Сильный шум на паркинге
Re: сильный шум на паркинге
Сообщение millturn » 28 мар 2014, 02:24
Вчера еще мысль пришла может предохранители какие накрылись,стал проверять электрику с повернутым ключем зажигания,дак зараза не пашет электро привод люка!Открыл предохраните под левой ногой водителя и не нашел там этой штучки которыми их вытаскивать(подкапотом тоже не было),и утканосов у меня не было,поеду сегодня покупать эту хрень,вытащю посомтрю все предохранители.
Добавлено через 2 часа 25 минут 24 секунды:
Думаю поменять проводку полностью от втягивающего реле и от стартера,есть схеми у кого нибудь или код тавара на проводку ?
millturn
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2014, 07:18
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение millturn » 28 мар 2014, 10:13
Дошел щас до машины начал проверять предохранители и что работает из электрики а что нет.Все предохранители в салоне у левой ноги водителя в порядке,под капотом все мелкие тоже в порядке,из среднеразмерных прозрачных сгорел предохранитель Зажигания,большие серые я не знаю как проверять.
Теперь о грустном,не работает целиком подрулевой рычаг где дворники задние передние омыватель фар,не работает ближний и дальний свет,только габариты пашут,не работает электро люк,остальное вроде все работает,что там могло сгореть если предохранители на все что не работает целы?
Добавлено через 7 минут 34 секунды:
Accent Спасибо за схемы
millturn
Сообщение netoka » 28 мар 2014, 10:35
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение millturn » 28 мар 2014, 11:30
почитал,там все началось с того как в электрике что то не отключалось после того как он ключ зажигания вынимает,а у меня наоборот не включаеться.В электрике я не разбираюсь но попробую изложить свои делетантские мысли на этот счет,думаю что причина это проводка на втягивающим реле,потому как она плохо контачила и я помогал ей палкой путем тыка=),не часто но бывало,и кстати когда пошел дым то он пошел как раз из того места где и стоит стартер,допустим что то там каратнуло и згорел предохранитель на зажигание,но все остальные целы(по крайней мере все которые визуально я смог проверить,кроме больших серых в моторном отсеке),но не работает люк фары ближний дальний и подрулевой рычаг управления дворниками,может есть какой то отдельный блок управления все этим делом или проводка ко всему этому?
millturn
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2014, 11:50
ну горел то наверное с дымом не предохранитель, смысл его искать и менять, нужно искать причину. Если не разбираешься в электрике, лучше к спецам сгоняй. Я подозреваю, что у тебя или реле стартера сгорело, тк обычно туда ставится реле с кратковременным режимом работы. Т.е за 2 минуты оно могло реально задымиться или же сам стартер подпален. Тяговое реле врятли сгорело.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 28 мар 2014, 12:37
millturn писал(а):отдельный блок управления
блок предохранителей в салоне, который очень хорошо окисляется внутри и пропадают контакты где нужно и появляются где не надо
netoka
Re: Сильный шум на паркинге
Сообщение millturn » 28 мар 2014, 13:39
вот думаю имеет ли смысл пойти купить предохранитель на зажигание и попробыать ее еще раз завести
millturn
Сообщение kyshtym » 28 мар 2014, 14:01
"но не работает люк фары ближний дальний и подрулевой рычаг управления дворниками"
Все эти приборы работают только при включенном зажигании. Если сгорел предохранитель зажигания, соответственно оно не включается и не работают все зависящие от него приборы. Прежде чем ставить новый предохранитель, я бы попытался найти место где дымило и попытался отключить эту приблуду. Или попробовать кратковременно установить предохранитель, но лучше делать вдвоем, чтобы один смотрел откуда дым пойдет. Но это чревато :oops: .
kyshtym
Сообщение millturn » 28 мар 2014, 19:06
Вся электрика работает на последнем делении поворота ключа перед запуском стартера разве не так?
Добавлено через 23 часа 55 минут 34 секунды:
Купил предохранитель,правда не на 30А,а на 40А,продавец сказал ни чего страшного,ну у меян и выбора не было,мне нужно было купить для проверки.Поставил его,все сразу заработало и люк и дворники,провернул ключ ноль реакции,выхожу из машины проверяю его,он опять сгорел сразу же,выходит там где то каратыш сидит.
millturn
Сообщение Waso » 30 мар 2014, 19:03
millturn
Стартер сгорел и коротнул. Гоняло его на заведенном движке.
Купи еще контактную группу замка зажигания, все из-за нее :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение millturn » 01 апр 2014, 00:16
Два вопроса
1)Какой процент того что в этом виноват тот кто ставил мне сигналку с автозапуском?
2)100% сгорел стартер или можно отделатсья втягивающим?
millturn
Сообщение grom » 01 апр 2014, 00:55
millturn
по первому вопросу .Если после установки автозапуска работало все и прошло какое то время , то думаю косяк не за этого 2. Практика обычно показывает,что втягивающим не отделаться.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение millturn » 01 апр 2014, 01:22
Сигналку чел поставил очень косячно
1)Автозапуск не работал
2)если резко поворачивать ключ когда глушишь машину то турботаймер не схватывал и машина глохла сразу же
3)после того как завел машину часто бывало так что когда открываешь дверь или багажник начинает моргать сигналка как аварийка,потом уже начинает звуковой сигнал добавлять пока не отключишь ее
millturn
Сообщение Waso » 01 апр 2014, 10:22
millturn писал(а):или можно отделатсья втягивающим?
Сгорает не втягивающее, а сам стартер.
Снимешь - увидишь. Даже на запчасти ничего не остается :D
Waso
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
