top.mail.ru
Замена масла в двигателе 3,3 G6DB (наглядное пособие)
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2014, 09:13
Масляный фильтр у нас идет в двух вариантах.
1. Авто выпуска до августа 07 года 263203C100 (Высота примерно 130мм). На крышке корпуса масляного фильтра нет шестигранника под торцовый ключ. Отворачивается спецключем.
Цена ключа на EXIST 460руб. Впринципе лучше купить.
Кто решит ключ сам сделать, вот эскиз многогранника фильтра. Крышка фильтра заворачивается хорошим моментом, можно просто не отвернуть. Я отворачивал трубным ключем. На крышку наматывал резинку от камеры, затягивал хомутом и крутил.
2. Авто выпуска после августа 07 года 263203C300 (Высота примерно 104мм). На крышке корпуса масляного фильтра есть шестигранник для торцового ключа.
Снимаем кожух двигателя.
Когда будете заворачивать крышку фильтра, не доворачивая до конца пару витков, почувствуете сопротивление, крутите дальше, это резинка вcтает на место. Момент затяжки крышки написан на самой крышке 25N.
:!: Момент затяжки сливной пробки 35-45N
:!: Замер уровня масла производить спустя 15-20 минут после глушения двигателя
Последний раз редактировалось Accent-58 22 июл 2015, 05:19, всего редактировалось 12 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в двигателе 3,3
Сообщение N4off » 01 апр 2014, 12:58
Аккуратнее! На фото пробка слива масла с моста! Сольешь не оттуда!
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Или фоткать под другим углом!
N4off
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2014, 13:15
далше руки не лезут, другой фото нет, на старой фотке дописал, чтобы не спутались.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение N4off » 01 апр 2014, 15:17
Отлично. :)
У меня нового образца фильтр, там конечно попроще. На крышке гайка и "пылесборник" снимать не надо. Фильтр внутри чуток по другому устроен.
N4off
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2014, 15:26
Фото крышки можешь сделать? Чтобы Я дооформил тему?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение N4off » 01 апр 2014, 19:24
Где-то было фото моторного отсека. Поищу. Ну или завтра щелкну.
Добавлено через 11 часов 51 минуту 27 секунд:
Вот обещанные фотки:
N4off
Сообщение Accent-58 » 02 апр 2014, 11:08
прикольная крышка. Спасибо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в двигателе 3,3 G6DB (наглядное пособие)
Сообщение AVR » 10 ноя 2014, 18:27
Народ, а можно поменять старую крышку, на новую, под ключ?
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2014, 19:21
хз, фильтры по высоте разные, могут быть проблемы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AVR » 10 ноя 2014, 20:14
Accent-58
Просто у меня машина выпуск конец 2008, а фильтр старый. Сегодня при смене масла обнаружил, что купленный по каталогу екзиста фильтр не подошёл, стал курить форум... Завтра с утра по раньше за фильтром и в сервис %)
AVR
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2014, 20:28
Все же есть на верхней странице. Крышки по высоте врод бы похожи, может и подойдет? Если есть возможность договорись на возврат и закажи крышку с шестигранником. Я себе ключик прикупил в итоге. Скоро менять хотел, как белый человек отверну-заверну.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в ГСМ
