Загорается "ESP OFF"
Re: загорается "ESP OFF"
Сообщение Karapuz. » 24 ноя 2008, 16:37
ну, что +1 :( с утра пожхожу к авто - горит abs и esp off, записался на диагносьтику в авто-мир на среду.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Сан Саныч » 24 ноя 2008, 18:05
есть подозрение что эта фигня как то связана с повышенной влажностью (у вас ведь снег вывалил и наверное начал таять), хоть и лечится диагностикой ИМХО...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение RVI » 27 ноя 2008, 15:16
У меня эта проблема стоит с момента покупки. ESP отключается произвольно при движении с постоянной скоростью. Приехал в техцентр с горящим значком. Загнали, подключили, но прочитать ничего не смогли. Сказали - будем связываться с производителем. Оттуда сообщили, что якобы неисправен датчик рулевой рейки. Заказали, ждал 3 недели. Поменяли, подузжаю к дому довольный и счастливый, и тут..... Он опять загорелся. При погасшей лампочке система работает штатно. А как загорается, система вырубается полностью - специально проверял. Так и катаюсь до сих пор. Поеду на днях на ТО-30000 опять вопрос поставлю. Может научились делать. Ошибка-то систематическая, хотя на ЭБУ ничего не выдает.
RVI
Сообщение grdi07 » 27 ноя 2008, 17:29
добрый вечер у меня загораются есп .абс и есп оф т.е. сразу три индикатора когда заводишь с утра при температуре ниже 3...5 мороза через 15..20 сек гаснет дальше работает .думаю реагирует на падение напряжения в момент запуска
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Сан Саныч » 28 ноя 2008, 10:26
RVI писал(а):система вырубается полностью
проверь при этом работу полного привода, у меня когда происходил сбой, еще и полный привод не включался... :(
Сан Саныч
Сообщение Yuryx » 28 ноя 2008, 13:45
Karapuz. писал(а):ну, что +1 :( с утра пожхожу к авто - горит abs и esp off, записался на диагносьтику в авто-мир на среду.
Ну какие новости с сервиса по поводу проблемы? Среда-то уже прошла;)
Изображение Изображение
Yuryx
Доп. информация: EX (кожа, люк, ESP), черный цвет, ГБО
Сообщение Karapuz. » 28 ноя 2008, 13:48
Yuryx писал(а): Среда-то уже прошла;)
Докладываю: механическое повреждение датчика АБС, а именно подозрение что сожрали крысы, ибо ту ноч авто стояло возле помойки у ресторана и пробод обглодан на 20 см. Автомиру зачет полный все быстро спокойно, машину помыли :-) Сижу ищу датчик ибо в автомире 3500 и через 3 недели а в киа-шоп 1900 и 3 дня :-)
Karapuz.
Сообщение Yuryx » 16 дек 2008, 16:23
Съездил к официалам со своей проблемой, покатался с электриком и подключенным компьютером диагностики. Результат - правый задний датчик ABS выдает ошибку, скорее всего "гавкнулся". Настоял. чтобы ещё подняли на подъемнике и посмотрели визуально, плюс что-то он там осцилографом будет проверять... Но... Это уже всё на четверг. Потом отпишусь.
Yuryx
Сообщение Yuryx » 19 дек 2008, 13:27
Машину пока не забрал, но уже отзвонились - замена заднего правого датчика ABS. Приговор: датчик = 780грн., работа = 120грн. (россияне пересчитайте по курсу)...
Yuryx
Сообщение repa » 21 дек 2008, 00:15
И у меня таже ерунда, сегодня 2 раза ESP OFF загоралась, тухла когда зажигание выключал и включал, сейчас пока больше не загоралась.
А что на гарантийной машине надо неисправности с запчастями за свои бабки ремонтировать?
[url=http://www.forum-lines.ru/]Изображение
repa
Сообщение ShineOn » 21 дек 2008, 00:58
repa писал(а):А что на гарантийной машине надо неисправности с запчастями за свои бабки ремонтировать?
А это зависит от характера неисправности. Если заводской дефект (скрытый дефект запчасти или дефект сборки) - то должны заменить бесплатно. А если тот же датчик ABS снесло посторонним предметом во время преодоления говен - так это заслуга водителя, ему и оплачивать ремонт и запчасти. При чём здесь гарантия?
Сообщение Yuryx » 21 дек 2008, 03:27
Да, нет. Ремонт был бы гарантийным, если бы у меня была сохранена гарантия... Установка ГБО - лишение гарантии, к сожалению... :(
Yuryx
Сообщение yrasik » 21 дек 2008, 18:44
А ГБО к датчику абс как то относится? :( Я в смыслю про гарантию.Так можно при установке магнитолы или парктроника не у официалов всю машину по гарантии снять.Если есть сертификат у установщиков ГБО на работы то официалы пусть отдыхают :) Показываете им сертификат и предлогаете встретиться в суде.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Yuryx » 21 дек 2008, 19:03
Видимо только через суд такое дело и можно было решить... Перед установкой ГБО, я приехал к сервисменам и сказал, что хочу ставить ГБО, сохранится ли гарантия - они мне ответили, что гарантия не сохраняется. Ну, а по судам ездить у меня времени, к сожалению, нет... :(
Да и Бог с ними, с официалами... :wink:
Yuryx
Сообщение yrasik » 21 дек 2008, 20:09
Немного не в тему :) Уже несколько раз судился со страховой компанией,в суде не был ни разу,нанимаем адвоката,при выигранном деле расходы все возвращаются.У нас при гарантийном случае каждый раз пытаются деньги содрать,писал уже в другой теме про обогрев сиденья.Но я им еще ни разу не платил.Так они на меня уже косо смотрят :D
yrasik
