Плавают обороты на дизеле
Сообщение neo-999 » 21 мар 2014, 08:57
приветствую всех! Столкнулся с неприятностью в очередной раз. У меня кия соренто 2002 года мотор D4CB CRDI 145 л.с. Пробег около 170000 АКПП. Машина заводится хорошо без проблем, на ходу тянет как и положено, не глохнет. Ситуация такая- на холодную при остановке начинают плавать обороты от 500 до 900, заметно перебои двигатель. При езде все пропадает как будто ничего и небыло, стоит только остановиться и обороты снова начинают плавать пока мотор не прогреется, после плавание оборотов пропадает. Ошибку двигатель не выдает.думал дело в топливном фильтре.поменял.обороты стали плавать чуть меньше, но тем не менее плавают. Подскажите кто с таким сталкивался, что может быть причиной такого прикола. плюс к этому на впускном коллекторе начало появляться масло. С двигателя оно уходит но не значительно, грешу на турбину. Но при этом машина ни капельки не дымит!
 Замечание от модератора: Hrom
Правила форума пункт 7 Прежде чем разместить в форуме сообщение воспользуйтесь Поиском.
На основании п. 9 "Правил форума" тему закрываю.
neo-999
Re: плавают обороты на дизеле
Сообщение Gubkin » 21 мар 2014, 09:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
