Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение winston » 30 мар 2007, 13:05
Народ кто знает где стоит датчик забортной температуры(желательно схематично), какой у него кат. номер, как выглядит.
А то он показывает постоянно +25 а за бортом реально -10 печка ваще греть отказываеться(так еле еле)
Все вторично, кроме пива!!!
winston
Сообщение sparrow » 30 мар 2007, 13:19
Датчик стоит впереди, перед радиаторами, поэтому после стоянки с теплым мотором может показывать летнюю т-ру.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение winston » 02 апр 2007, 08:51
не фига не понятно, стоит в првом углу рамки радиатора а у меня прикручен какойто датчи блин прям посередине на стойке а справа не чего нет :x
winston
Сообщение Страусь » 02 апр 2007, 08:55
winston писал(а):а у меня прикручен какойто датчи блин прям посередине
Как выглядит?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение winston » 02 апр 2007, 09:13
в основе коробочка не разборная но сверху есть крышечка которая снимаеться в неё вложены две металических сеточки а под крышкой выступ с отвестием по горизонтали вроде сквозным и закленым с двух сторон бумагой
winston
Сообщение Balbes » 02 апр 2007, 09:54
winston писал(а):не фига не понятно, стоит в првом углу рамки радиатора а у меня прикручен какойто датчи блин прям посередине на стойке а справа не чего нет :x
Это датчик загазованности ( у тебя на климате д.б.кнопочка "А" в прерывистом круге).
Balbes
Сообщение winston » 02 апр 2007, 10:17
да Ионизатор наз-ся
winston
Сообщение ak » 02 апр 2007, 15:04
winston писал(а):да Ионизатор наз-ся
Не понял :o
Это ты о чем :?:
ak
Сообщение winston » 03 апр 2007, 08:28
ak писал(а):Не понял
Это ты о чем
да это так просто лирика.
Народ так где же все таки стоит дачик температуры за бортом?
может кто схемку набросает, заранее респект всем!
winston
Сообщение Marsek » 03 апр 2007, 09:19
Открываем капот. Находим датчик загазованности (кореец). От него идут 3 провода за вертикальную планку, на которую прикреплен датчик и замок капота. В месте соединения планки и горизонтальной панели провода входят в "фишку". Из фишки идут в жгуте 5 проводов. Так вот в этой фишке и стоит датчик температуры. Видна только верхняя часть датчика. Сам он вставлен в фишку.
Marsek
Сообщение Юрик0906 » 13 апр 2007, 19:56
Это реальность, или ты так Думаешь? Я тоже на него подумал, а потом решил что просто фишка так выглядит
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Юрик0906 » 14 апр 2007, 09:44
Всё-же странно, написано "температурный датчик двигателя". А какое он отношение имеет к датчику забортной температуры. Нет я не спорю, но всё-же интересно. У меня на Кларусе стоял датчик на лобовом стекле, за зеркалом заднего вида. Здесь тоже такая умная коробочка висит, так может и на Сорике там-же стоит. Так как заметил, солнышко вышло и припекает, температура полезла вверх конкретно, а под капотом ведь тень и не думаю, что там так может нагреться от солнца. Растолкуйте мне бестолковому
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Страусь » 15 апр 2007, 15:07
Юрик0906 писал(а):У меня на Кларусе стоял датчик на лобовом стекле, за зеркалом заднего вида. Здесь тоже такая умная коробочка висит, так может и на Сорике там-же стоит.
А это не датчик дождя случаем?
Страусь
Сообщение Marsek » 16 апр 2007, 10:32
Юрик0906
Balbes присылал таблицу "сопротивление-температура". Я поленился и купил датчик. :oops: Менял. Пришлось разбирать фишку. Когда отключал датчик на панели высвечивалось 25 град.. Так, что я думаю это он. Да и новый датчик идет сразу с фишкой.
Только у меня проблема не решилась. Как врал на 9-10 град., так и врет (показывает холоднее). Вот соберусь и проверю тестером.
Marsek
Re: Датчик забортной температуры
Сообщение Sir Antony » 20 янв 2009, 11:28
Что-то не так у меня с этим датчиком...
Началось вчера вечером, стал показывать +2... потом +7... потом +10, хотя на улице мороз.
Сегодня пока утром ехал на работу плавал от +30 до +37. :shock:
Что может быть не так? Куда смотреть?
Попробовал замутит тест как описано тут, но почему-то у меня не получилось. Т.е. всё тыкаю, но ничего не происходит :(
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
