Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 10:33
Андрей59 писал(а):Периодичность обслуживания узла можно определить по цвету "шубы", если она высохла и стала светлой, то уже опоздал, темная шуба говорит о наличии в узле ещё рабочей, достаточно жидкой и подвижной смазки
Абсолютно верно! Так что, если на узле нет шубы, а
РЕГИОН38 писал(а):слегонца пыль только
то смазки в шлицевой нет и не было... Увы!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Анжей » 19 мар 2014, 21:41
ребята . подскажите. Передний кардан не могу разъединить в месте шлицов. Пыльник снял. Такое впечатление, что где-то стопор.
Анжей
Сообщение DOBERMAN » 27 мар 2014, 10:40
Ребят.подскажите лузеру всю ветку почитал и ничего не понял.у меня сорик 2007 года 3.3 бензин.247 л.с мне нужно крестовины 2 штуки.на передний карда.дайте плиз номера со стопорными кольцами и где это все можно поменять и заказать.
Точнее разжуйте если не трудно и положите в рот. :lol: :lol: .Только чур не ругать меня..спасибо заранее и еще раз извиняюсь.ну не догоняю я ....
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Борик » 28 мар 2014, 12:13
Дима! Крестовины переднего кардана тебе без труда поменяют у нашего партнера ДИМ-66 в сервисе, но мой опыт говорит, что через год опять будешь их менять. Целесообразнее заменить кардан целиком. Наш кардан ЗЕ900 очень дорого стоит по сравнению с другими сорентовскими поэтому почитай мой пост на 65 странице этой темы, может пригодится.
Добавлено через 22 минуты 45 секунд:
Да, сервис ДИМ-66 называется "Три АВТО", можешь найти в партнерах клуба.
Борик
Сообщение Vovan74 » 03 апр 2014, 19:30
Клубни такой вопрос, выломало передний карданный вал, тот что идёт со шрусом :( Погнуло вилку, она не съёмная, следовательно на помойку, заказал новый, цена %) , так вот кроме его, мне как минимум нужно купить ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ коромысло и крестовину с шайбами ? На что ещё стоит обратить внимание перед самостоятельной установкой, кроме полной замены масла в раздатке, это само собой.
Номер карданного переднего вала 49100-3E150
Vovan74
Сообщение Андрей59 » 03 апр 2014, 20:42
Vovan74 писал(а):так вот кроме его, мне как минимум нужно купить ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ коромысло и крестовину с шайбами ?
Зачем? Кардан идёт в сборе со шрусом и крестовиной, цена - десятка.
Андрей59
Сообщение Vovan74 » 03 апр 2014, 21:48
Кардан поставляется вот так (на фото) цена у нас 360$ вышла и то с приличной скидкой. Узнал что кардановый вал шрус-кардан дороже чем кардан-кардан.
У меня вопрос, то что отметил побитое стрелкой разве идёт с кардановым валом?
Vovan74
Сообщение Roman73 » 03 апр 2014, 21:54
да
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Vovan74 » 03 апр 2014, 22:33
Roman73 писал(а):да
Cпасибо!!! Скажите такой вопрос, перед тем как ломануло кардановый вал, при полном вывороте колёс, независимо вправо или влево, задним или передним ходом без разницы машина не ехала если включить положение D и отпустить тормоз, нужно было обязательно прилично давать газу и машина как бы волоком двигалась как будто её буксируют в поворот, когда сломало кардановый вал передний, все проблемы пропали машина при любом выкручивании колёс без проблем начинает движение БЕЗ газа тобишь каробас АКПП не при чём, МОГЛА РАЗБИТАЯ КРЕСТОВИНА НА КАРДАНОВОМ ВАЛУ НЕ ДАВАТЬ НОРМАЛЬНО ДВИГАТЬСЯ АВТО ПРИ ПОЛНОМ ВЫВОРОТЕ КОЛЁС ??? Хочу подметить, шрус был не заклинивший, ход 4 см как минимум...
Vovan74
Сообщение T34_by » 03 апр 2014, 23:03
Vovan74 писал(а): МОГЛА РАЗБИТАЯ КРЕСТОВИНА НА КАРДАНОВОМ ВАЛУ НЕ ДАВАТЬ НОРМАЛЬНО ДВИГАТЬСЯ АВТО ПРИ ПОЛНОМ ВЫВОРОТЕ КОЛЁС ??? Хочу подметить, шрус был не заклинивший, ход 4 см как минимум...
Разбитая крестовина даёт большую вибрацию на ходу!!! Скорее всего что у тебя проблема в раздатке из-за перегрева зажало или прихватило фрикционы!!! Требуется ремонт раздатки!!!
T34_by
Сообщение Vovan74 » 03 апр 2014, 23:35
Получается, как будто постоянно включено 4X4 LOW ?
Vovan74
Сообщение андрей2011 » 04 апр 2014, 09:18
Vovan74 писал(а):Получается, как будто постоянно включено 4X4 LOW ?
Получается, что вскрытие покажет, что там заклинило и что нужно заменить
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение runner_Perm » 04 апр 2014, 12:16
T34_by писал(а):зажало или прихватило фрикционы
Думаю это можно довольно легко проверить. Просто покрутить фланец переднего кардана (то что отмечено красным на фото). При свободных фрикционах должно крутиться довольно легко, при зажатых/прихваченных крутиться не должно, либо с очень большим усилием.
Проверять для большей информативности сначала на заглушенной машине, затем на заведенной, на случай если фрикционы блокируются неисправным контроллером. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vovan74 » 04 апр 2014, 13:49
А это идея, спасибо огромное за совет....Скажите пожалуйста, что Вы имеете в виду под словом контроллер ? На раздатке стоят два датчика скорости раздатки (НЕ ОНИ?) , читал что закусывание колёс при полном вывороте возможно скорее из за неисправного переднего датчика скорости, но проверить импульсы не чем, если только купить новый как другие клубни покупают задний, он с длинным проводом и подкидывают вместо переднего, если закусывание пройдёт значит он.
Vovan74
Сообщение андрей2011 » 04 апр 2014, 15:10
Вы когда масло в раздатке меняли, или хотя бы проверяли его уровень?
андрей2011
