Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 24 мар 2014, 10:20
Собирай.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
После сборки цепей, прокрути коленвал, проверь совпадение меток звёздочки - блок, медные звенья при этом собьются, но это уже не важно.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 24 мар 2014, 10:56
не понял, на что смотреть?
после того, как нижнюю крышку закрою, я больше метки не увижу, только у верхней цепи
по верхней цепи - все понятно, я ее один раз менял уже
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 24 мар 2014, 11:03
Я не могу сейчас вспомнить, но разве нельзя одеть все цепи, а потом все крышки.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 24 мар 2014, 11:10
вообще нет :)
ну, накинуть все цепи то конечно можно, толку от этого?
верхняя цепь устанавливается в свой "бокс", т.е. ставим сначала нижние, закрываем крышкой, потом ставим нижнюю крышку верхней цепи, в нее монтируем уже цепь с натяжителем и башмаками, потом закрываем верхней крышкой верхней цепи :)
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 24 мар 2014, 11:14
Посмотреть совпадение меток шкива коленвала и меток распредвалов и все. Метки должны совпадать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 24 мар 2014, 11:35
Ну как то так. Потому что я помню что проверял совпадение после проворачивания.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 24 мар 2014, 17:09
Вот информация краткая о замене цепи в AutoData 3.38
Цепь ГРМ.pdf
И картинку тут просили в нормальном качестве
Щелкните для увеличения
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 24 мар 2014, 19:57
Коллеги, раз так углубленно изучаем моменты затяжек, предгалаю хотя бы обозначить моменты затяжек блтов крышек.
Насколько я вижу из картинки на 50й сранице: Тема: Замена цепи ГРМ
момент затяжки болтов крышки нижних цепей - 19,6 - 26,5 Нм, по остальным крышкам немного не понял: 9,8 - 11,8 Нм (не мало?) для внутренней крышки верхней цепи и 19,6 - 26,5 Нм для внешней?
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 24 мар 2014, 20:47
В Легионе всё прекрасно описано по моментам. Один косяк только. Верхняя задняя крышка, девять болтов 6x22, написано момент затяжки 20-27, а надо 10-12. :!:
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Snike писал(а): по остальным крышкам немного не понял: 9,8 - 11,8 Нм
Болты разные, моменты разные.
Snike писал(а):19,6 - 26,5 Нм для внешней?
Именно так.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SD Alone » 01 апр 2014, 20:40
Други, нужна ваша помощь.
Заменил верхнюю цепь с натяжителем. направляющей и успокоителем.
Собираюсь поменять оставшиеся две цепи, натяжители и какие еще нужны допы.
В данный момент у меня есть:
1. Натяжитель - 243704A030
2. Цепь - 233514A700
Подскажите, что мне надо еще докупить для полного комплекта?
Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 01 апр 2014, 21:47
Список на дорестайл:
цепь верхняя - 243514A020
успокоитель верхний_1 - 243874A030
успокоитель верхний_2 - 243864A030
натяжитель верхний - 243804A030
направляющая верхняя - 243884A030
цепь средняя - 243614A020
успокоитель средний - 243764A030
натяжитель средний - 243704A030
направляющая средняя - 243774A030
цепь нижняя - 233514A020(=233514A700 отличие на предыдущей странице)
успокоитель нижний - 243774A030
натяжитель нижний - 233604A030
направляющая нижняя - 233674A030
Хотя наиболее правильный список можно узнать только по ВИн-коду
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SD Alone » 01 апр 2014, 22:05
Может в шапку поместить? Больше искать не придется.
SD Alone
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 01 апр 2014, 22:14
На рестайл номера отличаются,и по годам бывают отличия.Хотя,в общем-то,все взаимозаменяемые.Точно такие,что стояли с завода-можно подобрать по ВИН-коду
USACH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 апр 2014, 00:09
USACH
Рестайл / дорестайл ГРМ одинаковый, со временем только номер поменялся, а запчасть осталась та же.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение SD Alone » 02 апр 2014, 20:51
USACH писал(а):направляющая средняя - 243774A030
успокоитель нижний ...- 243774A030
Получается, что я заказал две направляющие?
А какой тогда номер у успокоителя?
SD Alone
