Раскладной ключ
Раскладной ключ
Сообщение Videoass » 18 мар 2014, 20:45
Вот и я решился на раскладной ключ покупал на всемирном аукционе EBAY стоимостью 360 руб.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Fo ... o&_sacat=0
Вот и пришла моя посылка, буквально за часик сварганил данный ключ.
Посылка из Китая сверху, снизу мой ключ и брелок сигнализации
В разобранном виде раскладной ключ и мой брелок сигнализации
начал с помощью кусачек кромсать ключ
Разделил на три половинки
Что бы не повредить чип старался не применять грубую силу
Очень аккуратно вынул всё таки его из двух защитных коробочек, на нем есть маркировка, думаю для заказа данного ключа с чипом у официалов
Вот в это место с помощью клея пистолета устанавливается чип
Вот как получился конечный результат, в раскрытом виде
В закрытом виде
Вид брелка сзади
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Re: Раскладной ключ
Сообщение maxrupitman » 19 мар 2014, 10:58
Вот я тоже кстати думаю, может и себе такое чудо купить. Спасибо за фото и инструкцию.
maxrupitman
Re: Раскладной ключ
Сообщение kral796 » 19 мар 2014, 12:18
дай ссылку, а то я так такой и не нашел...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Раскладной ключ
Сообщение Videoass » 19 мар 2014, 21:17
kral796 писал(а):дай ссылку, ...
Да вроде в самом верху давал ссылку, сейчас попробовал, нормально открывается.
Или попробуй сам на сайте ebay.com в поисковой строке забить название Folding Key Case Shell for KIA Sorento
Сегодня обточил ключ и уже попробовал в действии, всё отлично работает.
Videoass
Re: Раскладной ключ
Сообщение ArKo » 02 апр 2014, 15:09
в от у меня эту болванку либо криво нарезали либо ещё чтото! ключ в замок вставляется но выниматься не хочет! ели вынимаю!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Раскладной ключ
Сообщение Videoass » 02 апр 2014, 17:34
Попробуйте разобрать сам механизм раскладного ключа, может можно оригинальный ключ вместо этой болванки присобачить, сам так не делал не знаю, но как вариант можете попробовать.
У меня бывает то же немножко заедает, но очень очень редко, да же и не замечаю, немного надавливаю на ключ, будто пытаюсь его снова вставить и всё он легко вылазит, посмотрите на ключе заусенцы после проточки может быть мешают, я свой ещё немного надфилем проходил, заусенцы снимал, вроде бы теперь нормально без нареканий открывает .
Кто точил, ещё штангенциркулем всё замерял оригинальный и проточенный ключ.
Videoass
Re: Раскладной ключ
Сообщение ADSorento » 09 апр 2014, 10:10
А я заказал себе ключ Вот здесь: http://www.kupikey.ru/ Ждал две недели.
В сравнении со старым ключом
ADSorento
Re: Раскладной ключ
Сообщение Videoass » 01 янв 2015, 19:57
Случилась неприятность, я уронил свой чудо ключ в снег, продул ртом снег который попал в технологическое отверстие для складывания самого ключа. Но через некоторое время видно вода в которую превратился снег сделал свое чудо дело и испортил мне передающий механизм, то есть брелок стал открывать только на близком расстоянии, нужно поднести непосредственно к лобовому стеклу к центру, только тогда срабатывает.
По данной причине был разработан план внедрения изоляции платы от атмосферных осадков :D
Взял уже второй (он же уже последний, который шел к моему авто) брелок и замотал заднюю часть скотчем, слева находится модернизированный скотчем, а справа уже старая не совсем рабочая плата передатчика.
Только уже после такой доработки собрал свой новый усовершенствованный ключ.
Videoass
Вернуться в Прочее (тюнинг)
