Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Stas32 » 13 мар 2014, 08:29
Ант66 писал(а): режит ремень на шкиве коленвала, стягивает в сторону двигателя.
Меняй шкив. Развалилась резинка и шкив под натяжкой ремня меняет угол.
anton_gl писал(а):А вот этого у меня не было
Я этот момент тоже прозевал почти. Совпало с заменой резины и на домкрате у колеса было осевой люфт. Пока ждал подшипник несколько дней катался и вот только тогда я услышал как стучит ступица на резких ямах и трещинах в асфальте. А на трассе где новое полотно, явное "гкляние" при прямолинейном движении. На плохом асфальте совсем не заметно. После замены подшипника все это ушло.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение andgeol » 17 мар 2014, 16:17
andgeol писал(а):А где применяется 572163A000, хз.
Хотя есть версия, для натяжения ремня на двигателях без кондиционера, тогда ручьи нужны.
нашел, где применяется этот ролик 572163A000,
в Старексах Н-1 с восьмиклапанными головками, там другое расположение гидрача и ручьи на ремне нужны
ТР - это тот самый натяжной ролик, а гидрач РР, с отдельным ремнем от помпы.
Последний раз редактировалось andgeol 30 мар 2014, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение Edifier » 29 мар 2014, 14:39
Друзья , подскажите...
бензин 3,3л . не могу найти номер ролика 252813С100 отдельно, без натяжителя.
Выручайте...
Добавлено через 56 минут 34 секунды:
или заменой роликов приводного ремня озадачиваются только владельцы дизелей....
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Saybb » 30 мар 2014, 01:49
поменял сегодня "все" ролики которые нашел в каталоге
а на деле оказалось что одного не хватает
ролик кондиционера
есть заметный люфт
может кто менял и знает номер?
p.s. заменить подшипник не предлогать, считаю не надежным это дело.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Андрей59 » 30 мар 2014, 09:48
Saybb писал(а):может кто менял и знает номер?
Не менял, номер должен быть 977063E200
Андрей59
Сообщение Volodimir » 30 мар 2014, 09:53
менял намедне свои ..все подшипики и "катки" одинаковые..комплектом менять.
Volodimir
Сообщение kapger » 30 мар 2014, 10:10
Volodimir писал(а):"катки" одинаковые
Брат, у тебя дизель? А у них бензин!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Edifier » 30 мар 2014, 11:32
kapger писал(а):у тебя дизель
Вот я и говорю, видимо на бензинках не заморачиваются ((((( вообще нет информации :Search:
у нас на 3,3 всего два ролика, если с паразитным все понятно, то натяжной только в комплекте с натяжным идет и стоит не детски, хочется найти отдельно ролик и заменить на натяжном.
Edifier
Сообщение Андрей59 » 30 мар 2014, 12:04
Edifier писал(а):и стоит не детски
Даже с учётом налога на авто? :D Купи Logem за штуку, нормальные запчасти.
PS можно попробовать ролики с других машин, снять свой и поискать по магазинам, имхо должен подойти 129464 - 200 руб китай, если подойдёт тыщ через 50 поменяешь на 252864X000.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2014, 12:36
Андрей59 писал(а):Купи Logem за штуку, нормальные запчасти
Кстати да,код LHY2521,в автодоке-810руб.
Андрей59 писал(а):тыщ через 50 поменяешь на 252864X000
Диаметр этого ролика-76мм,ширина 22мм.А у родного (25281-3C100)-диаметр 70мм,при ширине 26мм.Не подойдет ,имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Edifier » 30 мар 2014, 12:42
Николай, Андрей, спасибо, буду иметь логем на уме.
П.с По сравнению с налогмо все з/ч дешевые ))))))
Edifier
Сообщение Андрей59 » 30 мар 2014, 13:21
Nikolay0812 писал(а):Диаметр этого ролика-76мм,ширина 22мм.А у родного (25281-3C100)-диаметр 70мм,при ширине 26мм.Не подойдет ,имхо.
3 мм на сторону - имхо ничто, учитывая пружинную натяжку, ремень 4-х ручейковый, так что по ширине легко уместиться в 22 мм, центровку в крайнем случае можно попытаться обеспечить шайбами, тут главное, что бы центральное отверстие совпало, желательно.
Андрей59
Сообщение Edifier » 31 мар 2014, 07:55
Кто ставил этого производителя, как ходит?
Edifier
Сообщение andgeol » 02 апр 2014, 07:56
Saybb писал(а):ролик кондиционера
есть заметный люфт
Ролик натяжителя ремня приводного 97706-3E200,
в картинке под номером 21
andgeol
Сообщение буба » 06 май 2014, 18:54
обгонная муфта генератора 2.2 дизель . номер если кто знает
буба
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
