Медиаплеер "свисток" или стационар, детям на дачу, выбираем
Сообщение Karapuz. » 26 мар 2014, 16:26
Собственно хочу детям на дачу приобрести что-то дешевенькое для просмотра фильмов с флешек. Кто что пользует опыт есть? Я вот в сторону этих смотрю http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 10&CAT_ID= Повторюсь только мультики/кино с флешек, интернета на даче нету.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Медиаплеер "свисток" или стационар, детям на дачу, выби
Сообщение rotenflecke » 26 мар 2014, 16:34
у меня дома старый Эллион стоит с жестким диском - пашет 5 лет никак не сломается
думаю тебе любой под твои задачи подойдет лишь бы читал все форматы - мкв, ави, мп4
я для себя вопрос решил проще - в семье 3 айПада - на детский качаются мультики и все что нужно :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение регион 63 » 26 мар 2014, 16:40
Karapuz. писал(а):Я вот в сторону этих смотрю
У меня и свисток есть, и медиаплееры... Но недавно я всего за рубль купил DVB-T2 приставку, так там бонусом идет довольно всеядный Full HD медиаплеер, и если у тебя задача состоит только в том, чтобы смотреть фильмы с флешки, он с этим легко справляется, а стоит копейки. Плюс запись эфира на ту же флешку. Погугли, их много моделей в пределах рубля-полутора.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение rotenflecke » 26 мар 2014, 17:27
регион 63 писал(а):DVB-T2
кстати да, не совсем то. но можно и DVD-шник купить - там и USB и диски крутить будет
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 26 мар 2014, 17:37
Вот такое у меня: http://www.aliexpress.com/item/Q7-Quad- ... 22155.html
Бешеная, всеядная, со всеми нужными интерфейсами. За свою цену просто песня.
Сообщение YAN » 26 мар 2014, 18:41
Karapuz.
У меня такой :arrow: http://www.allcables.ru/iconbit_H_Travel_T.html карманный,надежный всеядный и не дорогой!
Сообщение регион 63 » 26 мар 2014, 18:46
BlkDem писал(а):Вот такое у меня
У меня такое же почти, только с встроенной камерой (говенной :D ) и микрофоном. Вещь хорошая, но при отсутствии интернета нет смысла ее покупать.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Re: Медиаплеер "свисток" или стационар, детям на дачу, выбираем
YAN писал(а):надежный всеядный и не дорогой!
Вить, он в полтора-два раза дороже DVB-T2 приставки, которая жует те же форматы в том же разрешении. Единственное, у нее нет картридера, зато есть спутниковый приемник и запись.
регион 63
Сообщение YAN » 26 мар 2014, 18:54
регион 63 писал(а):Вить, он в полтора-два раза дороже DVB-T2 приставки,
Лёша добрый вечер! Я выложил первую попавшуюся ссылку,просто для примера.У нас например DVB-T2 стоит примерно же столько,сколько и этот плеер.В районе 1300-1500 руб.Если преследовать цель компактности,то конечно плеер,если размеры не принципиальны,то по функциональности конечно приставка!
Сообщение регион 63 » 26 мар 2014, 19:04
YAN писал(а):Если преследовать цель компактности,то конечно плеер
Дык, они по размерам почти и не отличаются. А бывает, что и плееры поболе будут. :) У меня приставка 11 см в длину, а медиаплеер Seagate - 18 см. В высоту одинаковые - 3 см.
регион 63
Сообщение YAN » 26 мар 2014, 19:20
Сейчас промерил Иконбит тревэл - 85-55-15 мм.
Сообщение BlkDem » 26 мар 2014, 19:23
Дача прям совсем мелкая, плеер до мулюметра прощитать надо? :D
Сообщение регион 63 » 26 мар 2014, 19:32
А меня, кстати, мелкие и легкие (когда кабель HDMI тяжелее гаджета :D ) приставки просто бесят. Задел шнур, приставка "уползла" :lol: .
регион 63
Сообщение Karapuz. » 27 мар 2014, 12:38
мне размер критичен, если куда ехать...
Karapuz.
Сообщение lelick » 27 мар 2014, 13:40
Брал вот такой: http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 10884.html
Свои функции выполняет, единственное что тормозит при просмотре видео в 1080. Работает в связке с беспроводной клавиатурой-мышью: http://www.aliexpress.com/item/Russian- ... 58906.html
Сейчас есть аппараты чуть мощнее и чуть дороже: http://www.aliexpress.com/item/MK809-II ... 01849.html
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение BlkDem » 27 мар 2014, 13:44
У меня тоже есть 808-ой. Тормоза не только на 1080. Хороший поток 720 тоже заикается.
Собственно поэтому перешел на приблуду с полноценным сетевым интерфейсом.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
В качестве мыши/клавы использую гиро-устройство RC11. Много удобнее обычной мыши для задач управления медиаконтентом.
Вернуться в Бытовая техника
