плюсом конечно заморочки большие.не буду значит реле ставить.
теперь заморочка бампер снять :)
Хыра
Сообщение rotenflecke » 03 апр 2014, 16:39
тоже от волги поставлю или поэкспериментирую с китайцами..
можно прям в магазине подобрать..
я постараюсь через фару подлезть, правда надо будет посмотреть как это на Санте..
rotenflecke
Сообщение NRJ » 03 апр 2014, 16:42
Хыра
Да, тупо рубанул, обжал туда клеммы "мама" самые обычные и все :)
rotenflecke
Я и мои друзья перепробовали кучу китайцев на своих "тазах", но они либо ломаются, либо начинают звучать по-убогому...
NRJ
Клубный кальянщик
