Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение ferodo01 » 23 мар 2014, 13:48
Выкладываю фотки переделанных уголков под твиттеры DLS T25. Детали в процессе сушки флока, завтра поставлю и выложу конечный результат, надеюсь проблем с установкой не возникнет.
Добавлено через 2 дня 2 часа 38 минут 47 секунд:
Сегодня поставили усилок Pioneer 8604, под сидение. Выкладываю фотки подкапотного простанства, кабель 16 кв мм вывели через заглушку трубки слива кондиционера, дополнительно заизолировали. Поставили предохранитель на 60 А. Просьба опытных товарищей посмотреть фотки и поделиться мнениями, все ли нормально сделано? Не будет ли плавится? Кабель промышленный, брал на строй рынке, 16 кв мм. Массу подключили на болт сидения.
Просто при езде есть небольшой запах горелого пластика из воздуховода, мои подозрение что это кусок изоленты попавший на защитник моторного отсека снизу. Не думаю что проводка бы начала плавится. Но как то стремновато. Пока буду наблюдать.
Последний раз редактировалось ferodo01 25 мар 2014, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Buldog1400 » 25 мар 2014, 16:35
ferodo01
я ставил саб минул тоже запитал к сидению а провод просветлил заглушку пластиковую :) могу фото выложить я не изолировал и вроде не плавится
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение ferodo01 » 25 мар 2014, 16:57
Может надо на большой громкости устроить тест при заведенном движке и наблюдать. 16 квадрат должно с головой хватать для 400 ватт номинальных, проводимость порядка 140 А, а потребляемый системой ток в макс режиме в районе 30 А. Просто под капотом горячо, а расчитана ли промышленная изоляция кабелей и изолент на такие температуры я не знаю, не учел. У специализированных акустических силовых кабелей изоляция круче?
ferodo01
Сообщение BlkDem » 26 мар 2014, 05:15
ferodo01 писал(а): Поставили предохранитель на 60 А
Пред стоит не совсем правильно. По феньшую он должен быть максимально близко к АКБ. 15-20 см, не больше.
Сообщение Buldog1400 » 28 мар 2014, 13:59
ferodo01 я вот так + силовой провод кинул в салон
Buldog1400
Сообщение Talik » 28 мар 2014, 14:03
8ка чтоль? Чет маловато для силы то
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ferodo01 » 28 мар 2014, 14:43
buldog1400
Спасибо! У себя все проверил, все нормально, ничего не плавится. Это был все таки кусок изоленты попавший в моторный отсек, он и давал запах пока не расплавился. Сейчас твиттеры настраиваю, мастер "молодец" направил установочное кольцо в штатном уголке вниз. Сейчас переделываю, чтоб они смотрели в центр салона. Все надо делать самому....
ferodo01
Сообщение Buldog1400 » 28 мар 2014, 15:42
Talik
Да 8 вроде стандартные провода они у меня идут на активный саб просто красного не было купил коричневые :)
Buldog1400
Сообщение Talik » 28 мар 2014, 15:44
Не знаю не знаю, 8ку обычно от усилка к колонкам тяну, к сабу 6-4, сила 2-0, как-то так :)
Talik
Сообщение BlkDem » 28 мар 2014, 17:37
buldog1400
Просто провод в дырку? Провод о кузов перетрется, и будет "большой пых". Обязательно через резиновую втулку делать надо.
Сообщение Buldog1400 » 28 мар 2014, 17:41
BlkDem ок спасибо за совет исправим :))
Buldog1400
Сообщение Talik » 28 мар 2014, 17:52
Да или в гофру )
Talik
Сообщение BlkDem » 28 мар 2014, 17:55
Все просто. Идем в тазовый магазин и подбираем резинку по размеру. Гофру можно, но она не так безопасна как правильная резинка.
Сообщение Talik » 28 мар 2014, 17:57
Но в гофру бы желательно от дырки то все же запихнуть, до усилителя то..
Talik
Сообщение BlkDem » 28 мар 2014, 18:00
Верно. Идеально - сплошная гофра через резинку. Но можно и обычно: гофр до и гофр после :)
Сейчас этот форум просматривают: Kim_LPK и гости: 1
