Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Gubkin » 27 мар 2014, 18:47
Roman73 писал(а): Как у вас всех 25-30 параметров получается?
может ты в настройках программы выбрал eOBD или что-то такое
после того как выбрал пункт того, что хочешь проверить надо жать "Enter" а не пиктограмму двигателя справа внизу (OBD режим)
Сообщение Roman73 » 27 мар 2014, 18:58
Gubkin писал(а):может ты в настройках программы выбрал eOBD или что-то такое
В настройках есть пункт "Generic OBD-улучшенный режим". Пробовал и с ним и без него, одинаково...
Gubkin писал(а):после того как выбрал пункт того, что хочешь проверить надо жать "Enter" а не пиктограмму двигателя справа внизу (OBD режим)
О как :!: Попробуем, а то я в программе только по пиктограмкам жмакаю.
Сань сравнил с твоими фотками, есть небольшие отличия. А Delfi ты также, как и Autocom уставливал, порядок тот же?
Последний раз редактировалось Roman73 27 мар 2014, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 27 мар 2014, 19:11
Roman73 писал(а):А Delfi ты также, как и Autocom уставливал, порядок тот же?
ну да, вроде все 1-в-1, что сама прога, что метод установки )) разница только в названии ))
Сообщение Андрей59 » 27 мар 2014, 19:52
Gubkin писал(а):надо жать "Enter" а не пиктограмму двигателя справа внизу (OBD режим)
У меня это не имеет значения, функции выполняются одинаково.
Андрей59
Сообщение Roman73 » 27 мар 2014, 20:27
Так, у всех по разному значит, а у меня ваще алес, капут :D Попробую завтра еще по разному поизвращаться, посмотрим, что получится.
Roman73
Сообщение Driver » 27 мар 2014, 21:16
Roman73 У меня такой же прибор и не видит ABS ,у тебя видит.
Driver
Доп. информация: H&R+45
Сообщение Roman73 » 27 мар 2014, 21:21
Нет, не хочет :(
Roman73
Сообщение Gubkin » 27 мар 2014, 21:30
Roman73 писал(а):Нет, не хочет :(
печально. А ты ноутбук используешь при коннекте ? Wi-Fi в этот момент работает ?
Я б через TeamViewer вошел, проверил почему такая фигня у тебя :(
Сообщение Roman73 » 27 мар 2014, 21:35
Gubkin писал(а):А ты ноутбук используешь при коннекте ?
Да
Gubkin писал(а): Wi-Fi в этот момент работает ?
Ну как бы, да, только без соединения с сетями (т.е. нет в округе доступных сетей)
Gubkin писал(а):TeamViewer
Это что такое? :shock:
Добавлено через 8 минут 54 секунды:
Посмотрел, понял.
Roman73
Сообщение Driver » 27 мар 2014, 21:45
Gubkin скажи пожалуйста а ты сможешь посмотреть на подключенном приборе к машине или так можеш поправить.Спасибо.
Driver
Сообщение Gubkin » 27 мар 2014, 21:51
Driver писал(а):на подключенном приборе к машине
да, конечно, без авто прибор не подключится ))
А что надо поправить ?
quote="[user]Roman73[/user]"]Посмотрел, понял.[/quote]
Да, удобное удаленное управление :)
Сообщение Driver » 27 мар 2014, 21:54
Попробовать подключиться к ABS
Driver
Сообщение Tulyak » 27 мар 2014, 23:11
А сама ABS исправна? Если нет - то и не соединишься....
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Я даже пробовал в АКПП войти через Ниссан Навара, коробка такая же. Короче с коробкой соединяется, только параметры не показывает... :(
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Driver » 28 мар 2014, 05:39
ABS работает ,а вот подключиться не может.
Driver
Сообщение Ramb » 28 мар 2014, 08:18
Driver
Вопрос такой ты Нажимаеш на соединение с узлом... у тебя там есть лампочки что они показывают (на самом блоке)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
