Детонация на холодную
Сообщение Oleg 72 » 24 окт 2013, 22:35
Всем доброго времени суток.Сразу оговорюсь,что в Поисковике именно такой проблемы не нашел..
И так...Буквально дней 10 назад появилась такая беда..Утром(после такого как машина всю ночь простяла),завожу двигатель,спустя несколько минут,когда прогревочные обороты падают до 1000/об мин. появляется довольно таки сильная детанация(что меня аж на сидушке подтряхивает).Такое ощущение что мотор работает на двух-трех цилиндрах.Так же увелечение оборотов до 1200-1500 не помагает,мотор все равно колбасит.И данная детонация имеет место минуты 3-4...после того она пропадает..Что касаемо самого мотора,заводится с пол-пинка(температура на улице -7),расход топлива нормальный,масло не жрет,ЕГР заглушен,свечи накала менял 30 тыс.км.назад.
Ну и так же (как у большинства Сорентоводов)первые секунд 20работы двигателя идет сизый дым(В это время детонация не наблюдается).
Пожалуйста помогите советом,в какую сторону капать..Пробег 112тыс.км.(На днях хочу попробывать промыть ДМРВ,ну и так же свечи накала проверить ...может поможет..)
Oleg 72
Re: Детонация на холодную
Сообщение grom » 24 окт 2013, 22:52
Олег а подогреватель стоит какой либо ? И как часто проявлятся ?
Oleg 72 писал(а):температура на улице -7),
не исключенана и соляра.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Oleg 72 » 24 окт 2013, 23:18
grom писал(а):Олег а подогреватель стоит какой либо ? И как часто проявлятся ?
Стоит штатный догреватель Вебасто.
grom писал(а):не исключенана и соляра.
Да нет..,мне кажется дело не в ней..Хотя заливаю только Лукойловскую..
Oleg 72
Сообщение grom » 24 окт 2013, 23:32
С Очень похожим симтомом сталкивался зимой при запуске, но у меня стоит подогреватель. Мозги подклинивают,снимают температуру с датчика наружной температуры, а движок уже теплый , вот и колбасит некоторое время и на педаль газа не реагирует. Ну это так мысли вслух. скоро специ-трактористы подтянуться можнт что дельного скажут.
grom
Хороший человек
Сообщение deka » 25 окт 2013, 08:46
Oleg 72 писал(а):спустя несколько минут,когда прогревочные обороты падают до 1000/об мин.
Чего то я не помню таких прогревочных оборотов при -7.
А сколько оборотов сразу после заводки?
У нас еще до минуса дело не дошло, но как помню с прошлых годов, 1000 оборотов - обычные прогревочные для такого минуса.
Может дело в датчике температуры ? Климат кажет адекватно?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Oleg 72 » 25 окт 2013, 09:01
Как только завожу мотор прогревочные обороты 1200-1300 об\мин.
У нас по утрам давно минус!Ибо Сибирь!!! :D
Добавлено через 9 часов 17 минут 1 секунду:
grom писал(а):Ну это так мысли вслух. скоро специ-трактористы подтянуться можнт что дельного скажут.
"Специалисты" походу уже "День Автомобилиста"отмечают.. :ROFL: :beer:
Добавлено через 22 дня 13 часов 8 минут 23 секунды:
Походу я один с такой проблемой!! :(
Oleg 72
Сообщение k941kk » 19 ноя 2013, 16:57
У меня что-то на подобие этого. На холодную бывает, если заправлюсь где-нибудь, кроме BP. Но после поездки и активного нажимания на газ машина непонятно работает. тахометр не дергается, а машина как будто кашляет, первые секунды даже очень сильно, потом слабее и слабее. в чем может быть проблема?
k941kk
Сообщение Oleg 72 » 19 мар 2014, 22:22
Еще раз здравствуйте!
Ситуация у меня с детонацией и дымом так и осталась.Сейчас утром(температура около 0),завожу с пол пинка и только спустя 2-3 минуты начинается детонация ,сопровождаемая обильным сизым дымом.И так же вся эта котовасия продолжается около 3-4 минут..Потом все проходит.Все таки я понять не могу в чем причина???!! Ведь заводиться что на холодную,что на горячую с пол пинка.Во время двиджения и под нагрузкой ни дыма ,ни детонации НЕТ. Весь форум перелопатил,ничего похожего не нашел.Самое обидное ,что у меня в городе нормальных специалистов по дизелям нет,а водятся только одни руко..опы,к которым лучше даже не обращаться.
Посоветуйте люди добрые,чего делать?
Oleg 72
Сообщение олег д » 19 мар 2014, 22:31
Oleg 72 писал(а):Посоветуйте люди добрые,чего делать?
Форсы на стенд ставил? если нет,то проверь.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Oleg 72 » 20 мар 2014, 07:17
Форсы проверяли на обратку.Немного переливают,но ничего критичного..
Диагностику тоже делал,все в норме.
Добавлено через 9 часов 4 минуты 49 секунд:
Походу я один с данным траблом.Раз народ молчит :cry:
Добавлено через 5 секунд:
Oleg 72
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
