Плохой прием FM частот помехи,нави зависла, не видит спутник
Сообщение Hector BARBOSSA » 18 мар 2014, 20:12
Доброго вечера! Нужен совет или помощь. Сорик 2012г.в. Магнитола штатная, с навигацией. Проблема с FM частотами, помехи и шуршание, с постояными сбоями в эфире. И это в Москве, а за МКАД вообще труба, радио слушать невозможно :shock: . Да еще и навигация зависла, спутники найти неможет. На сервисе склоняются к неисправности антенны, что на крыше. Антенна радио и GPS неужели склонированны в одну :o? Подскажите или наведите на ранние обсуждения. Заранее спасибо!
Hector BARBOSSA
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Tucson TL 19
Re: Плохой прием FM частот помехи,нави зависла, не видит спу
Сообщение Ramb » 19 мар 2014, 07:28
Hector BARBOSSA
Да они в одну сведены... Скорей всего разъем отошел в магнитоле...
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Hector BARBOSSA » 19 мар 2014, 21:42
Рома, спасибо большое! Я искал по форуму, как снимать магнитолу, но не нашел. Скиньте ссылку на описание.
Hector BARBOSSA
Сообщение Triff » 19 мар 2014, 23:26
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Ramb » 20 мар 2014, 07:31
Hector BARBOSSA
У тебя рестаил? Или 12 еще R шла...? Если R то там надо с селектора разбирать... По ссылки все хорошо описанно... Только у меня вечная проблема с блрком подогоева сидушек плохо вынимается... Там по аккуратней
Ramb
Сообщение Hector BARBOSSA » 20 мар 2014, 07:37
Triff! Спасибо за наводку!
Ramb! Конец 12года, наверно R. Вчера начал разборку, на свой риск. Снял консоль рычага АКПП....и всё дальше приплыли. :shock: Счас почитаю ссылку, позже попробую снова. Спасибо!
Hector BARBOSSA
Сообщение operator » 20 мар 2014, 12:29
Hector BARBOSSA писал(а):Конец 12года, наверно R
Конец 12года - это скорее уже рестайл. Sorento R 2013MY. Надо смотреть вин.
Тема: Снятие магнитолы Sorento 2013MY
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 20 мар 2014, 20:53
Hector BARBOSSA
за фотай консоль!... если как у меня то надо блок подогрева сидушек вынуть он фигово идет.. по бока цепляется...
Ramb
Сообщение Hector BARBOSSA » 20 мар 2014, 21:51
operator писал(а):Конец 12года - это скорее уже рестайл. Sorento R 2013MY. Надо смотреть вин.
Сергей! Не точно не 2013 MY, такой же как у Ромы Ramb! Сегодня пробовал снять блок климата, но не успел :D. Я так подозрительно возился в салоне, что привлек внимание сотрудников :shock: :shock: Проверили, поржали :ROFL: . Я все оставил до выходных! От греха, как говорят к пиву поближе :D
Hector BARBOSSA
Сообщение operator » 21 мар 2014, 00:44
Hector BARBOSSA
Несколько коряво. Но, наглядно:
http://www.youtube.com/watch?v=NlUrnKKw6D8
http://www.youtube.com/watch?v=Z753eNpwabI
operator
Сообщение ShineOn » 21 мар 2014, 05:12
Объясните мне, зачем вы этот блок с БОКОВ пытаетесь снять? Я ж в отчёте написал, что там снизу две специальные технологические дырочки есть, вставляешь в такую дырочку плоскую отвёртку и отжимаешь на себя. Отщёлкивается на счёт "раз".
А по поводу потери спутников - может и антенна, конечно (на Mohave'ах несколько случаев знаю, на Sorento, правда, пока не сталкивался). Но также может быть программная болячка Навитела, в версии 7.5 на этом ГУ он время от времени "затыкается" по GPS. Лечится оставлением машины в закрытом помещении на сутки-другие, чтобы GPS-контроллер сбросил данные эфемерид. Но потом может снова вылезти, как повезёт. Кардинально эта проблема лечится заменой Навитела на iGO, плюс много полезного функционала появляется.
А FM-тюнер на этом ГУ от рождения слабый, желательно в разрыв антенны ставить усилок с шумодавом. Немного поможет, но до уровня Pioneer всё равно не вытянет.
Tapatalk Pro @ iPad mini
Сообщение Hector BARBOSSA » 21 мар 2014, 22:33
! Игорь! С блоком кондея все ок! Снял через нижние отверстия. Но дальше пока все! Описал ситуацию выше :D
Сотрудники долго меня пытали :o А по поводу упаковать авто в свинцовый бокс, так уже делали. Авто стоял на -3 этажев бункере. Как зависла на Зеленом проспекте, так и висит. А радио похоже каюкнолось!
Добавлено через 2 дня 21 час 45 минут 45 секунд:
Re: Плохой прием FM частот помехи,нави зависла, не видит спутник
Доброго вечера! Сегодня сделали диагностику антенны. Отогнули потолок, вся гайка крепления, фишка и клемма в белой извести. Думали обойтись малой кровью, почистили, но сразу посмотрели в блочек наружней части антенны, там полный понос. Все в этой же фигне и мастер приговорил антенну к гарантийной замене. Я по наивности решил временно заменить на оконный бош, но обломался. Входная часть провода антенны совсем другой :D. И вопросец? Может кто подскажет, что за блок с резиновой антеннкой стоит за башкой, чуть правее? :Search:
Hector BARBOSSA
Сообщение Вячеслав Львович » 01 апр 2014, 15:11
У меня кроме плохого приема FM частот, вообще радио отключается.
Вячеслав Львович
Сообщение Хыра » 02 апр 2014, 14:18
Может длиннее антену вкрутить?будет результат?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Hector BARBOSSA » 07 апр 2014, 20:34
Пробовали. Эффекта ноль, даже показалось, что стало хуже. Жду гарантийной замены.
Hector BARBOSSA
