Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение saa9000 » 07 мар 2014, 11:09
Есть у них амортизаторы на наш Сорик. Только нет данных по цене...
saa9000
Сообщение andrey27a » 07 мар 2014, 18:00
saa9000 писал(а):Есть у них амортизаторы на наш Сорик. Только нет данных по цене...
Вот и я об этом(в каталоге за 2012год, стр.88 начинается "Sorento III"), москвичам и карты в руки, разузнать и разнюхать, что по чём и можно ли заказать :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Tulin » 19 мар 2014, 07:05
andrey27a писал(а):Попалась на глаза интересная контора японского качества - LYNXauto, каталоги - http://www.lynxauto.ru/download/
Задние обычные(не левелайзеры) для СантаФе (2006-) №G12626LR(в экзисте в наличии) и должны подходить и на Сорика ХМ, но в каталоге на Сорик(2009-) другие номера: №G121076LR и №G11409LR, так же есть и передние №G32914L и №G32914R, так что у желающих узнать плотнее об японских амортах(тем более есть передние), то проживающих в Москве есть такая возможность.
так что у желающих узнать плотнее об японских амортах :D LYNXauto - это Китайский Китай., с регистрацией фирмы в Японии. Для того, что бы по праву писать на упаковке - Япония.
другие номера: №G121076LR и №G11409LR, так же есть и передние №G32914L и [b] номера то есть, вот только толку от них ноль))) Ибо этих позиций нигде нет (даже на заказ)
Добавлено через 1 минуту:
МихалычЯ писал(а):А можно фотку переделки? интересно размещение балона и как сделали пол ровным?
ок., седня - завтра сфотографирую, выложу.
Tulin
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение andrey27a » 19 мар 2014, 12:07
Tulin писал(а):LYNXauto - это Китайский Китай., с регистрацией фирмы в Японии. Для того, что бы по праву писать на упаковке - Япония......номера то есть, вот только толку от них ноль))) Ибо этих позиций нигде нет (даже на заказ)
Жаль что Китай, а хотелось хоть что нибудь качественное Япское :cry:
andrey27a
Сообщение Triff » 22 мар 2014, 15:46
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения про ГБО перенесены в Тема: Газ на Соренто R
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Tulin » 10 июн 2014, 14:39
В субботу имплантировал KYB AGX от 90го Прадика. (№743041) (длинее нашего на 3см., но замеры (без пружины) показали, что это очень даже допустимо.)
Обрезал верхний шток, оставив около 5мм., отрезал наш сайлент, просверлил в нем отверстие на 10мм, одел на шток и прихватил сваркой.
Добыл втулку с нашего нижнего сайлента, путем вырезания/выжигания и зачистке наждачкой. Намылил и вбил в нижний сайлент каябы.
Поставил. !
:Yahoo!: машину не узнать! По жесткости, из 8 положений, поставил на 5-ое
Фото практически не делал.
Tulin
Сообщение andrey27a » 10 июн 2014, 15:38
Tulin писал(а):длинее нашего на 3см
На сжатие какое расстояние? не мерял?
andrey27a
Сообщение Tulin » 11 июн 2014, 11:00
andrey27a
Мерял., но цифру не помню., помню только, что на 3 см длинее)) (это именно на сжатии)
Tulin
Сообщение Соренто 2.4 » 11 июн 2014, 15:04
Tulin писал(а):Намылил и вбил в нижний сайлент каябы
А скажи какой внутренний размер сайлента у KYB AGX от 90го Прадика, и еще у Сорент 2,4 2013года подвеска такая же как и у вас.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Tulin писал(а): (№743041
Че та не могу найти под этим номером амики такие, выдает стойки :(
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Tulin » 12 июн 2014, 05:51
Не помню., но втулка с нашего сайлента вошла очень плотно. (забивал молотком ))) ) Хотел было просто изъять наш сайлент и запрессовать его в AGX, (наружние диаметры 1 в 1) но, в каябе внутренняя часть уха сделана под конус к центру., т.к стоит не сайлент а резиновая втулка., втулка тоже под углом к центру сделана.
http://exist.ru/price.aspx?pid=14D04785&sr=-4
Tulin
Сообщение andrey27a » 12 июн 2014, 08:56
Tulin
Стремно, что на 3см длиннее, как бы при хорошем пробое шток амммо в дно не уперся, как я понимаю обычно расчет такой, что при ударе в отбойник рычага у стокового аммо остается примерно 1 см запаса, а тут уже -2см, один пробой и аммо на выброс. Это не утверждение, но есть над чем задуматься. С нижним сайлентом мог ничего и не делать, точно также на аммо "Фенокс" две конусных раздельных резиновых втулки
как я понял тут одна цельная, но принцип тот же
и докупаются шайбы диаметром кажется 4,5см(чтоб резину хорошо прижало) и ставятся с двух сторон уха (кажется Виктор Ишимский описывал эту процедуру кагда Фены ставил)и не заморачиваешься с перепрессовкой как тут http://autorambler.ru/bz/remont/2106_running_gear_rearSusp_6/.
Соренто 2.4
В новом каталоге Каябы "pdf" все есть http://www.kyb.ru/catalogpdf в пдф файле в поиске вбиваешь номер и на 346стр. все указано.
andrey27a
Сообщение Соренто 2.4 » 12 июн 2014, 09:16
Tulin
Спасибо!
Соренто 2.4
Сообщение Tulin » 12 июн 2014, 09:18
у меня проставка под пружиной ровно 3см )) так что все ок! будет!
Высота от центра колеса, до арки 47, перед 46,5
да., такая как на втором фото.
Мне было проще вбить туда втулку с нашего аморта. Да и это более правильнее. Диаметр + ширина втулки = сток. Ничего не разобьёт и не будет брякать.
Tulin
Сообщение Соренто 2.4 » 12 июн 2014, 09:31
Tulin
А скажи что эти KYB AGX от 90го Прадика. (№743041) лучше чем 8240- 1215 там только рассверлить и все и не какого гемора,не варить, не приставать или только из- за того что регулировка доступные? :D
Соренто 2.4
Сообщение Tulin » 13 июн 2014, 04:57
Соренто 2.4
Нуу... во-первых! лучше они тем, что по крайней мере были в наличии, а Koni я не нашел не в экзисте, не в автодоке, не в альфапаре и не в каких либо других конторах. Про наличие в магазинах, я вообще молчу :D
во-вторых! - 743041 мне обошлись по 2600 за штуку, а за кони просят под 5000 (если я ничего не путаю)
Вот и весь рассклад!
Вчера возил в багажнике 6 канистр по 50 литров воды (плюс у меня там еще балон от ГБО лежит, который весит кг под 25, плюс литров 40 газа) До конца сжатия аморта остается 1см :shock: Одно успакаивает)) - то что зад уже весит на отбойниках. Всетаки более 350 кг и они расположены именно в багажнике, а не в салоне.
Tulin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
