Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Timon » 05 янв 2014, 23:20
Timon писал(а):Всем здрасте!Всех с праздниками!У меня у знакомого выкинуло масло через щуп,так ему на сервисе приговорили двигатель.Сказали что прогорели 2 поршня 2 и 3 цилиндры :shock: .При этом работает ровно,заводится без проблем как на холодную,так и на горячую.Я ему говорю что его разводят,что бы начал с малого померял компрессию,поменял колечки под форсами.Так он не слушает,продавать надумал. :D
Может не в тему,прошу прощения у модераторов,хочется услышать гуру 8) так сказать.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
batyapskov писал(а):
Timon писал(а):померял компрессию,поменял колечки под форсами.Так он не слушает,продавать надумал.
+ 1000 :D Продать то проще - тысяч 500 руб. доложить и купить другую, оно и дешевле :lol:
Продать то проще,только он просит 570. год 06,пробег 96т.км :)
Timon
Доп. информация: Был Сорь2002г.в.Лимитед,Теперь в поисках другого.
Сообщение Андрей59 » 06 янв 2014, 09:13
Масло через щуп - это тема про замёрзший сапун, ступай туда.
Андрей59
Сообщение Timon » 06 янв 2014, 15:07
Андрей59 писал(а):Масло через щуп - это тема про замёрзший сапун, ступай туда.
У нас плюсовая температура пока еще :D
Timon
Сообщение Водитель » 06 янв 2014, 16:54
Шланг сапуна проверьте на всякий, забит или передавлен возможно.Была ситуация как у вас , причина шланг подвязан к мет. трубке хомутиком пхв. шляпка болта крепления трубки постепенно продавила шланг, сечение уменьшилось и ...
Последний раз редактировалось Водитель 07 янв 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Водитель
Доп. информация: limited
Сообщение Timon » 06 янв 2014, 22:56
Водитель писал(а):Шланг сапуна проверьте на всякий, забит или передавлен возможно.Была ситуация как у вас , причина шланг подвязан к мет трубке хомутиком пхв. шляпка болта крепления трибки постепенно продавила шланг, сечение уменьшилось и ...
Андрей спасибо за совет!Обязательно скажу,что бы посмотрел :)
Timon
Сообщение kapger » 05 мар 2014, 11:08
Пополнили вчера с Plohish статистику замеров. Замер проводили после зачистки форсуночных колодцев (подробнее тут). Замер показал 24 литра в минуту. Жаль, что до зачистки не произвели замеры...
Сводная таблица замеров картерных газов:
kapger 42-45 литров в минуту
Андрей59 28 литров в минуту
runner_Perm 25 литров в минуту
Plohish 24 литра в минуту
Лёха Юрич писал(а):
runner_Perm писал(а):25 литров в минуту.
волшебно .
по объему КГ - как новый
Лёха Юрич писал(а):замер правильный и "инструментальный"
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SD Alone » 20 мар 2014, 16:05
Други, подскажите номера колечек для форсунок, а то что-то не нахожу.
Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Giz » 20 мар 2014, 16:14
33813- 4a000
33805-4a000
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение SD Alone » 20 мар 2014, 20:37
Спасибо. А почему два номера?
SD Alone
Сообщение OlegLAN2000 » 20 мар 2014, 21:59
одни резиновые колечки на форсунке непосредственно
вторые медные кольца прод форсункой (зачастую остаются в головке блока, нужно обязательно проверить не осталось или там старого кольца от предыдущей замены и не прогорело ли посадочное место)
ещё рекомендую сразу заказать болты которыми башмаки форсунку прижимают, неприятно когда они обламываются при откручивании при повторном снятии форсунок или когда форсунку выбивает во время работы ДВС
OlegLAN2000
Сообщение T34_by » 20 мар 2014, 22:37
Одно медное под форсунку, а второе резиновое уплотнительное между форсункой и клапанной крышкой!!
T34_by
Сообщение SD Alone » 21 мар 2014, 07:27
По кольцам ясно. Форсунки снимал год назад. Вышли все нормально, без усилий. Кольца тоже все были на месте.
OlegLAN2000 писал(а):заказать болты которыми башмаки форсунку прижимают
Тогда и на болты номер тоже номер нужен.
SD Alone
Сообщение Alexandr_1982 » 21 мар 2014, 07:58
33816-4A001 Болт крепления топливной форсунки
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение kapger » 21 мар 2014, 18:13
SD Alone, что-то ты не в той теме вопросы задаешь...
Начни читать с первого сообщения этой темы: Тема: Замена топливных форсунок
И заодно в эту загляни: Тема: Оборвало болт крепления форсунки
kapger
Сообщение Vovan74 » 01 июн 2014, 00:00
Клубни имею высокие картерные газы, от сюда нужен совет о чистке посадочных мест форсунок. Скажем снял я форсунку, чем и как отполировать лучше, если вдруг обнаружатся небольшие рытвины чем их убрать ? Слышал что вручную как то фрезой убирают.Очень нужны Ваши советы, так как собрался снимать и менять медные шайбы и резиновые колечки на форсах.
Vovan74
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
